MICRO-CASCOS, EL MI...
MICRO-CASCOS, EL MICRO NO FUNCIONA EN YAESU
EC4RC
#11333  - 8 septiembre, 2010 08:30
hola a todos, alguien me podria decir, porque no me funciona el micro de mis microcascos en el yaesu ft 897d, le puse el adaptador que vende heil para este modelo,pero a la hora de probar el micro, nada de nada, la salida del pedal funciona perfectamente, pero lo que es el micro esta muerta, no se si es el micro que no es un micro para radio, ya que es un micro-casco que uso en el pc y no es original de heil porque conecto el micro en el pc y va bien, si alguien puede ayudarme se lo agradeceria, un saludo
73´S
EA4GBA ANTONIO
73 EC4RC Antonio
URANEX Unión de Radioaficionados Norte de Extremadura
PENSANDO EN CORTARME LAS VENAS O DEJARMELAS LARGAS.
#118902  - 8 septiembre, 2010 10:06
Verifica si tienes un micro casco con pastilla dinamica.Verifica tambien si la entrada de la emisora es para un micro del tipo electret,si es asi tendras que montar un previo PM2 de CEBEK entre los dos cojiendo la tension de alimentacion que sale de la toma micro.
Los ICOM tienen el mismo problema ,o compra un micro casco con electret o no va.
Pero si utilizas el micro casco con Kenwood ,el dinamico es que tiene que ir,es mas facil de poner un prebio con el dinamico,adema que la modulacion es mucho mejor.
un saludo.
EA1NT
#118903  - 8 septiembre, 2010 10:11
Revisa el esquema del conector de HEIL porque efectivamente sera diferente al del micro del pc.
http://www.netcomunity.com/ea1nt/mcasco/index.htm
Aqui tienes como se conecta un micro de PC con su esquema a un IC.7000 pero para lo que quieres te vale.
Luis, EA1NT
EA3KZ
#118904  - 8 septiembre, 2010 11:19
El microfono de PC seguramente es del tipo electret y precisa alimentacion (la proporciona la tarjeta de sonido) por eso no te funciona.
el adaptador ADYM de HEIL es para microfonos dinamicos.
Si quieres utilizar el adaptador de HEIL tienes que conectar un microfono dinamico, si deseas conectar el microfono electrect
tendras que usar otro adaptador.
Salvador
EA3BKZ
EC4RC
#118905  - 8 septiembre, 2010 12:39
gracias chicos, ya habeis coincidido todos o mas bien casi todos en que los microcascos de pc necesitan alimentacion, bien, como yo para los cables estoy un poco "pegao" he decidido pillarme unos microcascos que vayan acorde con el adaptador, o sea unos heil que son para los que estan preparados el adaptador, ya me comentaries si es la mejor eleccion y muchas gracias por la informacion :P :P
73 EC4RC Antonio
EC4RC
#118906  - 8 septiembre, 2010 18:26
HOLA A TODOS DE NUEVO, AL FINAL ME DECIDI Y ME ACONSEJARON VIA CORREO ELECTRONICO A LA ADQUISICION DE UNOS HEIL PROSET5 QUE A LO LARGO SALEN BARATOS, LOS ADQUIRI EN LA TIENDA DE EA4TD OS PASO EL ENLACE POR SI ALGUIEN NECESITA ALGO OS DIGO QUE ES RAPIDO Y EFICAZ,
73 EC4RC Antonio
EC4RC
#118992  - 8 septiembre, 2010 18:31
no me metio el enlace jejeje a ver ahora
http://www.tangodelta.com
73 EC4RC Antonio
