Micro
EA7BFJ
#20308  - 31 mayo, 2012 17:00
:( Hola a todos, quisiera preguntar si algún colega a adaptado un micro-casco a un equipo antiguo (50k de impedancia de entrada de micro) o que capsula le vendría bien.
Lo he intentado con micros electret, con varios circuitos que hay en la red, pero ninguno me ha dado un resultado satisfactorio.
Un saludo, Regino.
EA4BGH
#191774  - 31 mayo, 2012 17:28
Depende del equipo.
Por ejemplo:
Los ICOM llevan electret, asíque es bien fácil.
Los YAESU llevan dinámico, con lo que hay que andar buscando polarización, etc.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA4FJD
#191782  - 1 junio, 2012 05:59
uis:
¿Polarización?
¿a una cápsula dinámica?
¿desde cuándo?
¿para qué?
Regino, Si estás seguro que la impedancia de entrada
es 50.000 Ω, busca un micro piezoeléctrico o de cristal
(mismo perro, distinto nombre).
Ese seguro que te dará buen resultado en lo que adaptación se refiere.
Otra cosa es que te guste la modulación, ya que tienden a dar un sonido agudo y algo metálico.
No es fácil encontrar micros piezoeléctricos en la actualidad, asi que te tocará buscar y buscar...
73,
Jose.
y yo,sólo sé que no se nada!
EA1AWY
#191820  - 1 junio, 2012 07:19
Entiendo que Luis quiere decir que al estar preparado para micros dinámicos y necesitar adaptar uno electret, HAY QUE BUSCAR polarización para alimentarlo. Yo lo he hecho en mis equipos Yaesu utilizando las resistencias de pull-up para los pulsadores de up, down,... Van a +5V y con un pequeño filtro RC se pueden usar para alimentar la cápsula.
En cuanto a la adaptación de impedancia en audio, no es la cosa tan exigente como en RF donde -si no existe una adaptación precisa- se pierde la transmisión de la mayoría de la POTENCIA. Se trata en RF de una transmisión por ondas progresivas: Zgen=Zlinea de transmisión=Zcarga.
En audio, por ejemplo la salida de una fuente de señal (CD, tuner,...) tiene un valor bajo (50-2000ohm, yo he alimentado directamente auriculares en algún caso) y la entrada del amplificador un valor entre 20 y 100Kohm y la cosa va bien: la mayoría de la TENSIÓN entregada por la fuente va al amplificador.
Lo mismo sucede a la salida de una etapa de potencia de audio. Su impedancia (no confundir con los valores de la impedancia de los altavoces que se le pueden conectar) es muy baja, del orden de miliohm, y así, la mayoría de la TENSIÓN que entrega el aplificador queda aplicada al altavoz de 2, 4 6 u 8ohm (de ahí que los cables deban tener bastante sección) al cual llega el máximo de potencia.
En el caso de equipos antiguos preparados para cápsulas de micro de alta impedancia, no debería exixtir problema por ello al acoplarles una dinámica o electret de baja impedancia, salvo por el hecho de que esperen una TENSIÓN MAYOR. Si así fuera, se podría conseguir con un amplificador (lo cual requiere alimentación y unos cuantos componentes) o con un pequeño transformador elevador, del tipo de los empleados como acoplamiento entre etapas en los más antiguos "transistores". Hoy en día, se podría -ya que estamos hablando de frecuencias vocales y no de alta fidelidad- intentar utilizar transformadores pequeñitos encapsulados de los de red (230/6, 12, 15, 18, 24,...) o -naturalmente- transformadores especiales -raros y caros- para alta fidelidad.
La relación de transformación de impedancias es la relación de transformación al cuadrado.
Así, por ejemplo, si quisiéramos adaptar una cápsula de 500ohm a un equipo de 50Kohm ELEVANDO su tensión, necesitaríamos una relación de transformación de impedancias de 50000/500=100, lo que implica una relación de tensiones de raíz cuadrada de 100=10, lo que podríamos obtener aproximadamente con un trafo de 230/24 o lo que es lo mismo de 230/12+12 cogiendo los extremos.
Así, iría la cápsula a las conexiones de 12 y 12 (no olvidarse de hacer la serie correctamente si los dos devanados vienen separados) y la salida de 230 a la entrada de micro de la emisora. ¡Ojo que no estoy diciendo que se apliquen 230V a la entrada de micro!
Perdón por el rollo.
Javier
Javier Muriedas
EA4BGH
#191775  - 1 junio, 2012 09:16
Igual es que no lo he entendido bien:
Se trata de adaptar unos micro-cascos tipo PC a un transceiver. No?
Que yo sepa, los micro-cascos llevan electret. Asíque si los ponemos en un equipo que usa dinámico, necesitaremos polarización para el electret del micro-casco.
EA4FJD
#191834  - 1 junio, 2012 11:26
Vale, que yo me he centrado en la parte "qué cápsula le vendría bien",
y no he mirado la otra posibilidad, la de los microcascos con electret, que es realmente lo que quiere Regino.
Había entendido a Luis que quería polarizar un dinámico, y claro, eso "duele"al leerlo :-))
Ales Klá, que dicen los alemanes (todo claro).
Excepto, Javier, que no sólo hay que (mas o menos) adaptar la impedancia, yo manejo también (entre bastidores) la ecualización que llevaban las entradas de micro de alta impedancia, que es totalmente inadecuada para micros dinámicos o electret, y esa es la causa mayormente de que suenen a "perros cabreados", no en si misma la adaptación, que como bien dices, no importa tanto en estos casos.
73, Jose.
EA7BFJ
#191776  - 1 junio, 2012 13:03
Gracias por vuestra ayuda, quizás no me he explicado bien, mi equipo no tiene salida para alimentar un electret, por eso he montado varios previos con la consiguiente alimentación, pero no me han dado resultado, me han dado controles malísimos.
Lo de querer usar micro cascos(tengo varios) , es por tener más libertad de movimientos por ser minusválido, seguro que tendré alguna capsula de cristal pero son muy grandes para adaptarla a unos auriculares.
De todas formas muchas gracias por vuestro interés.
Regino
EA4FJD
#191843  - 1 junio, 2012 17:36
Pero el micro original cómo es? dinámico, electret ya supongo que no, de cristal?
hay unas cápsulas de cristal bastante pequeñas, unos 1,5 o 2 cm de diámetro u unos 5mm de espesor, pero claro, no es comparable al tamaño de un electret.
Lo que si que me resulta raro es que usando un previo la modulación salga tan mala. Ahí si que me da que es problema de adaptación, ya que los previos sueln dar muy baja impedancia de salida para evitar ruido y zumbido.
Porqué no pruebas a poner una resistencia en serie, es decir, del vivo de la salida del previo al vivo de la entrada de micro del equipo, intercalar una resistencia de 50-100 - 470 kΩ e ir probando valores?
Como el previo te va a dar salida más que de sobra, asi compensas la caida de señal en la resistencia.
73,
Jose.
EA7BFJ
#191777  - 2 junio, 2012 13:09
:cheer: Bueno, ya lo he solucionado, he encontrado en el baúl un viejo micrófono Telefunken creo que era de un magnetófono de bobinas y en plan MacGiver lo he acoplado a un brazo articulado de una lámpara de mesa y me ha quedado bien, pero lo principal es que va estupendamente.
Gracias de nuevo a todos por vuestro interés.
Regino
EA4FJD
#191932  - 2 junio, 2012 18:31
Claro. seguro que es piezoeléctrico, y con eso va de lujo. Pues nada, enhorabuena y a disfrutarlo!!
73,
Jose.
