Mi kenwood th f-7 "...
Mi kenwood th f-7 "no anda"
EA7HTI
#28960  - 22 octubre, 2014 05:56
Hola Foro. Con lo contento que estaba yo con mi f-7 y ahora no quiere funcionar. Siempre lo he utilizado hasta que se apaga por falta de batería, lo pongo en carga con su cargador y perfecto. La ultima vez que lo utilice fue el mes pasado y cuando lo he puesto a cargar, nada de nada. No se encienden los led naranjas ni arranca al conectar el cargador. He notado que el cargador se calienta un poco, pero como de costumbre.
Tenéis idea de que puede ser?
José Antonio. 73´s
Jose Antonio EA7HTI
EA5GB
#262933  - 22 octubre, 2014 08:54
Hola colega,yo tengo uno como el tuyo,prueba de limpiar con alcohol los contactos de la bateria y del walki bien a fondo,a mi me ocurre a veces y así lo soluciono hasta ahora,ya me diras algo 73,s
EA3GDP op:Frans
EA5GB FRANS
EA7HTI
#262952  - 22 octubre, 2014 10:20
Ok Frans. cuando llegue a casa mirare las conexiones y te digo como ha ido.
Gracias por contestar. 73´s
Jose Antonio EA7HTI
EA3FV
#262934  - 22 octubre, 2014 19:33
Hola. Comprueba también el jack de carga del F7 !!
Suelen fallar en el interior del conector del equipo tiene una lámina ,que hace de interruptor de alimentación de la batería cuando enchufas el cargador lo acciona y al desenchufarlo puede ser que quede abierto el circuito .
Intenta remover el contacto.
73's y suerte. Paco
73. Paco
EB1HRW
#262935  - 22 octubre, 2014 21:03
Hola Jose Antonio.
Tengo ese equipo casi desde que salio al mercado a primeros de los 2000 y te cuento mi experiencia en los primeros años.
Tuve varias veces la misma averia, me pasaba como a ti, no se encendian los led de carga.
Eviado al sevicio tecnico, el problema es que se abria el fusible de entrada, que es un fusible SMD que esta soldado en la placa cerca del conector de alimentacion.
Como ya me cansaba de tener siempre la misma averia , opte por fabricarme un cargador exterior, asi ya nunca las cargo a traves del walki, ya que el circuito de control de carga lo lleva la bateria , no el walky. podias hacer la prueba localizando este fusible con ayuda del esquema y puentearlo con un hilo fino, solo para hacer la prueba, pero si no te quieres complicar, yo lo mandaria directanmente al SAT.
Suerte.
EB1HRW-Javier
Santovenia de Pisuerga
Valladolid
EA7HTI
#262981  - 23 octubre, 2014 13:35
Buenas tardes. He limpiado los contactos pero sigue sin encenderse. Este finde lo abriré y seguiré vuestras indicaciones. Muchas gracias por contestar.
73`s
Jose Antonio EA7HTI
EB6AOK
#263033  - 23 octubre, 2014 19:26
hola
yo tengo uno con un fallo parecido.
con bateria muerto
con alimentacion exterior muerto, ni luces de carga ni nada
la bateria esta bien ya que con otro WT funciona
suerte con la reparacion
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
