mi instalacion. dud...
mi instalacion. dudas. los vientos.
EA2EGG
#30227  - 3 abril, 2015 11:12
Acabado el trabajo del albañil para la zapata de hormigón de la torreta.
Pues toca ir pensando en cómo poner los vientos/tensores.
Tengo pensado poner 2 tensores por viento. Por tener más posibilidad de tensar.
¿Es buena idea o sirve de nada?
Consejos de cómo poner todos los elementos?
Cables, perrillos, aisladores, distancia de la sirga entre aislador y soporte del viento en pared, distancia de la sirga entre el otro aislador y la torre….
Buscando por la red he encontrado estos consejos de como agarrar la sirga a los perrillos.
Supongo que será correcta la info.
http://www.capsule2.net/2013/07/sujetacables-perrillos-como-y-donde/
EA2AJO
#273448  - 4 abril, 2015 22:49
Hola, yo pondria sólo un tensor por viento, no tiene sentido poner 2....con uno y más viendo la foto de los que vas a poner que tienen mucho recorrido, poner 2 es complicarse la vida innecesariamente y un gasto para algo que no va ha ser util.
Con poner 2 perrillos por cada enganche te sobra, nunca he visto que con 2 haya escapado ningún viento, incluso poniendo 1 sólo tambien te podría llegar a valer, aunque para más seguridad mejor 2. Nunca he visto soltarse un viento incluso con 1 perrillo, cuando fallan este tipo de sistema de vientos no es ni por el tensor, ni por el número de perrillos, ni como esten puestos, el problema es la degradación de los cables a lo largo del tiempo que suele ser de 20 a 50 años aproximadamente, y depende de la calidad de los materiales y de lo cerca que estemos de la costa (agua salada)......
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2EGG
#273449  - 5 abril, 2015 08:19
EA6C
 EA6C
#273450  - 5 abril, 2015 17:03
los tensores tendrían que tener los DOS ojetes CERRADOS. Uno abierto y otro cerrado es lo que le gusta a Mr. Murphy,....
EA4CCW
#273518  - 8 abril, 2015 10:29
Estoy de acuerdo con este colega, yo tengo una instalación de torre en mi chalet sobre el tejado desde hace 24 años y nunca se soltó un cable, la torre es una televés de 300 mm con cuatro tramos, un consejo, en los vientos intercala aisladores cerámicos, que deberán intercalarse a la distancia en la que cada tramo de cable no resuene con la frecuencia que trabajes, échale un ojo al Manual de la ARRL y encontrarás como hacer el calculo. Saludos EA4CCW
#273451  - 8 abril, 2015 11:09
Pues voy a introducir un "grado de libertad" más en el proyecto: ¿Y si usas cordino de kevlar o dyneema? Te ahorras los aisladores y los perrillos. Unos simples nudos de pesca y si quieres, los tensores. Nada de resonancias en los vientos.
No dices qué instalación vas a hacer, pero casi seguro que con cordino de dyneema de 6mm solucionas el problema.
En este otro hilo se habla del tema y EA3ESO tiene el montaje hecho desde hace casi 30 años, lo que nos aporta datos de duración a largo plazo:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/223803-cuerda-kevlar-cables-de-acero.html
EA2EGG
#273746  - 12 abril, 2015 15:22
Gracias a todos.
EA4CCW escribió:
...un consejo, en los vientos intercala aisladores cerámicos, que deberán intercalarse a la distancia en la que cada tramo de cable no resuene con la frecuencia que trabajes, échale un ojo al Manual de la ARRL y encontrarás como hacer el calculo. Saludos EA4CCW
En la torre va a ir una vertical para 10, 12 y 15 mtrs y un dipolo casero de 10 a 40 mtrs.
No dispongo de dicho manual.
¿puedes decirme la distancia correcta de cable para que no resuene?
La formula y la explicación también me gustaria saberlo. No solo que me digan la medida.
Peroo andamos con problemas en el curro y no tenemos tiempo ni para respirar, ademas de no poseer el libro, como comentaba.
Esta semana alquilaremos una máqina y procederemos a colocar los soportes y sus vientos.
Como se ve en la foto, compré también aisladores de cerámica y la sirga es de 4mm.
EA2EGG
#273452  - 15 abril, 2015 13:11
Estoy dedicandome a leer acerca del asunto.
Pero no hay una respuesta unica definitiva. Ni en que tramos ni en su medida.
Unos que si solo se trata de el tramo de la torre y otros tambièn del aislado.
Unos que si tales medidas y otros otras diferentes.
Hace tiempo que tengo los aisladores de ceramica y la sirga comprada. Por lo que descarto las cuerdas esas.
Puede alguno arrojar luz en este tema de las medidas y tramos?
EA7HAE
#274486  - 18 abril, 2015 21:15
Pfuu...!!! ¡¡¡ Que dilema con el dyneema !!! Estoy a punto de cambiar las riostras por otras nuevas. Tengo el cable de acero inoxidable de 3mm ya comprado. Y ahora me asalta la duda sobre si será mejor pasarme al dyneema.
Es una torre de 9 mts más el mástil. Una vertical bibanda en la punta, y una tribanda de 3 elementos debajo (justo al terminar la torre y donde empieza el mástil). Tengo 2 planos de 3 vientos cada uno. Uno arriba en el aro junto al rotor, y el otro mas abajo, en la unión entre el segundo y tercer tramo. Así lleva 20 años ya. ¿Que hacer para dormir tranquilo otros 20 más? ¿pongo cabo de 5 ó 6mm?
Un saludo y gracias
EA7HAE
