MFJ1640T Opiniones ...
MFJ1640T Opiniones acerca de esta antena ???
EA3IW
#147271  - 20 marzo, 2018 07:49
Buenios días,
Estoy de acuerdo contigo Ángel, ademàs toda la bibliografia al respecto dice lo mismo.
Antes de montar la antena en el coche la probé en la terraza de casa en una base de magnètica simple con toma PL i el adaptador 3/8" a PL encanchada a un trozo de perfil de acero UPN de 26 cm de canto y unos 40 del largo sin radiales ni conexión a tierra y obtuve las mismas lecturas de swr que ea1rj aunque tube que alargar la barilla con unos 10 cm de hilo de cobre rígido para que me resonara a 7.100 KHz y además con un ancho de banda de 150kHz.
No obstante cuando la monté en el coche, como he explicado anteriormente, tuve que sacar el alargo de cobre y bajar la varilla para buscar la resonancia y a esa frecuencia la swr era de 3:1 y con un ancho de banda de 60KHz.
La diferencia entre las dos experiencias es la masa: la primera es menor que la segunda. Por lo tanto deduzco que si la antena no tiene swr y un ancho de banda superior a los 60Khz le falta masa .
Albert
EA3IW , Albert
EA3IW
#321220  - 20 marzo, 2018 18:19
De todas maneras me voy a construir el Field Streng meter de W1FB para salir de dudas y comparar como radia más.
EA3IW , Albert
#321239  - 20 marzo, 2018 20:04
Albert, recuerda que para hacer mediciones que sirvan para algo debes colocar el medidor de campo a una distancia adecuada que no se vea afectada por el campo cercano y tener en cuenta los ángulos que entran en juego en lo que pretendes comparar.
