mfj cub no saca pot...
mfj cub no saca potencia
EA6RF
#19389  - 27 marzo, 2012 21:21
:unsure: hola a todos poseo un mfj cub de 14mhz y llevaba tiempo sin ponerlo en marcha y no me acuerdo si lo deje bien o ya estaba que solo sacaba la potencia del excitado la cuestion que lo he destapado y me he fijado que el transistor final un 2n3866 en la hoja de datos me dice que es un transistor de rf para microondas y esto me ha desorientado un poco, queria saber si puedo comprobar de alguna manera el transistor sin desmontar y al ser npn que medidas deberia darme si puedo comprobarlo montado tambien me se desplaza un poco de frecuencia a veces y muy poco decimas de khz, alguna sugerencia para intentar resucitarlo gracias
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA5BLP
#183866  - 28 marzo, 2012 07:16
Este kit tiene pocos misterios. El transistor 2N3866 es un semi-equivalente al original que se sumnistra en algunas series y debe funcionar sin problemas. Asegurate de no haber invertido el emisor con el colector, revisa los ajustes, ya que son algo críticos, y comprueba que has eliminado totalmente el barniz de los extremos de los toroiodes del filtro de salida y hay contacto eléctrico con la parte de soldaduras. Comprueba también las tensiones de polarización del final.
Mide con sonda, osciloscopio, o los medios que tengas a mano, la entrada en la base del final y a la salida para asegurarte de que el problema está localizado en esta etapa. Y la verdad es que no hay mucho más...
Juan
EA5BLP
EA6RF
#183867  - 18 abril, 2012 10:37
hola juan gracias por tu explicacion he hecho lo que me has dicho y antes de ajustar sacaba 50mw y despues de haber repasado todo lo que has dicho he visto que solo saca 500mw no se si esta potencia sera correcta pero si tienes el esquema y me lo puedes enviar te lo agradeceria salu2
EA5BLP
#186387  - 18 abril, 2012 11:42
Hola Toni,
algo se ha avanzado, aunque si todo está en orden debería entregarte 1 watt como mínimo. Es lo que le he exprimido al mio para 17m. Lo puedes ver aquí:
Y aquí:
Pena de basura de micro que incorpora la cámara de mi móvil....
Según el manual en 20m puede entregar hasta 2 watts. Hay que buscar por donde andan esos 1.500 mw extraviados. Creo que deberías inistir en el ajuste y comprobar que los toroides del filtro de salida tienen el número de espiras correctas para 14 Mhz. Cuenta una espira cada vez que el cablecillo esmaltado pasa por el centro. Asegúrate también de que el bobinado ocupe, aproximadamente, un 75% del toroide y esté bien repartido.
¿Como mides la potencia? Deberías hacerlo con una carga resistiva. Una pequeña resistencia no bobinada de 50 Ohms, que aguante 1 o 2 watts te servirá para esa potencia. Cuando medimos potencias QRP cualquier desadaptación puede producir efectos dramáticos en la potencia de salida.
El manual completo del cub con sus esquemas lo tienes aquí.
http://www.thiecom.de/pdf/MFJ-9380K.pdf
Has de buscar las partes que especifican ajustes y componentes para 14 Mhz.
Juan
EA5BLP
