mfj 962d placa de a...
mfj 962d placa de atras
EC7KW
#32173  - 5 febrero, 2016 16:54
haber si alguien me envia foto real donde se vean bien las tolerancias y etc de la placa
por que en el esquema no se ve ....
EC7KW Kiko
EA2DXR
#289928  - 5 febrero, 2016 18:01
puffff siento no poder ayudarte pero por curiosidad, cuanta potencia le has metido?? o ha sido rayo?
saludos y suerte
EC7KW
#289929  - 5 febrero, 2016 18:48
Ese no es el mío .... es pa saber pongo de la mía ... usado 300 400w en 160mt .....ups no sirve pa esa banda....
EC7KW Kiko
EA1BAB
#289930  - 5 febrero, 2016 19:13
Tuner Maximum Power Rating: 800 watts
Frequency Range: 1.8-30 MHz
Eso no pasa normalmente en 160 metros con 400 watios.
A la amistad por la radio
73, David
EA1BAB
EC7KW
#289931  - 5 febrero, 2016 22:01
Pos ah pasado ...Bueno ahora arreglarlo por eso pido ayudau
EC7KW Kiko
EA1X
 EA1X
#289938  - 6 febrero, 2016 07:28
si la antena está "razonablemente" desadaptada ...
ya sabemos que, los acopladores, acoplan hasta el metálico de un colchón antigüo, pero .... ;-)
73 y DX, Juan
EA1X (EF1A en Majors)
Ex EA1XT-EC1AGU-EA1BLX-EB1BXW
IN53VK
EA1BAB
#289959  - 6 febrero, 2016 09:17
Lo que si sabemos es:
400 watts < 800 watts
Yo tengo un MFJ-962D y eso no pasa en 160 metros, ni con 400 ni con 800 watios, para que pase eso tienen que pasar más cosas.
73, David
EA1BAB
#289966  - 6 febrero, 2016 11:43
The compact MFJ-962D handles 1500 Watts PEP SSB amplifier input power (800 Watts PEP SSB amplifier output power)
5. Always tune with low power (i.e. less than 100 watts). Apply maximum power only
after tuning up.
6. Be sure to adjust the SWR before transmitting at high power (above 100 watts). Do
Not transmit with a high SWR for extended periods of time
Cuando nos creemos la información del marketing del fabricante suele pasar eso, es recomendable leer y entender la información detallada, y además aplicar nuestro propio margen de seguridad adicional.
Por supuesto, no meter la pata, que es lo que suelo hacer yo habitualmente.
Y finalmente, disfrutar del agradable olor a quemado (no queda otra).
En 160 es donde más pasan cosas de esas.
EA3NN
#289932  - 7 febrero, 2016 00:41
Yo utilizo este acoplador en 160m y le meto hasta 700 watts, ningun problema, el problema de este acoplador es el de todos los acopladores MFJ, las conexiones internas del roller inductor son una PEDAZO PORQUERIA, yo las tube que sustituir....
Mañana si tengo tiempo lo desmonto y pongo aqui la foto de esa placa y demas.......
EA3RCY Radio Club Tarragones
ACRACB DCE CASTILLOS
#289993  - 7 febrero, 2016 10:12
Aqui tienes la placa.de un MFJ989C
EA3NN
#289933  - 7 febrero, 2016 21:09
Pues acabo de ver que tengo que desoldarla y demontarla para poder hacer una foto, sus muelas......
EA1BAB
#289994  - 7 febrero, 2016 22:59
EA3NN escribió:
Yo utilizo este acoplador en 160m y le meto hasta 700 watts, ningun problema, el problema...
Yo tengo un MFJ-962D y eso no pasa en 160 metros, ni con 400 ni con 800 watios, para que pase eso tienen que suceder más cositas.
73, David
EA1BAB
EC7KW
#289934  - 29 noviembre, 2016 09:20
bueno por fin reparada por ahora me falta ajustar el reloj .. bueno pero por fin entre el amigo ea3gbl la rana , y unos cuantos hemos podido hacer que funcione otra vez ...
si alguno le pasa lo mismo preguntar que hay apaño .......
EC7KW Kiko
