mfj 962d
EC7KW
#15560  - 10 junio, 2011 09:21
me gustaria saber la inductancia la ruleta en que numero tiene que estar para cada banda ...........
de 0 a 125 .. que numero hay que tener para cada banda
10,12,15,17,20,30,40,75,80,160 mt...........
gracias
EC7KW Kiko
EA3QS
#151718  - 10 junio, 2011 12:01
Hola; Yo tengo un 989C, que también va de 0 a 125. Creo puede servirte.
En este enlace y pag. 4 está un cuadro orientativo.
http://ad4c.us/MFJ%20antenna%20tuners/MFJ-989C.pdf
Yo te digo el mio en la práctica, aún que depende algo de la posición de los condensadores variable y de la antena y de como esté.
160 con salida de hilo de 34 mtrs. 5 - 10
80 coaxial 86 ----con hilo 58
40 " 112 ----con hilo 106
30 " 119 ----con hilo 110
20 " 121 ----con hilo 113
17 " 120
RESTO 120
15 " 120
12 " 124
10 " 122
Suerte, 73 -S.
EA7ZC
#151719  - 12 junio, 2011 22:38
Hola Kiko , eso dependera de cada antena, la mejor forma de averiguarlo es poner los mandos de " trasmiter " y de "antena " en la posicion 5 ambos y ahora en la banda que vayas a trabajar haces una prueba de señal con la posicion de antena selector en coax 1 direct y te quedas mas o menos con la señal que te llegue alguna estacion y despues cambiamos a la posicion de coax 1 para acoplar y vamos girando la rueda de la inductancia hasta que mas o menos sea la misma señal en coax 1 direct y en coax 1 y ya acoplamos primero con el mando trasmiter y afinado con el mando antena
asi es como te lo aconseja el manual y yo asi lo hago luego lo apunte y lo tengo hay en una lista para ir mas rapido
segun mis antenas va asi
MHZ INDUCTANCIA
28380 122
27555 121 (JEJE )
21200 118
21140 117
14070 119
3790 076
solamente utilizo el acoplador en estos segmentos de las bandas
espero te sirva de ayuda
un saludo 73
paco
EA7ZC - PACO LOC: IM77TH DME : 14058
ea7zc@movistar.es
https://ea7zc.blogspot.com/
