mfj 945 no sube la ...
mfj 945 no sube la aguja de roe
EA6RF
#19461  - 1 abril, 2012 18:55
hola a todos poseo un mfj 945 y un dia cuando me se rompio el transformador de la fuente de alimentacion y al substituir la fuente por una nueva comprobe los equipos y todo funcionaba correcto menos el medidor de agujas cruzadas del acoplador concretamente el de la roe.Evidentemente el acoplador funciona y acopla pero la aguja no sube alguien me puede orientar de que se ha podido romper ya que tiene una placa de circuito impreso y puede que tenga algun componente averiado o si puede ser el medidor de las agujas por otra parte en 40mts cuando intento acoplar se oye un ruido por dentro y la aguja de potencia sube y baja rapidamente gracias por haber leido este `post
toni
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA3KZ
#184800  - 1 abril, 2012 20:58
En el MFJ945E la fuente de alimentación no influye para nada en el funcionamiento, solo alimenta la lamparita de iluminación.
Si te falla el medidor pueden ser 2 cosas, o bien los diodos del medidor de ROE o el instrumento.
Tanto los diodos como el instrumento los puedes comprobar con un tester:
Los diodos solo tienen que conducir en un sentido.
el instrumento también lo puedes comprobar con el tester
en la posición de Ohmetro de deben de mover las 2 agujas por igual.
Si te fallan los diodos, los puedes sustituir por unos de germanio tipo OA90
o similar y si es el instrumento te lo puede suministrar el importador como repuesto.
Salvador
EA3BKZ
EA4BGH
#184801  - 3 abril, 2012 19:46
EA6RF escribió:
...el medidor de agujas cruzadas del acoplador concretamente el de la roe...
En los medidores de agujas cruzadas no hay "aguja de roe". Hay de directa y de reflejada. La roe se mide en el limbo donde éstas intersecan.
Supongo que te refieres a la de reflejada.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA6RF
#184802  - 3 abril, 2012 19:56
si efectivamente hay 2 agujas la que mide potencia esa va bien y la que mide la roe esta ultima no mide o sea no se levanta para nada
EB6AOK
#184974  - 3 abril, 2012 21:05
Toni la que no se mueve en relidad no mide la ROE lo que mide es:
Potencia Reflejada, eso es lo que te dice Luis, ok?
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6RF
#184803  - 11 abril, 2012 18:42
hola gracias por vuestros consejos sobretodo a ti salvador hoy he mirado el tema del acoplador,los unicos diodos que hevisto son cd sh 270 de color azul y efectivamente las pistas del circuito es tan cortadas y las une con los diodos y conducen en ambos sentidos con lo cual estan rotos.Tambien he comprobado el instrumento y en potencia directa la aguja se mueve pero la de reflejada comprobado con el tester en posicion omhios no se mueve para nada con lo cual ya se lo que toca pero alguien sabe que puede costar aproximadamente el instrumento medidor de agujas cruzadas
salu2
EA2DR
#184804  - 11 abril, 2012 18:52
La mayoria de los medidores usan identicos sistemas de captacion de energia, por lo que para una prueba del instrumento a comprobar, puedes probar a conectar al reves los coaxiales, antena a RTX y viceversa.
De esa forma, el instrumento que normalmente te mide la reflejada, ahora te medira la directa y viceversa.
Asi podras ver si la aguja en cuestion sube o no.
Aunque si ya sabes que tienes mal los diodos...
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
