Hola a todos
me acabo comprar el MFJ 4416B BATTERY VOLTAGE BOOSTER, 12V
y el MFJ 4416BRC REMOTE FOR BAT. V. BOOSTER
En el manual del 4416b pone:
"RF Sampling Port: Feed RF from your radio’s antenna line with a “T” connector and
the unit will automatically sense when the high current demands of transmitting are
required so no regulator switching efficiency penalties are incurred during receive."
Resumiendo que con una T UHF Hembra - Macho - Hembra, en teoria tendrias una sonda de RF, el problema es que puse una T y me da ROE, cambie la T y el latiguillo que va desde la T a la emisora y nada ROE ¿que puedo estar haciendo mal?
Jose Antonio
EA1IFU
No soy experto en ingles pero creo que viene a decir que la t es para que detecte cuando transmite y activar el boost solo en tx y lo desactiva en rx para evitar ruidos que empeoren la recepcion. Es la funcion de la tecla roja. En todo caso lo de la t no parece ser nada purista y deberia de usarse un detector o sonda sin contacto...
Gracias, basicamente pro mal espresado, me referia a eso, si alguien sabia si la T era eso, una T pura y dura o llevaba algo dentro que hiciese de detector, por que me parece algo..... una T para detectar a "pelo",
Tendre que probar a ver que pasa
Gracias por contestar
Jose Antonio
EA1IFU
Gracias todos,resuelto mi dilema
La T no es mas que eso una T, no lleva nada lo que hace es que con el boost "apagado" en la posicion Boost on Transmision,cuando esta en rx la tension de bateria es la que tenga y en cuanto transmites, detecta RF y sube la tension a 13,8.
Gracias a todos por la ayuda
Jose Antonio
EA1IFU
