MFJ-1278B
EA1EPM
#11190  - 27 agosto, 2010 17:39
Buenas tardes, si algun colega usa el modem del epigrafe quizas me pueda alludar, el problema que tengo es que no recibe cuando trabaja en RTTY, en transmision no hay problema, los cables estan bien conectados y probados con un RIGBLASTER, cuando en la clavija de entrada de sonido lo conecto a la salida del altavoz de la emisora y los cascos a la salida, lo escucho perfectamente, ruego si alguien sabe la solucion a este problema, me lo comunique.
Un Saludo
G. Garcia
EA2DR
#117528  - 27 agosto, 2010 17:55
Pero eso es una TNC multimodo, ¿no?, no necesita Rigblaster, ni similar.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA1EPM
#117529  - 27 agosto, 2010 18:29
Si efectivamente es una tNC multimodo, no necesita el RigBlaster
EA2DR
#117530  - 1 septiembre, 2010 22:54
La TNC no necesita entrada de audio, como la Rigblaster, tendras que acceder al modo terminal de la TNC y seleccionar el modo de trabajo RTTY.
Con su cableado, dependiendo de la forma en la que trabaje la TNC, lo siento trato de ayudar, pero nunca tuve ni ese tipo de TNC, ni KAM, deberas unir TNC-equipo y seleccionar el modo de trabajo en el equipo, FSK/SSB (AFSK).
Creo que iba asi, pero hay verdaderos entendidos que seguramente te daran la indicacion adecuada.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA7CBQ
#117531  - 2 septiembre, 2010 09:25
Me supongo que seleccionas correctamente la entrada para el conector en el cual esta conectado el cable.
Intenta cambiar a R1 o a R2,y prueba.Cuando recibas portadora de RTTY el led Amarillo DCD se enciende, si seleccionaste el modo,claro esta con el comando SETUP,sigue los pasos que te indica la pantalla.
Saludos de EA7CBQ.Fructuoso
