MEZCLADOR SBL1
MEZCLADOR SBL1
EC5E
 EC5E
#5622  - 22 julio, 2009 01:32
HOLA amigos del cacharreo, vamos a ver si me ayudais, estoy haciendo un tranverter de 70 , resulta que he echo el circuito por partes , logicamente no me salen las placas de circuito impreso comprimidas como a algunos artistas, en una he puesto el oscilador y el SBL1, a la entrada del SBL1 con un atenuador de resistencias, y la carga de 50omh, el oscliador es encapsulado TTL de 42mhz, la primera prueba que he echo ha sido conctando este circuito a la siguiente etapa, con lo cual he conseguido sacar 70 en transmision sin problemas pero una frecuencia totalmente inestable y muy cambiante, he desconectado la etapa he dejado circuito oscilador y mezclador solo y en reposo mido con el frecuencimetro 42,0000 bien , pero en transmision no me coincide ni la suma ni la resta de ningun modo, ¿me he cargado el SBL1?, ¿el oscilador no da suficiente señal para la mezcla? ¿o estabilizaré la señal cuando monte el paso de salida completo?, ya hace años hice un tranverter de 20 mts y a la salida del mezclador si tenia
por lo menos a veces la suma y aveces la resta y con bastante estabilidad, claro el mezclador era a diodos, y el oscilador no era encapsulado.
el circuito que estoy haciendo es el ARAC TRANSVERTER con alguna modificacion, adjunto el elace a la pagina del autor: http://myweb.tiscali.co.uk/g4nns/ARACTVT.html
Un saludo, EA5DT
Saludos 73, Cordiales,
EC5E - Joaquín Máñez
EA7EE
#75632  - 22 julio, 2009 08:27
Hola Joaquin.
Yo creo que si has hecho bien el montaje debe funcionar. La "estabilidad" de la medida depende muy mucho de la sensibilidad del frecuencimetro y del tipo de acoplo que hagas a la salida del mezclador. A mi me ha pasado lo que tu comentas a veces con varios circuitos mezcladores incluso circuitos activos. En un transverter de 144M, la señal de TX a la salida del mezclador era tan pequeña, que hasta dos etapas amplificadoras sintonizadas despues no podias medir nada estable en el frecuencimetro.
Ni que decirte que un osciloscopio ayuda bastante, porque es más sensible y puedes ver la forma de onda a la salida del mezclador.
Yo no me preocuparía mucho por esto y me pondria a construir el amplificador de salida o a probar la parte de recepción con un receptor sensible.
EA7EE
EC5E
 EC5E
#75649  - 22 julio, 2009 10:47
Gracias, Dejare esta parte para el fina ya que no encuentro los transistores del paso final ni el 2sc1971 ni el 2n3866, los pedi a digital y no los tienen estan buscandolos, ¿sabes que equivalentes podria usar?
Un saludo,EA5DT
EA3ATJ
#75663  - 22 julio, 2009 11:27
Hola Joaquin,
Veo que estás liado con el transverter. Y no encuentras estos dos transistores ??? Son de lo más normalitos....
Puedes mirar en la web de Onda Radio, seguro que los tienes. Con estos dos puedes sacar perfectamente unos 5 ó 6 Wats, y funcionan perfectamente juntos (bueno uno detrás de otro).
Si quieres, en vez del 2N3866, puedes poner el 2N4427, pero con el anterior vas perfectamente.
Feliz verano, y feliz cacharreo !!!
73's Alain
Si algo funciona....no lo toques !!!
El mejor operador es el que más escucha !!!
Saludos, Alain-J. (EA3-2923-U)
EA7EE
#75672  - 22 julio, 2009 11:50
Joaquin:
Mira en ebay, seguro que los encuentras. Hay un radioaficionado griego que tiene de todo y es de fiar, aunque los precios no son baratos: http://stores.shop.ebay.es/gr-makis66__W0QQ_armrsZ1
También puedes buscarlo en ebay, suele ser muy fácil de encontrar, mira: http://cgi.ebay.es/MITSUBISHI-2SC1971-C1971-RF-Power-Transistor-VHF_W0QQitemZ300329231222QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_0?hash=item45ed046376&_trksid=p4634.c0.m14&_trkparms=|293%3A1|294%3A30
EA7EE
EA6FG
#75633  - 22 julio, 2009 18:31
Joaquín aquí los tienen a los dos y están justo aquí al lado, lo que los encuentro “carillos”. Es donde junto a otros componentes tengo pedido un par de SBL-1
http://www.electronique-diffusion.fr/
Por cierto, dime si para las placas de circuito impreso las haces a simple o doble cara.
Pep.
Pepe.
URE #13064 EA-QRP #241
http://www.ea6fg.es
EA3ATJ
#75693  - 22 julio, 2009 18:56
Hola Pep !!
No sé si he mirado bien, pero un SBL-1 en la web que indicas, me parece excesivo en precio :ohmy:
Mírate aqui:
http://shop.ebay.es/?_from=R40&fts=2&_trksid=m38&_nkw=SBL-1
Ah, y enhorabuena por tu super fino trabajo, es estupendo ! ;)
A cacharrear, feliz verano !!!!
73's Alain
EC5E
 EC5E
#75697  - 22 julio, 2009 19:45
Yo el SBL1 lo compre en Ebay, me mandaron 2 salieron bien de precio uno se lo regale a un amigo, por cierto en un coemrcio de electronica local he encontrado los dos ultimos transistores que le quedaban 1 2sc1971 y un 2n3866
solo tenia uno de cada, cuando he llamado a digital y me han dicho que hasta septiembre nada, en el comercio de mi cyti 2,50€ los dos en digital 13,75 + portes, de todas formas los comprare para repuesto, cuando me ha dicho que tenia le he dicho al dependiente, dame los que tengas y me has sacado uno de cada, un saludo, EA5DT
EA3ATJ
#75701  - 22 julio, 2009 19:51
Estupendo Joaquín....venga a cacharrear !!!!
73's Alain
EA6FG
#75634  - 22 julio, 2009 20:34
Efectivamente Alain, veo que en cada pack vienen dos unidades. A mi lo que me molesta es que en los almacenes que normalmente nos surtimos, en el catálogo ves que anuncian lo que tú buscas pero cuando has hecho el pedido, te mandan un mensaje diciendo que tal o cual componente no lo tienen en stock y casi siempre suele ser el que más necesitas.
Gracias por tu enhorabuena, lo que se pretende es que a la hora de la verdad funcione como corresponde.
Joaquín, Pues mira que bien, los localizaste en "casa" y mira la diferencia de precio.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA7EE
#75705  - 23 julio, 2009 13:50
Ya nadie monta nada, asi que cada vez será más dificil encontrar esos componentes. Hace un par de años en la tienda de componentes de Huelva pedi un 2N4427 y me dieron el último y me dijeron que ya no los traerian más..
Asi que desde entonces no he ido a esa tienda a comprar componentes y tengo de todo. Todo comprado en ebay, al principio sale más caro, pero a la larga compensa tener todo al alcance de la mano y en cantidad.
Perdon, me equivocaba, si que se montan cosas, ahora dice el periodico que la radioaficción está haciendo furor en CHINA, mis componentes me llegan en un 50% de China, en un 30% de Polonia y en un 20% de USA.. curioso, no?
En España nos dedicaremos al turismo y a las nuevas fuentes de energía.. por ejemplo hemos inventado las bicicletas con dinamo..
EA7EE
EA6FG
#75635  - 23 julio, 2009 17:14
Hola Manolo y los demás, es un placer conocerte por éste medio, no habrá más remedio que hacernos de nuestro stock para el cacharreo personal.
Tendrías algun inconveniente en citarnos esas fuentes que comentas ??
Gracias de antemano.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EA3ATJ
#75751  - 23 julio, 2009 17:30
Hola de nuevo, Pep
Como me enseñó en su día Manuel, también me pasó lo mismo que a él. Llevaba años comprando en una tienda para mis cacharreos, hasta que me dijeron que ya no pedirían más componentes para tener en stock :blink: . Y por mediación de EA7EE, pues me animó a proveerme en tiendas de Ebay... Y así lo hice.
Bueno, ya te lo explicará mucho mejor él y de primera mano !!! ;)
No se ha acabado el cacharreo, seguro.
73's Alain
EC5E
 EC5E
#75753  - 23 julio, 2009 20:10
Pues si MANOLO, demanda hay pero las tiendas de componentes ya van desapareciendo, no les interesa vender para ganar 0,03€ por una resistencia, y las tiendas online te obligan a consumir minimo 30€ digase ariston, en fin los cacharreros funcionaremos así
un saludo, EA5DT
EA1MX
#75636  - 23 julio, 2009 20:27
:woohoo: hola joaquin mandame tu E-mail que te voy a enviar unas fotos
mi E-mail es josesuances@yahoo.es
te voy a enviar unas fotos de mi transverter de 70 mhz, saludos :) :)
EA7EE
#75778  - 23 julio, 2009 23:34
Pues si, son secretas, ja ja.. Las puedes encontrar muy fácil en ebay y luego comparar precios. Algunos precios están bien y otros no tanto, pero es lo que hay.
Ya dejé de usar BC547 porque los 2N3904 chinos salen más baratos, supongo serán peores. También dejé de usar BS170 porque los 2N7000 salen más baratos, dejé de usar 2N2222 porque los PN2222 se encuentran más fácil, serán peores digo yo, pero también funcionan. Asi puedo seguir ad infinitum. Un juego de resistencias de precisión del 1% de pelicula metalica con 2000 unidades, 50 por valor lo puedes tener en casa por unos 10 euros, quien no pica?? y uno de carbon, 2000 resistencias a 50 por valor 9 euros..
Una bolsita de 1000 condensadores de 100nF cerámicos no sale tan cara.. 10 euros, a 1 centimo el condensador? También tienes servicios de fabricación de placas, ya no merece la pena tener acidos en casa.
En fin, ese tipo de gangas se suelen encontrar en ebay.. Algun subdito chino tiene un amigo que trabaja en una fábrica de componentes y alguna caja de vez en cuando se extravía y todos se ganan un pequeño sobresueldo que en ese lugar es algo muy importante. Bueno me he animado y estas son mis mejores fuentes:
En China:
http://stores.shop.ebay.es/Sure-Electronics__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.es/Ananiah-Electronics__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.es/sunpec__W0QQ_armrsZ1
En Tailandia:
http://stores.shop.ebay.es/Thai-Shop-Etc__W0QQ_armrsZ1
En Rumania:
http://stores.shop.ebay.es/VIODOL__W0QQ_armrsZ1
En USA:
http://shop.ebay.es/merchant/tazzzz999_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZQQ_ipgZ
http://stores.shop.ebay.es/RF-Basic-Store__W0QQ_armrsZ1
http://stores.shop.ebay.es/Renton-Company-LLC__W0QQ_armrsZ1
http://shop.ebay.es/merchant/dpi4parts_W0QQ_nkwZQQ_armrsZ1QQ_fromZQQ_ipgZ
http://partsandkits.com/
http://www.rfparts.com/
En Grecia:
Componentes si tengo, y también ideas, lo que no tengo es tiempo para dedicarme al cacharreo, con un peque de 3 años, tendré que dejar el cacharreo unos años.. :-(
EA7EE
EA6FG
#75637  - 24 julio, 2009 09:02
Gracias Manolo, he tomado buena nota.
Tú tienes un futuro segundo OP, en mi caso como no sea alguno de mis tres nietos, pero no se, no se... Hoy en día la Play e Internet les copan todo el tiempo.
Pep.
Pepe.
http://www.ea6fg.es
EC5E
 EC5E
#75638  - 4 agosto, 2009 11:07
Hola una duda para preguntar a Manolo EA7EE, en el montaje que los condensadores ceramicos de la etapa siguiente al mezclador ¿son criticos si no son NPO o stiroflex?
Un saludo, EA5DT
EC5E
 EC5E
#76581  - 4 agosto, 2009 13:07
Por cierto a la salida del SBL1 obtengo la resta,,,
Para quien pedia mi correo ea5dt@ea5rci.com
EA7EE
#76592  - 4 agosto, 2009 17:54
Hola Joaquin:
Yo practicamente todos los condensadores que tengo de menos de 100p son NPO. Se distinguen por tener una marca negra en la parte superior.
Todos los condensadores que estén en el circuito resonante de salida del mezclador o en los siguientes circuitos resonantes son relativamente críticos pero no demasiado. Yo uso trimers de ceramica y a la salida del mezclador su ajuste es muy critico, supongo que con los variables de plastico será lo mismo.
No es necesario usar styroflex, yo por lo menos lo veo excesivo. No se trata de un VFO, je je..
EA7EE
