Mezcla de señales d...
Mezcla de señales de TV y SAT
EA7AHG
#26698  - 14 enero, 2014 14:01
Hola!. Se me plantea un pequeño problema.
Quiero mezclar en el tejado las señales de TV y de SAT, eso lo puedo hacer con un mezclador como este
para bajar con un solo coaxial las dos señales.
Ahora bien, ¿el mismo SWE 20-01 me sirve para separar la señal abajo y separar la señal de TV y de SAT?. Me explico. Conectando la antena a la toma única, me serviría sa toma SAT para conectar el DEco y la VHF-UHF para conectar la antena a la TV como se muestra en la imagen siguienmte
¿Habría problema con la corriente que envía el Deco hacia el LNB y podría dañar el televisor?
Perdonad mi desconocimiento en este tema.
Gracias por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3WX
#242636  - 14 enero, 2014 14:29
Parece que tendría que funcionar tanto para mezclar como para separar. A fin de cuentas se trata de filtros pasa altos y pasabajos.
Lo de que la alimentación del LNB vaya a perjudicar al TV, tampoco parece que vaya a ser así, si te fijas en el conector AUSGANG (salida) también pone SAT EINSPEISEWEICHE, que quiere decir inyector de alimentación para SAT. Eso indica que debe tener sus condensadores para separar la corriente contínua de la señal.
Puedes hacer pruebas, si no te fías. Mete 12 V por el ausgang y mira por donde salen. Si no los mides en la entrada TV, es que llevo razón.
Luis, EA3WX
ALPICAT
DME 25023
CW, the way to happiness
QRP, ¿what else do you need?
EA7HV
#242637  - 14 enero, 2014 16:51
Los splitters de tv al ser pasivos tienen la ventaja de que puedes invertir su configuración según necesidad, ya sea para mezclar o para separar señales. Lo que si debes tener en cuenta es si tiene paso DC y por dónde lo hace este modelo.
Y otra cosa más a tener en cuenta, pa liarla más.. :whistle:
Tratándose de una antena individual es posible que la señal de Tv también la tengas amplificada, lo habitual es amplificador UHF en el mástil y alimentador de 24v en la bajada, entonces en este caso, ni el splitter ni la configuración anterior te servirán de nada, dejando sin alimentación al amplif de U. :S :S
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA6WX
#242708  - 14 enero, 2014 17:41
Hola Paco.
El esquema es correcto.
También si lo prefieres en lugar de usar el mezclador de abajo lo puedes sustituir por una toma que incorpore el mismo duplexor y paso de corriente DC con dos salidas separadas TV y SAT como el modelo ARTU 900 de ikusi.
http://www.ikusi.tv/es/distribucion/bases-de-toma/serie-tvrd-sat/artu9xx
Rafa Andreu
Rafa Andreu
EA1EF
#242718  - 14 enero, 2014 18:07
hasta que hagan la cagada de la nueva TDT que quieren imponer para satisfacer a las telefonicas y remover otra vez el "rio"....
EA7AHG
#242638  - 14 enero, 2014 22:27
Gracias a todos por vuestra respuesta. Voy a proceder con la instalación.
Este montaje tiene la ventaja de poder llevarte el receptor de SAT a cualquier habitación de la casa o montar más de uno en distintas dependencias de la casa.
Tomo nota de las tomas separadas TV-SAT empotrables.
Gracias de nuevo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA1EF
#242751  - 14 enero, 2014 22:52
si montas mas de un receptor SAT en diferentes puntos de la casa con una sola antena es probable que se generen conflictos a la hora de dominar la LNB, ya que al elegir un canal el sat manda ordenes al LNB mediante dos tonos y los voltajes de alimentación ( y Diseq si hay equipos DiseQ como conmutadores de antena, motores etc) creo que no se rompe nada ( pero teoricamente habría que deshabilitar uno de los dos y usar el otro como "esclavo")
EA6WX
#242753  - 14 enero, 2014 23:55
Si sólo mueves un único receptor de sitio puedes hacer la instalación con tomas TV SAT en cascada con paso de DC cuyo número de tomas vendrá limitado por el nivel de señal resultante debido a las atenuaciones de paso y derivación de las tomas.
Si tienes varios receptores y un sólo cable de bajada no hay conflictos mientras los
canales seleccionados por los receptores estén en la misma polarización y banda como es el caso de canal+ pues todos sus canales se encuentran reagrupados en la banda baja polarización vertical del satélite Astra 1KR.
Rafa
Rafa Andreu
EA7AHG
#242639  - 15 enero, 2014 13:17
Os doy las gracias otra vez. Entonces ya lo tengo aún más claro. Un sólo receptor.
El receptor que tengo tiene una salida HDMI y salidas de audio estereo y vídeo que conectadas a un euro conector ya tengo otra salida.
Teniendo en cuenta que tengo 3 plantas y sin otro cableado qué sistema me aconsejais para distribuir la señal del canal sintonizado???
Un abrazo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EB6AOK
#242789  - 15 enero, 2014 17:06
Un solo receptor TVSAT? El mismo programa en todas las tomas ?
Siempre puedes usar un modulador por el mismo coaxial en una banda distinta a las que usa la TDT o en un canal no usado. Los habia en analogico, desconozco si los hay en digital.
73 es Dx
Enric EB6AOK JM09RB
http://eb6aok.ure.es/
EA6WX
#242796  - 15 enero, 2014 20:28
Si es para difundir el canal seleccionado en el receptor sat al resto de televisores sin añadir más cables tienes muchas opciones.
Una sería convertir mediante un adaptador la señal HDMI a Ethernet y enviarla a través de una instalación PLC a través de la instalación eléctrica a todos los enchufes de la misma línea de la vivienda..... de esta forma entras en el sorteo dependiendo de la instalación eléctrica que tengas y el tipo de PLC de interferirte tu mismo por toda la HF :silly: :silly: ..... Bueno creo que descartamos esta opción aunque sirva como ejemplo jeje.......aunque si por casualidad tienes una red LAN de cable estructurado, o wireless que te llegue a los puntos donde están las teles puedes eliminar los PLC.
Otra opción usando el único coaxial que tienes es otra vez convirtiendo la señal a ethernet y usando un adaptador ethernet coaxial ( Televés fabrica un modelo ).
Otra.... como ya te han dicho usando un modulador analógico en un canal libre de emisiones TDT. Esta es la opción más económica pues los hay desde unos 30 euros. (de Televés, Rover, Ikusi o Tecatel).
Otra....y respondiendo al anterior post sobre si hay moduladores digitales, pues SI los hay y a partir de una señal de video compuesto más audio estereo te modulan una señal digital COFDM en un canal normalizado de TV en el cual podrás editar hasta el nombre del canal que le quieras poner y así aparecerá en las TV como si fuera un canal más de la TDT. Esta opción ya es más cara pues estos moduladores rondan los 300 euros. (Tecatel o Ikusi).
Otra y la última... también hay moduladores digitales COFDM en alta definición generando un canal en HD a partir de una entrada HDMI. Estos ya se van por encima de los 600 euros (Tecatel o Koovic).
Todos los fabricantes que he puesto son nacionales y reconocidos, si buscas por internet encontrarás los made in China....tu mismo :whistle:
Rafa Andreu.
Rafa Andreu
#242818  - 15 enero, 2014 21:55
El que sabe, sabe...
