Meter frecuencias e...
Meter frecuencias en Motorola radius GM 900
EA2VE
#34818  - 22 mayo, 2017 15:32
Buenas al foro , la cosa es que tengo un equipo hace tiempo metido en el armario es un Motorola gm 900 , el equipo tiene 16 canales , y tiene solamente dos frecuencias metidas que transmite en 149.400 y la otra frecuencia es 148.400, me gustaria saber si se puede meter en frecuencias de radioaficionado para darle un uso en un radio club , como bien echolink ,
alguien sabe donde mandar este equipo para ponerlo dentro de frecuencia?
saludos y gracias
EA2VE
EA9E
 EA9E
#310576  - 23 mayo, 2017 06:08
Buenos dias Antonio.
La Motorola GM900 tiene el rango de 136/174 MHZ, por tanto le puedes programar frecuencias de radioaficionados, por ejemplo para ECHOLINK o DIGIPETER.
La programación será un poquito más complicada, este equipo utiliza un programador que trabaja bajo "MS-DOS", es antiguo pero tendrás que buscarte un emulador para poderlo hacer y puedes encontrar este software AQUÍ.
Te dejo un enlace de programador compatible para este equipo:
https://es.aliexpress.com/item/RPC-MRIB-RIB-Interface-Programming-Box-Kit-with-DB-9-pin-Cable-For-MOTOROLA-Two-Way/32787750064.html?spm=2114.43010708.4.99.OH4s8B
Y cable de programación de la GM900.
https://es.aliexpress.com/item/Programming-Rib-cable-for-Motorola-Radio-GM900-MCS2000-MCX2000/32787674999.html?spm=2114.43010708.4.44.lNemXw
Suerte y saludos...
saludos y gracias
EA9E - EA9CD (hasta Enero 2020)
