Menu Alignment FT-8...
Menu Alignment FT-847
EA1GVM
#376169  - 8 junio, 2022 09:09
Tengo una duda y quisiera consejo. Os pongo en antecedentes.
Hace años compre un FT-847 de segunda mano y siempre lo note muy ruidoso. Como no tenía con que comparar lo achaque a la zona. Hasta que encontré un FT-857. Este era mucho más limpio. Así que conociendo la manía de alguno de tocar donde no debe busque a ver si había algo mal cambiado. Nada de nada, todo correcto. Tocaba ver en el menú oculto y ¡bingo! Los parámetros frente al original de fabrica ni por asomo. Los pongo correcto y que delicia, poco ruido, clarito todo.
Y ahora la pregunta: veo que alguno pone los de "DG2IAQ modificados". ¿Cual dejar, originales o los de este último?
#376172  - 8 junio, 2022 10:00
O sea que el anterior dueño mejoró el equipo y tú lo has vuelto a mejorar 🤣 🤣
No conozco el FT-847, pero en el FT-857 no existen parámetros estándar de fábrica en los menús ocultos, son los ajustes individuales de cada equipo (trimers en los equipos clásicos).
EC5APB reaccionó
EC5APB
#376173  - 8 junio, 2022 10:55
Sé que voy a ser un poco borde con la respuesta, incluso se me podrá achacar de mal hablado o rayando el insulto, nada más lejos de la realidad, es una forma desesperada de hacer notar que no se debe de meter la mano donde no toca.
EA1GVM ¿acaso tienes instrumentación técnica con el mínimo de calidad requerida para realizar un ajuste en el menú de servicio? ¿Acaso tienes capacitación técnica para entender qué estás ajustando? Te anticipo directamente la respuesta a estas dos simples preguntas: NO, y queda patente simplemente por la pregunta que has realizado.
Lo mejor que puedes hacer es derivar ambos equipos a un buen servicio técnico de confianza que les dé un buen repaso y ajuste.
NO SE HA DE TOCAR NINGÚN MENÚ DE SERVICIO/ALINEACIÓN SI NO SE ES UN TÉCNICO CAPACITADO CON LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS, y como herramientas, no me refiero precisamente a destornilladores y soldador a butano o pistola...
Ya no se ajusta nada "de Oido".
Saludos y perdón a todos por la salida de tono.
Jacinto.
P.D.- También me pilláis dando de fumar, y sólo llevo 11 días...
EA1GVM
#376212  - 9 junio, 2022 19:08
Va mi respuesta a ambos, visto que "hay tanto ..".
1 - Si tengo los valores originales ( lease original de fabrica ), por eso se han puestos esos.
2 - Y si, tengo conocimientos y material, si se ve el perfil pone tecnico..sonar, radar y sistemas VSat e Iridium.  Os llega?.
Hombre , sin no se sabe la respuesta no contestar. Y si se pregunta sera por algo.
Esta publicación fue modificada hace 3 años por EA1GVM
#376221  - 9 junio, 2022 23:37
Como dice Jacinto, tu pregunta indica que andas perdido, pero si estás seguro de que sabes lo que haces... adelante.
Hombre, si se sabe la respuesta no preguntar.
P.D. No tengo ningún título de nada.
EC5APB
#376226  - 10 junio, 2022 08:09
EA1GVM. tal vez eres tú quien no has entendido las respuestas.
Que conozco la respuesta: SI. No hay 2 equipos exactamente iguales. Llévalo a un técnico.
Es la única solución correcta que hay y por muchos motivos. Y hay motivos técnicos como el envejecimiento de los componentes electrónicos principalmente, comprobación de posibles averías y motivos menos técnicos como que nadie te asegura que el anterior propietario no haya "mejorado" el equipo alterando algún ajuste.
Y con los años que tiene el equipo, probablemente esos valores "de fábrica" precisen de algún repaso, por el simple envejecimiento del equipo.
Todo lo demás, podrá aproximarse más o menos, o hacer un verdadero estropicio en el equipo. ¡Hasta el punto de que en muchos parámetros, cualquier parecido con el correcto puede ser mera coincidencia!
En cualquier caso, consideralo una rutina de mantenimiento de los equipos, como cambiar la pasta térmica de los transistores, limpiar los ventiladores y el equipo por dentro, limpieza del frontal, etc., algo de lo que, por cierto, muchos propietarios nos solemos olvidar, yo el primero.
Como ves, sí se ha respondido con concisión, precisión y claridad: Lleva el equipo a un técnico cualificado dotado del material de laboratorio necesario.
Saludos. Jacinto. Ex-técnico.
EA3FNM
#376237  - 10 junio, 2022 15:11
Si los parámetros no son los de origen de ese equipo (ojo, no ese modelo) puede seguir mal, o mejor o peor pero sin passr por laboratorio dificil que esté bien.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1GVM
#376257  - 11 junio, 2022 08:50
Esta claro;.
No se sabe.
Pues nada, se queda con los del fabricante.
PD: Se han revisado post vuestros en otros foros...Ya se entienden las respuestas.
EC5APB
#376309  - 13 junio, 2022 09:59
Primero, una disculpa. No me había fijado en tu seguna respuesta que tienes conocimentos técnicos y acceso a laboratorio RF. Y lo siento, no me meto en todos los perfiles de todos los compañeros.
Ya hablando claro.
DG2IAQ no sólo ha modificado parámetros del Menú de Servicio, también ha cambiado y/o mejorado un buen número de circuitos internos del FT-847.
Uno de los cambios que le veo hacer a todos sus equipos a DG2IAQ es la sustitución de los diodos de conmutación de los filtros de entrada del receptor, y en el FT-847 no una vez, sino dos, probando primero unos BAT85 y después unos HP5082-2800, todo para rebajar el nivel de ruido de suelo, que es cuando de verdad se ha quedado contento.
Por cierto, aunque ya le he perdido el hilo a esa discusión, sí he visto debates por la conveniencia o no, o por si esas mejoras son reales o no, en cuanto cambiar los diodos de conmutación de bandas en la primera etapa del receptor.
Con esas modificaciones en el circuito, ha realizado un nuevo ajuste, cosa que me parece lógica. Y si lees, además ha realizado otros ajustes para "endulzar" su oido.
Tú no comentas nada de haber modificado o no tu FT-847, sólo que te parece ruidosa.
Con el manual de servicio de la FT-847 en la mano, y sin más información, entonces ¿qué se te ha de contestar? Sabiendo que es fácil que al aplicar algún parámetro que en realidad esté provocando atenuación, y claro, menos ruido...
Saludos. Jacinto.
EA3FNM
#376310  - 13 junio, 2022 10:51
Publicado por: @ea1gvm
Esta claro;.
No se sabe.
Buenos dias Jose,
Desconozco con este mensaje que publicas a quien haces referencia.
Por mi parte espero que cuando intento ayudar a alguien no recibir estos "zascas". No me gusta recibirlos y no los doy y cualquier aportación es siempre válida.
Lo que si puedo adelantarte es que si te surge alguna duda y si no se me olvida intentaré no dar respuesta, porque un "zasca" vale pero dos no.
Slts,
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3SE
#376311  - 13 junio, 2022 10:57
Hola a todos y con un poco de humor...
Oye, Jacinto ¿A quien estás "dando de fumar"..? ¿No sabes que eso es malo?
Imagino que te has comido la "dej"...
""Ya no se ajusta nada "de Oido".
Jacinto.
P.D.- También me pilláis dando de fumar, y sólo llevo 11 días...""
Y perdonad si molesta a alguno mi comentario..
Saludos cordiales
JuanJo
EC5APB
#376314  - 13 junio, 2022 12:26
Publicado por: @ea3se
Jacinto.
Saludos cordiales
JuanJo
DEJANDO, sí dejando.
Y ya llevo 16 días sin furmarme un cigarillo, que después de 35 años, ya lo llevaba bien, ya.
Ahora, eso sí, hay momentos que parezco a la niña del exocista, andando a 4 patas por el techo... 🤣 🤣 🤣 🤣 Esperemos que estas ansias vivas se me pasen en un par de semanas más...
Saludos. Jacinto.
EA3SE reaccionó
