Memorizar repetidor...
Memorizar repetidores Baofeng uv5r
EA5171URE
#31892  - 20 diciembre, 2015 01:14
Muy buenas. Alguien que esté en posesión de éste equipo podría indicarme si se pueden introducir en la memoria del mismo las frecuencias de los repetidores usando el cable y mediante ordenador???
He estado viendo algún video y he leído sobre como hacerlo directamente desde el dispositivo pero por más que intento no consigo hacerlo.
Muchas gracias y un saludo.
EA1JVG
#287391  - 20 diciembre, 2015 11:04
Sí hay programas que lo hacen. En el buscador escribes CHIRP, descargas el programa, configuras las memorias a tu gusto y las descargas al UV5r. Se pueden configurar tonos, potencias, modo, nombre de memoria, etc. Puedes guardar el fichero por si quieres modificarlo y volverlo a grabar en el equipo. Sirve para más equipos de distintas marcas.
José
EA5171URE
#287392  - 20 diciembre, 2015 13:15
Muchas gracias.
EA5171URE
#287393  - 21 diciembre, 2015 02:50
Pues bien. He grabado repetidores en la memoria usando el programa en cuestión pero, me he dado cuenta que en vfo aparece la n de narrow en el display, cosa que no ocurre en el modo memoria, es decir, queda en wide.
Alguien sabe a qué puede deberse?
#287550  - 21 diciembre, 2015 13:51
Estando en modo VFO, en el menú 5 lo seleccionas.
EA5171URE
#287394  - 21 diciembre, 2015 15:02
Entiendo que no permite memorizarlo con las memorias valga la redundancia.
En modo vfo sin problema pero una vez grabo en las memorias, cuando estoy en el modo MR no se me guarda, digamos que sigue en Wide.
Otra cosa es que he leído sobre la conveniencia de trabajar en Narrow y desconozco si debe estar así o en Wide.
Muchas gracias por el aporte de todos modos.
EA1JVG
#287395  - 21 diciembre, 2015 16:55
El VFO puedes elegirlo como quieras para que ocupe más o menos ancho de banda, cuanto más estrecho mejor, menos banda ocupará, pero debes poner el ancho que corresponda, si no no entenderás al corresponsal.
Las memorias las puedes poner como quieras y gurardarlas a través del programa o de forma manual. En las columnas del fichero lo puedes seleccionar en un extensible que te deja elegir entre FM o NFM, creo que es la penúltima columna.
José
EA5171URE
#287396  - 21 diciembre, 2015 17:15
Oks. Eso será entonces. Pues muchas gracias.
Lo del ancho de banda era algo que no tenía muy claro.
Tocará pues dejarlo en Narrow.
#287567  - 21 diciembre, 2015 19:38
Si el repetidor o corresponsal trabaja en Wide y lo pones en narrow te costará entender la recepción y al transmitir te oirán muy bajo, y viceversa.
EA7HNF
#287397  - 25 diciembre, 2015 20:03
Hola saludos a todos y *FELICES NAVIDADES* referente al tema se puede hacer tambien manual es mas trabajoso explico por que cada frecuencia que quieres memorizar si no es solo RX tienes que hacer la operacion por 2 veces.Primero memorizas la frecuencia de rx y despues la de tx acompañada de tonos o subtonos si lleva en el mismo canal de la memoria que has hecho el de rx os dejo manual para que lo tengais mas claro. *FELICES FIESTAS Y UN PROSPERO AÑO NUEVO *
2016
https://www.ure.es/wp-content/uploads/wpforo/default_attachments/media/kunena/attachments/4000/BAUFENGUV-5RPROGRAMARMEMORIAS.doc
EA7HNF
#287398  - 25 diciembre, 2015 20:03
2016
EA7HNF
#287399  - 25 diciembre, 2015 20:03
2016
