Memorias en Subrece...
Memorias en Subreceptor del TS-2000
EA4WW
#10424  - 22 junio, 2010 23:02
Una preguntilla sobre el TS-2000.
Recien llegado a mis manos y habiendo grabado algunas frecuencias en memoria, según el manual de instrucciones, estás son compartidas con el subreceptor pero al igual que en el principal accedo a ellas con la tecla VFO/M no consigo hacer lo mismo en el subreceptor. Con PTT/CRTL en SUB, pulsar la tecla VFO/M no produce efecto alguno.
Seguro que será muy sencillo pero no me hago con ello. Cualquier ayuda será bienvenida y muy agradecida.
73 de EA4WW.
Cordiales 73.
EA4WW, Miguel Angel (ex-ea4eek)
QTH: Collado-Villalba (Madrid)
http://ea4ww.ure.es
EA7EE
#111963  - 22 junio, 2010 23:21
Hola!
Asegurate que no tienes activada ninguna funcion especial como Sat o Scan. Pulsa la tecla CLR para salir de SCAN. Asegurate que las frecuencias las puedes procesar en el subreceptor y estan programadas en modo AM o FM, porque los rangos de frecuencia en el subreceptor son diferentes y solo puedes usar AM o FM. El subreceptor solo funciona de 118 a 174MHz y 220 a 512MHz.
Como ultimo recurso puedes probar a hacerle reset y empezar de nuevo a programar las memorias.
En mi equipo lo que comentas funciona perfectamente.
EA7EE
EA4WW
#111964  - 22 junio, 2010 23:31
Gracias por los comentarios.
El subreceptor está en modo VFO normal sin ninguna función activada. Pulsar VFO/M produce solo una serie de pitidos rápidos. Y las memorias grabadas son todas frecuencias de repetidor en V/U, en FM obviamente.
Realmente curioso.
73.-
Cordiales 73.
http://ea4ww.ure.es
EA1TL
#111968  - 22 junio, 2010 23:43
Si, realmente curioso.
A mí me van perfectamente, y no sé a qué es debido que a tí no.
Si aún no has dado con ello para el próximo concurso, podemos verlo.
Enhorabuena por tu nuevo TS-2000.
EA1TL - Román
Segovia - IN70WW
ea1tl(arroba)ure.es
EA7EE
#111969  - 23 junio, 2010 00:00
"pitidos rápidos"
Mira a ver si está bien programado el desplazamiento de repetidor, no sea que se salga del margen y prueba a memorizar otras frecuencias en simplex a ver si te funciona. Cuando suele haber algún problema el equipo suele contestar en código morse, pero si no tiene sentido como morse puede se que el equipo se queje de que no hay frecuencias en el margen de operación del subreceptor en la memoria.
Si te salen puntitos en la pantalla puedes ser un problema de desajuste del PLL, el equipo contesta sacando las letras PLL en morse.
Ya nos cuentas cuando des con la solución.
EA7EE
EA4WW
#111965  - 23 junio, 2010 20:48
Pues solucionado. Hize primero un reset parcial pero no sirvió de mucho y el total (que es lo debía haber hecho en un principio), afortunamente ha producido el efecto deseado. Me resistía a grabar todas las memorias de nuevo, je, je.
Gracias y 73.
EA4WW.
Cordiales 73.
http://ea4ww.ure.es
