Buenos días,
Estoy preparando la memoria para presentar a Teleco de una instalación similar a esta:
http://www.ph7at.net/station/station.php
Haciendo los cálculos de los momentos, resistencia al viento y demás llego a la superficie equivalente del rotor...
En el manual del rotor Yaesu G-5500[1] (pag 4) pone que la Wind Surface Area es de 1m cuadrado... ¿A qué se refiere esto? No vienen las dimensiones pero NO puede ser esa la superficie equivalente porque el rotor parecería una parabólica!! (salvo que sea la suma de todos los lados... en cuyo caso me direis la utilidad de ese dato).
¿Alguien me puede echar una mano en esto? ¿Alguien conoce las dimensiones o tiene alguna memoria similar?
Si alguien quiere mi memoria, cuando la tenga se la puedo enviar a quien la necesite.
[1] http://gatorradio.org/Manuals/Yaesu_G-5500_Operating_Rotor_Manual.pdf
Hola y suerte con Teleco..Creo que te refieres a esto.
Seq. antena direcc. (m2) = Diám. elem. x nº elem. x long. media elem.
Seq 1 =______ x ______ x ______ =________ m2
Seq 2 =______ x ______ x ______ =________ m2
Seq 3 =______ x ______ x ______ =________ m2
Seq 4 = ______ x ______ =________ m2
Suma:_________ m2
Con lo que creo que ese rotor es capaz hasta 1 m2, suma total de las superfices de las antenas que le pongas encima.
Quizas alguien te lo aclare mejor. Saludos toni
http://http://perso.ya.com/TODO-RADIO/
Hola, buenos días; por lo que comentas, creo que se está refiriendo al área máxima total de las antenas que puedes colocar en el conjunto para un trabajo efectivo sin rotura del rotor.
Te dejo un enlace de un comercio donde viene el manual del rotor G-450C, que es el que tengo, para que veas que tiene también 1m2 de área de carga al viento.
http://www.locuradigital.com/rotores_antenas/imagenes/g450c.htm
Colocar antenas que sumen, en total, más de 1m2 de área de carga podría suponer forzar los elementos electromecánicos del rotor y podrías tener problemas en él e incluso romperse.
Si en algo he metido la pata con mi respuesta, espero se me disculpe y corrija el error para buen conocimiento de todos.
Saludos desde Murcia.
El Palmar, Murcia (IM97JW) - ea5awk@gmail.com
Tusojicos II - EA5AWK/MM
Efectivamente, la superficie de carga al viento corresponde a la suma de la superficie de las áreas de las antenas que soporta el rotor.
Así, siendo Ap el área expuesta de un elemento cilindrico, supongamos un dipolo rígido:
Ap= L x D (m2)
donde L= Longitud del cilindro
y D=Diámetro del mismo.
Normalmente para antenas de látigo verticales se aplica un factor de corrección al resultado= 1,2.
Aquí teneis las fórmulas:
http://www.profilant.net/pdf/34100900/$File/Carga%20al%20Viento%20es.pdf!Open
Juan
EA5BLP
Buenas,
Muchas gracias por las respuestas.
Al principio pensé que era eso, la superficie equivalente de las antenas que puede manejar pero...
Quiero poner dos X-Quad, tienen una "wind load @ 160Km/h de 74N y 48N (2m y 70cm respectivamente)... eso me da una superficie equivalente de 1.67 y 1.08 por cada antena.
Si el rotor solo aguanta 1m...
V = 160Km/h es aprox 44.4m/s
Presion Viento = Pv =(V^2)/16 = ((44.4)^2)/16 = 123,21N
Para la antena de 2m:
Luego la carga al viento es Q = Pv x S
Por lo que la superficie equivalente => S1 = Q/Pv => S1 = 74 / 123,21 = 0,6m^2
Para la antena de 70cm:
S2 = Q/Pv = 48 / 123,21 = 0,389m^2
Además tengo el mástil horizontal de 2m x 40mm => Sm = 2 x 0,04 x 1,2 = 0,096 m^2
Luego S = S1 + S2 + Sm= 0,6 + 0,389 + 0,096 = 1,085 m^2
¿Quiere decir esto que este rotor no admite ni siquiera esta configuración mínima?
He visto fotos de instalaciones con este rotor al que además de estas XQuad se le pone una para 1.2GHz y una pequeña parábola para 2.4GHz...
¿Qué rotores hay que poner si en vez de las XQuad quieres poner unas M2 de las buenas, que en vez de 1.4m miden 5m!!?
¿Es tirar el dinero el Yaesu G-5500 y la única opción son los SPID? (de los que aun no he mirado los números, solo el precio!)
Supongo que cometo algún error en los cálculos... ¿Alguien me aclara mis dudas? Debo de estar calculando mal la Seq de las antenas... a lo mejor por la presión del viento o yo que se qué!
Hola repasando memorias he encontrado esto.
El reglamento establece que en las antenas y su estructuras deben poder resistir las velocidades del viento siguientes:
a.-Para alturas iguales o inferiores a 20 metros sobre el suelo, 130 KM/h.
b.-Para alturas superiores a 20 metros sobre el suelo, 150 Km/h.
Tu instalacion si es como la que ilustras del PH7AT, tendria unos 2 metros mas o menos, tendrias que bajar de 160 Km/h a 130 Km/h. Por lo que te valdria y podrias meter otra antena de 1200.
Ahora vamos a otro caso, te imaginas la de instalaciones puestas a ojo de buen cubero, con unos monstruos arriba, que nada mas verlas dan miedo como han sacado los calculos y quien las ha supervisado y visado... Es una locura, luego pasa lo que esta pasando, viene una ventisca y to pal suelo.
Creo que te va a soportar de sobra el rotor.
