Memoria instalacion...
Memoria instalacion vertical HF
EA5BZ
#27536  - 30 abril, 2014 15:56
Buenas tardes:
Voy a intentar volver a tener instalación de radio y para ello he de comenzar de nuevo la tediosa tarea de los tramites con teleco.
Voy a instalar una cushcraft r8 en un mástil fijado en la caseta del ascensor.
¿Alguien dispone de una memoria que me pueda servir de ejemplo?
Muchas Gracias.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7AHG
#251341  - 30 abril, 2014 19:52
Hola Rubén. Mándame un email y te reenvío el correo con un archivo adjunto que igual te puede ayudar.
Por lo que veo se trata de una instalación simple. ¿Vas a poner vientos?
¿Qué altura tiene la antena? ¿Cuántos metros de mástil vas a poner?
Email: ea7ahg@gmail. com
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3FNM
#251342  - 30 abril, 2014 21:25
Hola Paco,
Yo me encuentro en la misma situación que Rubén pero con una CP6A sobre mástil. ¿Me podrías enviar a mi también esa memoria a samurai89@hotmail.es?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA5RD
#251343  - 1 mayo, 2014 07:53
Hola Ruben
Te he enviado un correo
EA1EF
#251418  - 1 mayo, 2014 13:20
yo voy a intentar lo mismo con una Butternut HF-6v con 1 m de mástil por encima del tejado y soporte atornillado a muro de carga de piedra de 70cm de grueso, el soporte va atornillado por ambos lados y con una línea de vientos de dacron donde recomienda el fabricante.
No tenemos comunidad de propietarios pero si es elemento comun (somos solo dos propietarios en el registro)
EA7AHG
#251344  - 3 mayo, 2014 08:05
Buenas. Perdonad que no haya respondido antes.
Os cuelgo un borrador de memoria para instalación sencilla. Lo único que hay que hacer es adaptar los datos a ala situación personal de cada uno.
Tal vez haya que incluir o quitar algo, según que caso.
La pongo en formato DOC para que no cueste trabajo la adaptación.
Como tengo problemas a la hora de subir el archivo ios dejo el siguiente enlace:
https://sites.google.com/site/ea7ahg/memoria-tecnica
Un cordial slaudo.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
#251533  - 3 mayo, 2014 08:27
¿ande andará?
(lo digo por el borrador...)
Quizá tengas que hacer un zip para poder insertarlo...
Edito: con el enlace disponible es posible descargar el RAR, que luego se abre sin problemas para su edición. Muchas gracias Paco Andrés.
EA7PU
#251534  - 3 mayo, 2014 08:57
Paco, EA7AHG: el enlace no permite cambios. Si permitiera cambiar las "XXXXXX" por los datos que se nos piden sería "coconudo"
Antonio
Antonio L.
P. Umbría (Huelva)
EA2AQH
#251345  - 3 mayo, 2014 11:10
Paco - EA7AHG, el documento que has subido no incluye ningún cálculo técnico ni de la estructura ni de los elementos de fijación en los que se demuestre claramente que en la peor de las situaciones climáticas éstos soportarán sobradamente y es ése uno de los puntos que exigen prácticamente siempre todas las Jefaturas Provinciales de Telecomunicaciones para aprobar la memoria. De hecho, si no se incluyen dichos cálculos suelen responder con una carta indicando las deficiencias y dando diez días para solventarlo, en caso contrario se cierra el expediente.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA3FNM
#251346  - 3 mayo, 2014 18:45
Una pregunta,
Si se supone que se tiene derecho a instalar la antena (en absoluto lo pongo en duda) entiendo que el documento CERTIFICADO DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE APROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN. ¿Qué función tiene este documento? ¿Agilizar los tramites administrativos por la espera de 2 meses a la respuesta de la Comunidad de Vecinos?
Gracias!
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EB5DPI
#251347  - 3 mayo, 2014 19:04
Ruben, me alegro saber que estas intentando realizar una instalación, aunque sea simple y volverte a oir en las ondas.
Carlos Bertomeu EB5DPI
eb5dpi@hotmail.com
EA2AQH
#251348  - 3 mayo, 2014 20:57
Para EA3FNM:
El documento de aprobación de la comunidad no tiene ninguna efectividad, ya que aunque esté aceptado, los dos meses de plazo deben correr igualmente. Yo entiendo que tiene una doble función:
- Mostrar la buena fé del radioaficionado.
- Adjuntar un documento a la memoria que se puede perder en el tiempo y servir para quitar las ganas a aquellos vecinos que se sientan tentados con el tiempo con ganas de usar argumentos "pseudo-legales" para obligar a desmontar la instalación.
Por lo demás, para reducir o mejorar los trámites de la aprobación de la memoria técnica, no tienen ningún efecto.
EA5TV
#251349  - 3 mayo, 2014 22:16
Ruben, mandame un email a ea5tv@ure.es y te pasaré lo que presenté en CS sin problemas, para un dipolo apoyado en tres mastiles.
Rafa. EA5TV
Rafa. EA5TV. (Ex EA5BFX)
GRUPO TORTUGAS CW
EA7AHG
#251350  - 4 mayo, 2014 06:02
Gracias por vuestras aportaciones.
Eduardo. Es cierto que en el documento - borrador- que colgué no se incluyen los cáclulos de la resistencia al viento, por considerar que es una instalación sencilla y que en algunos sitios cuela así.
De todos modos, tú si tienes información al respecto y que yo voy a referenciar aquí para que se puedan realizar sin problemas. http://www.ure.es/foro/6-tecnico/104147-problemas-con-la-memoria-para-antenas.html
Además se puede encontrar esa información en:
[ul]
[li]www.ea1uro.com/pdf/Carga%20al%20viento%20para%20antenas.pdf‎[/li]
[li] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CEQQFjAC&url=http%3A%2F%2Fpersonales.unican.es%2Falvarezva%2FCalculos_mecanicos_estructuras.pdf&ei=vtBlU4SaO6X00gWA1oHIAg&usg=AFQjCNGbX6expHN8n43_JoY9yeEEi8MPmA&sig2=k5uUHq1GQyMsZYdaZ-CNnA&bvm=bv.65788261,d.d2k [/li]
[ul]
[li] http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CEsQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.profilant.net%2Fpdf%2F34100900%2F%24File%2FCarga%2520al%2520Viento%2520es.pdf!Open&ei=vtBlU4SaO6X00gWA1oHIAg&usg=AFQjCNHTpXkkFoj4Gc7cJMxtQ9elSVaCzg&sig2=WFMbhU4Qg6VPglmrOo33vQ&bvm=bv.65788261,d.d2k [/li]
[ul]
[li]Una hoja de cálculo que puede ayudar http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CFMQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.ea1ddo.es%2Fdocu%2FMastil_EA2RL.xls&ei=vtBlU4SaO6X00gWA1oHIAg&usg=AFQjCNGbdvZosXaMc2vXHuoJoMe0a2Fo7w&sig2=RblHreRrOnqOFG-HhjdHRA&bvm=bv.65788261,d.d2k [/li]
[ul]
[li][/li]
[/ul]
Creo que con esta información hay suficiente para realizar los cálculos de la resistencia al viento.
En cuanto a la conveniencia o no de presentar el documento de conformidad de la Comunidad de vecinos, no es ni más ni menos que porque en el docuemnto de "Memoria Técnica de solicitud Tipo 6" de teleco, en el caso de estación fija, en el apartado 4 lo pide.
Aunque este es tema de otro debate, ya sabemos que se han ganado sentencias contra las decisiones denegatorias de instalación de antenas de radioaficionado por parte de algunas comunidades de vecinos. O sea que al final digan lo que digan, si uno tiene empeño se monta la antena.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA7AHG
#251351  - 4 mayo, 2014 07:59
Por si sirve de algo, he modificado la información de la página
https://sites.google.com/site/ea7ahg/informacion-de-la-estacion/memoria-tecnica?pageMoved=Informaci%C3%B3n%20de%20la%20estaci%C3%B3n
Espero que ayude a realizar los cálculos.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA3FNM
#251583  - 4 mayo, 2014 20:47
Paco, en el documento de Telecos solo pide los datos de propiedad y del Presidente de la Comunidad o propietario pero no pide ese documento de conformidad, al menos en la copia que me entregó a mi la JPT i en otros que he localizado.
Eduardo, comparto contigo que puede dar por sentada la actuación pero según he leído en el R.D. al Presidente de la Comunidad a parte de recibir la carta hay que entregar una copia del Seguro por lo que realizando este paso en reunión de vecinos sería más que suficiente.
Con esto no intento saltarme paso alguno ni picaresca sino hacer lo justo y correcto pero no ir más allá de lo que es necesario y puede generar algun tipo de "problema".
Según leo en el RD, la propiedad solo puede oponerse a la ubicación en caso de que se trate de una zona de libre acceso de vecinos, algo que se recoge en muchos otros campos. Salvaguardar a los usuarios y lo regula el código civil con el artículo 545.
Os pongo los comentarios de memoria, que ahora es tarde y no tengo ganas de buscar el papeleo.
En mi caso, informaré al API (lo sabe ya de palabra) entregándole una copia de la Ley de RD y convocaré a los vecinos para exponer e informar sobre tema y también el de la antena colectiva de TV y su reajuste y miraré que conste en acta.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA3FNM
#251584  - 4 mayo, 2014 20:48
Gracias Paco, le echo un vistazo.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2HO
#251352  - 7 mayo, 2014 17:26
El amigo Enio ha obtenido el permiso de instalación recientemente. Ha colgado la memoria en su blog.
También hace un relato de sus aventuras con los vecinos
EA7AHG
#251353  - 8 mayo, 2014 19:45
¿Tiene alguien idea de cómo se calcula la superficie equivalente cuando el fabricante no la da, ni la carga al viento de una antena directiva?
Estoy pensando por ejemplo en el caso de mi vieja tonna de 17 elementos, ya que uno de esos datos nos haría falta para realizar los cálculos mecánicos de una instalación.
Gracias por vuestra ayuda.
Un cordial saludo.
EA7AHG
Paco Andrés
EA5TV
#251354  - 8 mayo, 2014 20:53
Facil.
Considerando cada elemento como un cilindro de longitud L y un diametro D, su superficie desarrollada, o sea, si imaginaramos un tubo desenrrollado, seria S=Lx(3,14xD).
Como el viento solo le va a dar por un lado, solo le afectara en la mitad del tubo, por lo tanto, la superficie expuesta al viento, sera S/2. Luego multiplicas ese valor por el numereo de elementos si son iguales, o vas calculando la de cada uno y las vas sumando.
En cuanto al boom, si es cuadrado, pues la superficie de la cara expuesta al viento sera Longitud por lado del cuadrado S’=L’x l. Si es redondo, lo mismo que con cada elemento.
Para el calculo deberas considerar la mayor de las dos, una sera estando de punta al viento y la otra lde lado alviento.
No se si me he explicado bien.
En cuanto a la carga de viento que puede soportar, son calculos bastante mas complicados, pues deberia tenerse en cuenta la resistencia del material y demas carateristicas fisicas, pero creo que eso no es necesario saberlo, pues si se trata de montar antenas, lo importante es la carga total del conjunto torre-mastil-antena/s para saber si los anclajes aguantan o hay que arriostrar.
Rafa. EA5TV
GRUPO TORTUGAS CW
