Memoria instalacion...
Memoria instalacion Sencilla completa
EA1NT
#2311  - 25 noviembre, 2008 13:24
Despues de varias peticiones por mail y por el foro sobre un proyecto de instalacion de una antena Butternut me ha parecido una buena idea poner aqui un proyecto de instalacion COMPLETO de un sistema radiante sencillo compuesto por dos antenas verticales.
Una antena para HF y otra antena de V y U. El proyecto que se presenta aunque le he eliminado los datos personales conserva las fotos originales y todas las secciones del proyecto.
Algo interesante que suelo añadir siempre en todos los proyectos que presento es que hay un apartado en el que se indica el nivel de cumplimiento de la normativa municipal de antenas ( en este caso de La Coruña) porque luego, cuando se va al ayuntamiento a pedir las licencias de obras facilita las cosas que el proyecto original este aprobado por telecomunicaciones incluyendo dichas normativas.
El proyecto esta en formato word asi que podreis trabajar en el o hacer el vuestro propio simplemente sustituyendo aquello que sea diferente.
Si teneis dudas ponerlas en el foro, en vez de enviarmelas por mail y asi todos sacamos provecho.
Os adelanto que en proximas fechas subire, de la misma manera, un proyecto completo de instalacion COMPLEJA con varias antenas verticales , instalacion para satelites, una torre para HF y varias directivas.
A los veteranos, estare encantado de que me hagais los comentarios que veais oportunos pues de esa forma el "ejercicio" sera mas interesante para todos.
Una cosa ultima, este proyecto fue aprobado a la primera por la inspeccion de telecomunicaciones.
Luis,EA1NT
P.D. Como no me permite subir el fichero dejo aqui el link para su descarga:
http://www.netcomunity.com/ea1nt/docs/memoria_sencilla.doc
EA4EGW
#53695  - 25 noviembre, 2008 14:23
Muchas gracias.
EA4ZQ
#53696  - 25 noviembre, 2008 15:01
Una gran iniciativa.
Problemas que veo:
-No se pueden usar las chimeneas como puntos de montaje, ni arriostrado, segun el nuevo REA.
-No hay calculos de esfuerzos mecanicos. (No se si ahora son obligatorios)
-Sistema de puesta a tierra ¿?
Seria una gran idea ir puliendo estos pequeños problemas y conseguir una serie de memorias modelo para diferentes tipos de montajes, los mas clasicos al menos, para referencia de futuras instalaciones.
PEPE - EA4ZQ / KF0CLF
#53703  - 25 noviembre, 2008 15:23
Fonciona el link?
A mi no.
EA3AT
#53705  - 25 noviembre, 2008 15:31
A mi sí.
Descargado¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Màrius ( ex- EA3BFK-EB3CCJ )
EA1ZR
#53706  - 25 noviembre, 2008 16:58
EA3KP escribió:
Fonciona el link?
A mi no.
Si funciona, descargado y leido.
Saludos de César, EA1ZR..
EA3GOA
#53712  - 25 noviembre, 2008 18:28
Estoy con lo que ha comentado Pepe EA4ZQ en lo que, al menos en la SETSI de Girona, no aceptan la fijación de un sistema radiante en una chimenea, aunque cada Secretaría es un mundo diferente. Os acompaño las recomendaciones atendiendo al REA de las instalaciones que yo he efectuado.
RECOMENDACIONES PARA TORRETA Y RIOSTRAS
* El ángulo de las riostras con la torreta debe aproximarse a los 45°. El plano supe¬rior de riostras se sujetarán en la parte superior de la torreta.
* Cuanto mayor sea dicho ángulo, más perjudicial resulta para la estabilidad del conjunto, ya que en los anclajes de las riostras crece desmesuradamente la compo¬nente vertical.
* Habrá un segundo plano de riostras, si la altura de la torreta supera los 9 metros y a 2/3 del superior.
* Tornillerías del tipo expansivo y diámetro no inferior a 5 mm., con penetración de 80 mm. por lo menos
* Los anclajes de las riostras se efectuarán en puntos sólidos del edificio. El orden de magnitud de sus cargas pueden llegar a los 90 Kg de componente hori¬zon¬tal en cada uno de los vientos. Son puntos sólidos de una edifica¬ción, paredes de espesores no menores de 15 cms. Elementos estructurales del propio edificio (pi¬la¬res, vigas, forjados, etc.). No se consideran puntos de anclaje óptimos chime¬neas, barandillas, aleros de la cubierta, tubos de otras insta¬laciones (gas, agua, etc.).
* Para la instalación de las riostras se utilizarán tensores, guardacabos y unio¬nes dobles apropiadas, procurando no hacer nudos ni dobleces.
RECOMENDACIONES PARA LA BASE DE LA TORRETA
* Las dimensiones mínimas de la base serán de 30 x 30 x 30 cms.
* La base se apo¬yará directamente sobre la cubierta del inmueble, excepto en ca¬sos de cubierta de fibrocemento o pizarra.
* En ningún caso la altura de la base (C) será mayor que cualquiera de las otras di¬mensiones (A) o (B).
* El material será de hormigón de resistencia 100 Kg/cm2. Para conseguir hormigo¬nes monogranulares (tipo mortero), con una resistencia no inferior a la exigi¬da, se confeccionará con dosificaciones de 1/3, un parte de cemento Portland y tres de arena.
* No se utilizará bajo ningún concepto los llamados cementos rápidos, ya que és¬tos al hidratarse por las lluvias o sólo la humedad, entran en una rápida fase de des¬composición, lo que conlleva a la autodestrucción de la base con con¬secuen¬cias im¬previsibles en el conjunto de la instalación.
* Una vez construida la base de hormigón, ésta no entrará en servicio hasta pasa¬dos 7 días como mínimo, período mínimo de fraguado y parte de endurecimien¬to del hormi¬gón.
* La placa soporte de la torreta podrá ser tipo basculante, en cuyo caso se pre¬vee¬rán las condiciones para el abatimiento del sistema (espacio y esfuer¬zos). La placa se embeberá en el hormigón hasta su superficie. Se aconseja lijar los per¬nos para quitar el baño de zinc que llevan.
* Se recomiendan alturas mayores que otros sistemas de antenas (TV) y distancias horizontales no inferiores a los 5 m. (Atención a los radios de giro)
DECLARACION SOBRE LA ADECUACIÓN DE LAS ANTENAS Y SUS ELEMENTOS ANEJOS A LAS PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL CAPÍTULO IV DEL R.D. 2623/86
Conteste SÍ o NO a las cuestiones que se le formulan a continuación en relación con la instalación de la estación FIJA de radioaficionado para la que solicita la autorización.
Los artículos que se mencionan, todos del Real Decreto 2623/1986, se transcriben literalmente en la siguiente hoja.
En caso de que no pueda declarar positivamente sobre alguno de los puntos planteados, deberá aportar certificación de facultativo competente, en la que conste la adecuación y cálculo adecuado de ese punto concreto a las prescripciones técnicas del R.D. 2623/86
FORMA EN QUE HA PROYECTADO LA INSTALACION SI/NO
1 Las antenas y elementos anejos ¿Cumplen con la seguridad que fija el art. 12.1?
2 Los anclajes, riostras y demás elementos ¿están señalizados en la forma que indica el art. 12.2?
3 La separación entre antenas a instalar y otros servicios ¿cumplen con lo que fija el art. 13.1?
4 La altura libre sobre el plano de paso ¿es igual o superior a tres metros, como fija el art. 13.2?
5 ¿Cumple su instalación con lo previsto en el art. 14 en cuanto a las líneas eléctricas aéreas?
6 Los elementos radiantes ¿están dentro del espacio del inmueble y no invaden otros espacios?
7 Las características mecánicas de antenas y elementos anejos ¿cumplen con lo que indica el art. 16?
8 Los soportes de las antenas ¿se han proyectado según el art. 17?
9 Las líneas de transmisión y cables de alimentación ¿discurren a las distancias y por los lugares que fija el art.18, evitándose el tendido vertical libre?
10 La toma de tierra de la instalación ¿está conectada a la general del edificio, con una sección igual o superior a seis milímetros cuadrados?
Declaro la veracidad de esta información sobre la instalación de la antena y elementos anejos de la estación fija de aficionado para la que solicito autorización.
En _______________ a _____ de __________________ de 200____
Firma:
R.D. 2623/86 capitulo IV. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS ANTENAS Y SUS ELEMENTOS ANEJOS
Artículo12.
1. Las antenas y elementos anejos se instalarán de forma que no produzcan molestias, peligro o daño a personas o bienes y que se garantice el derecho de terceros a no sufrir daños en su propiedad derivados de la instalación.
2. En los casos en que las antenas se sitúen en azoteas o lugares transitables, se señalizarán los anclajes y riostras y cuantos elementos pudieran obstaculizar el paso o entrañar peligro para las personas.
Artículo 13.
1. La instalación de las antenas se hará de modo que se respeten las separaciones entre ellas y los elementos, instalaciones y antenas de otros servicios para que estos no resulten degradados en su funcionamiento.
2. Esta separación, sobre todo en el caso de antenas horizontales, será tal que, en las peores condiciones ambientales previsibles, sea la suficiente y en cualquier caso dejen una altura libre de tres metros sobre el plano de paso.
Artículo 14.
Cuando las antenas y sus elementos anejos se hallen situados en la proximidad de líneas eléctricas aéreas, se colocarán con arreglo a lo que dispone el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones complementarias, así como con cualquier norma que el Ministerio de Industria y Energía haya dictado en la materia y de forma que se garantice plenamente la imposibilidad de contacto con dichas líneas.
Artículo 15.
En el caso de antenas cuyos elementos radiantes sobrepasen o puedan sobrepasar el espacio del inmueble donde estén o puedan estar situados, la Dirección General de Telecomunicaciones podrá exigir un tratamiento especial con condiciones más estrictas para el montaje, que serán estudiadas por el órgano correspondiente en cada caso.
Artículo 16.
1. Las características mecánicas de antenas y elementos anejos, deberán responder a las normas de la buena construcción y ser capaces de absorber los esfuerzos ocasionados para su uso, teniendo en cuenta las condiciones ambientales particulares del lugar de instalación, tales como presión del viento sobre la estructura, sobrecargas por hielo y otras similares.
2. Los mástiles o tubos que sirvan de soporte de las antenas y elementos anejos deberán estar diseñados de forma que se impida o, al menos, se dificulte la entrada de agua en ellos, y en todo caso, se garantice la evacuación de la que pudieran recoger.
3. Las antenas y elementos anejos y, en particular, soportes, anclajes y riostras, deberán ser de materiales resistentes a la corrosión o tratados convenientemente a estos efectos.
Artículo 17.
Los soportes de las antenas no podrán ser fijados a soportes o anclajes de pararrayos ni a los de conducciones aéreas de energía eléctrica. Dichos soportes deberán fijarse directamente a la obra civil en puntos aptos para tolerar los esfuerzos correspondientes o mediante elementos repartidores de la carga debidamente dimensionados. En todo caso, se garantizará que tanto los soportes como los anclajes no deterioren la resistencia mecánica de los elementos constructivos a que se fijen, ni originen niveles de vibración perturbadores en los locales habitables superiores a los que permitan las disposiciones vigentes.
Artículo 18.
1. Las líneas de transmisión y los cables de alimentación entre los equipos transmisores y receptores y la antena, distarán no menos de 10 centímetros de cualquier conducto o canalización de servicios del edificio y de forma que se impida su contacto con elementos mecánicos. Discurrirán preferentemente por patinillos de instalaciones, o bien, por patios interiores, de modo que, a ser posible, no afecten a fachadas, evitando la accesibilidad por las personas.
2. No se admitirá su tendido vertical libre, sino que se fijarán a intervalos apropiados a las características de la línea.
3. En el caso de que las líneas de transmisión o los cables de alimentación vayan empotrados, irán alojados en conductos o canalizaciones para su uso exclusivo.
________________________________________________________
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EA1NT
#53704  - 25 noviembre, 2008 18:47
Problemas que veo:
NO se deben. Pero en cualquier caso queda a decision de la jefatura provincial.
La razon es que en muchos casos estas no estan realizadas en hormigon y al realizarse simples fijaciones pueden partir. En este caso concreto la jefatura ha valorado las caracteristicas de la instalacion y el sistema de anclaje realizado en acero que envuelve toda la chimenea que si esta hecha de hormigon ( conocen este hecho porque disponen del proyecto de ICT previo).
No, no son obligatorios los calculos, no obstante se adjuntan al proyecto TODOS los manuales de las antenas y elementos auxiliares, Mastiles, etc.
Saludos, EA1NT
EA1BTO
#53697  - 25 noviembre, 2008 20:33
Amigo Luis: He de hacer un par de puntualizaciones en esta memoria.
1º.- No se de donde sacas que el arriostrado con hilo de nylon lo recomienda la casa. Ya que esta, lo considera totalmente inadecuado, por diferentes razones. Yo añado alguna otra. El hilo de nylon con la exposición solar, se fibriliza y termina rompiendo en poco tiempo. Lo ideal es cualquiera de los hilos o cabos existentes en el mercado naval, con muelle. O bien cabos elasticos existentes en este mercado, que dan buen resultado. Al conjunto de antena hay que permitirle flexar con el viento. La riostra de estas caracteristicas, ademas de permitir la flexión aumenta su resistencia al viento, que es la finalidad.
2º.- Dices que muchas de las chimeneas no son de hormigón. Yo diría que ninguna, al menos el 99% son de ladrillo y cemento.
Espero haber aportado oto granito de arena a esta memoria. Saludos, Juan Manuel.
EA1BTO
La Coruña
EA1NT
#53728  - 25 noviembre, 2008 22:10
Hay que hilar muy fino al parecer.
Veamos, lo que dice el fabricante es que hay que usar UN unico sistema de vientos por encima de la bobina de 30 metros ( si es que se usa alguno) el uso de Nylon de mas de 1 mm supone un generico que permite usar cualquier polymero similar.
Recordemos que no se trata de instrucciones de montaje sino de una memoria generica de instalacion.
Luis,EA1NT
EA3GOA
#53737  - 25 noviembre, 2008 22:54
Jesus (ea5fwx) remitido correo electrónico.
EA3GOA
MANUEL JOVER CONDE
VILAFANT (Girona)
EC4AGT
#398772  - 8 diciembre, 2024 01:11
Buenas noche a Todos
Es posible recibir una copia de esta memoria ? Yo estoy intentando hacer una  , también sencilla  ya que la antena va ser una Delta hecha con un hilo de cable eléctrico 2.5 mm.
Lo que no se como lo interpretaran en Telecomunicaciones ya que la antena va ser autoconstruida , igual que los soportes donde va estar anclada.
EC4AGT
Wojtek
#398775  - 8 diciembre, 2024 09:46
Hola Wojtec.
Igual puedo ayudarte en eso. Escríbeme a mi correo que verás en la revista de diciembre. Te diré cómo.
Un cordial saludo.
EA4ESS
#398862  - 10 diciembre, 2024 16:32
a mi no me deja bajar el link posibilidad que me lo manden a mi correo gracias ea4ess@gmail.com
EA2AQH
#398874  - 11 diciembre, 2024 07:50
Publicado por: EC4AGT
Hola. Telecomunicaciones no pide que el material sea comercial. En el apartado de los cálculos debes demostrar matemáticamente que los elementos de sujeción (mástiles, anclajes, ...) deben estar sobradamente dimensionados (mínimo un 50% de margen de seguridad) en las peores condiciones climáticas posibles (velocidad del viento 120 ó 150 km/h en función de la orografía)
Por último, una vez aprobada la memoria por Telecomunicaciones, es muy probable que al finalizar la instalación te soliciten un boletín de instalador expedido por una empresa autorizada para certificarla.
EA1CN reaccionó
EA2AJO
#398879  - 11 diciembre, 2024 10:49
En el enlace me dice como que no hay nada o está vacío.
En principio aquí en la provincia de Bizkaia Sí se permite sujetar la instalación en la chimenea, en esta provincia NO te exigen cálculos de esfuerzos, o por lo menos para instalaciones simples, ignoro si para instalaciones con torreta es necesario. Tampoco ponen pegas para utilizar cualquier tipo de material en las riostras.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA3FNM
#398902  - 11 diciembre, 2024 18:53
Venga.... entro en polélica, pero con cariño, eh!
Pero, ¿Qué es una instalación simple? Este punto tendría que aclararse, no.por nosotros aquí y ahora sinó URE tal vez podría mover ficha y tal vez lo haya intentado...Lo desconozco.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2CIN y EA2AJO reaccionaron
#398905  - 12 diciembre, 2024 01:45
Hola Pedro, ya ves lo que dice Juankar, eso da idea de la diferencia de opiniones que tiene cada Jefatura, Eduardo lo ha comentado varias veces. Entonces, yo creo, uno se atiene a lo especificado en el Reglamento, en la descripción del contenido de la Memoria. Y, luego, la Jefatura correspondiente decide. De cualquier manera yo opino que, en cualquier caso, hay que justificar que lo instalado soporta los avatares del viento con la seguridad adecuada. No porque te lo vayan a exigir o no, sino porque salga a hacer puñetas y a ver qué pasa con las consecuencias y con el seguro. Pues eso.
EA2AJO reaccionó
EA3FNM
#398907  - 12 diciembre, 2024 09:40
Hola Diego!! Qué tal!!
Hola a tod@s!!!!
Por eso lo comento. Se que no es fácil marcar una linea clara entre unas y otras pero si pueden hacerse consideraciones para identificarlas y un comité de expertos puede desarrollarlas y presentarse a URE para que se presenten en Telecos con propuesta en firme justificada no solo con quejas: torreta (si/no), altura mástil, tipo antena...
Por ejemplo, una Sirio de CB27 no requiere proyecto ni boletín pero una CP6A si... (ojo no quiero fastidiar a los compañeros de CB pero me parece un agravio comparativo).
Nos dirían: ".....Pero el instalador tiene seguro de responsabilidad civil por si pasa algo..." y es cierto pero comparamos instalaciones verticales similares.
Definir tipos de instalaciones simples puede ser relativamente sencillo: antena vertical de hasta xxm2 de resistencia al vierto sobre mastil de resistencia mínima YY con 4 riostras de tipo ZZ en anclajes tipo AA o mástil con V invertida de XX metros de alto con soportes YY y riostras de ciertas características...
No quiero omitir el Proyecto sinó solo el Instalador y el Boletín para instalaciones simples.
Con esto, el acceso a esta afición dejaría de lado un inconveniente que actualmente puede echar atrás a nuevos radioaficionados o en mi caso para cambiar la entena vertical por otra diferente solo por probar 🙂
Esta publicación fue modificada hace 4 meses por EA3FNM
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA2AJO reaccionó
EA2AQH
#398919  - 12 diciembre, 2024 17:34
Publicado por: EA3FNM
Hola a tod@s!!!!
Por lo que yo veo, en los últimos años, todas las instalaciones que he visto (y no son pocas) son consideradas COMPLEJAS por todas las jefaturas Provinciales que he visto, que tampoco son pocas por lo que en todas ellas piden Boletín de instalador. Esta consideración está sujeta a la subjetividad de cada Jefatura y para ellos es un chollo ya que subcontratan tanto la visita como la responsabilidad civil.
73 de Eduardo - EA2AQH
EA1CN y EA2AJO reaccionaron
