memoria crushcraft ...
memoria crushcraft r8
EA2AFV
#20686  - 28 junio, 2012 16:04
¿Alguien tiene puesta en la memoria presentada a teleco la antena vertical crushcraft r8 con el Soporte para / PARA CHIMENEA
Soporte de mástil hasta 52 mm para chimenea. Tubo redondo de 470 x 310 x Ø25 mm. Brida de 60 mm./M8
Ayuda por favor
Es para ayudar a un amigo a presentar la memoria.
Quiere poner la r8 vertical con este (adjunto foto) aplique a la chimenea
Todos los datos tecnicos ,calculo resistencia al viento y demas parametros a presentar a teleco nos seran bien venidos
G R A C I A S
EA5WO
#194922  - 28 junio, 2012 16:11
Hasta donde yo se. Teleco no acepta proyectos de montaje que estén sujetos a chimeneas, barandillas, ni elementos similares. Consúltalo antes de ponerte a hacer nada con Teleco de tu provincia donde amablemente te aclararan cualquiera de estas dudas.
European ROS Club (ERC)
(AWARD Manager)
EA2AFV
#194933  - 29 junio, 2012 05:51
Hay Radioaficionados que actualmente la tienen homologada y aprobada con la sujeccion en la chimenea.
EA2AFV
#194923  - 29 junio, 2012 07:14
¿ALGUIEN TIENE LAS MEDIDAS EN CENTIMETROS PARA MONTAR LA CRUSHCRAFT R8 Y LAS MODIFICACIONES PARA EL AJUSTE EN 40 METROS YA QUE VIENE EN SEGMENTO USA 7210 UP?.
¿DE QUE ALTURA SE PUEDE ARRIOSTRAR SIN PELIGRO A QUE SE PARTA?
EA5XA
#194924  - 29 junio, 2012 12:38
Por si te sirve de orientación, siempre he tenido las antenas sujetas a chimeneas, de hecho, tengo una vertical de las de 27 CB desde el año 1992, que presenté en su momento para poder salir ya con el indicativo de EC, y ningún problema en Teleco. A la antena y sus anclajes, se le han hecho los mantenimientos necesarios y sigue en el mismo sitio.
De hecho, he visto chimeneas reforzadas con ladrillo de panal, con un aspecto y robustez mucho mayor a otros anclajes como paredes. En principio, verticales, dipolos, loops magnéticas y algunas antenas más, no pesan mucho más de 6-8 kilos, lo que debidamente anclado y arriostrado, no tiene por que dar problemas. En mi caso la tengo cogida a la chimenea con dos anclajes como el de la foto, o sea, cuatro puntos de amarre a un mástil corto.
Ojo, la R8 es una antena bastante larga, tendrás que ponerle al menos uno o dos pares de juegos de vientos, para evitar que el movimiento te la parta o arranque desde la base.
Suerte con el montaje.
73 EA5XAmadeo
EB4GLF
#195008  - 29 junio, 2012 12:59
Este es uno de los motivos por los que teleco intenta quitarse en el REA el "marrón" de las instalaciones con los instaladores autorizados. NINGUNA chimenea debe utilizarse para sujetar una antena por robusta que parezca. Me alegra saber que no has tenido problemas pero las chimeneas, cornisas, quita miedos, barandillas... no son elementos de estructura del edificio. No tienen ninguna solidez y si no antes será después pero por el tirón del viento, vebraciones etc... acabará cediendo.Ahora bien, si me dices que tu chimenea está hecha con un forjado al mas puro estilo de un muro de carga... Ahí me callo. Pero me temo que nadie mata moscas a cañonazos así que no lo creo.
Busca otro elemento al que agarrar la antena y olvídate de la chimenea.
Lo del ajuste de banda: tienes en el manual todo el ajuste de esa antena. Si no tienes el manual por internet suele andar con lo que no creo que tengas problemas para encontrarlo. Las riostras suelen venir también especificadas en el manual, al menos, la recomendación de ellas y donde ponerlas.
microwaves lab
EA5XA
#194925  - 29 junio, 2012 15:03
EA5XA escribió:
Hola Alberto,
No entro a valorar detalles de si son o no aptas para estos menesteres, no soy arquitecto ni aparejador, por lo tanto creo que no debo opinar de lo que no se.
Actualmente vivo en un QTH distinto al que tengo la antena de 27 CB, y tengo mi actual antena en la chimenea, un pequeño mástil y un aro magnético que no debe pesar ni 4 kilos, eso sí, la chimenea está reforzada en este caso, ya que así lo pedí en su momento, además de tener unas dimensiones bastante generosas. Creo que la presa al viento que hace mi antena de aro en comparación con la docena de antenas de TV que veo a mi alrededor toditas cogidas a las chimeneas, debe ir por el mismo orden...y esas seguro que no están reforzadas.
De todos modos, estoy de acuerdo contigo que de poder, la chimenea no es el mejor sitio para poner una antena, ahora, el sentido común está para algo, y no será lo mismo una verticalilla corta y poco pesada ( que las he visto dejadas caer en el tejado con vientos y listo), que una torreta o mástil muy alto soportando una directiva a cargo de la chimenea, se la va a llevar el primer día de viento seguro.
En fin, en ocasiones es muy difícil colocar una antena en una vivienda, y más si hablamos de comunidades, hablo por experiencia.
Solo me gustaría añadir que la R8, es una vertical a la que hay que darle de comer a parte, tiene un tamaño considerable, y a lo mejor no es una buena idea colocarla en la chimenea, todo es ver donde va a ir.
73 EA5XAmadeo
EA5XA
#194926  - 29 junio, 2012 15:22
Disculpad, no me aclaro con el Tapatalk jeje.
EA5WO
#195022  - 29 junio, 2012 16:44
Aqui. En Roma y en La Habana. Utilizar como punto de sujección para la antena una chimenea o elemento similar no esta autorizado. Otro tema aparte. Es la competencia o incompetencia de cada jefatura provincial en aplicar o no aplicar. Conocer o no conocer la normativa al respecto.
(AWARD Manager)
EA5XA
#194927  - 29 junio, 2012 16:51
Hilo interesante del antiguo foro con alusiones a todo lo que hemos comentado:
http://www.ure.es/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1158681314/44
73, EA5XAmadeo
EA4EOZ
#195030  - 29 junio, 2012 16:52
La chimeneas no son buenos puntos de anclaje para nada más grande que uno o dos mástiles y una vertical de VHF/UHF. Todo lo que pase de esto no debería nunca ser autorizado en una chimenea.
EA5XA
#194928  - 29 junio, 2012 17:44
Pascual,
¿ Y que me dices de los sistemas de apoyo en una teja?, ahí se deja caer el apoyo, radiante vertical, vientos y listo...algunas verticales las he visto así, y desmonté la Butternut de un colega que ya no está activo, después de casi dos décadas de servicio, y la antena hoy está en Cádiz montada otra vez, estaba perfecta, la base era una teja, unida a una malla como plano de tierra, y tres juegos de tres vientos de un hilo empleado en los telares, tipo kevlar.
¿Que intento decir con esto?, pues que una cosa es una torreta o mástil muy largo y pesado sustentando una directiva, por ligera que esta sea, y otra cosa es una vertical ligera, una caña de pescar o un simple hilo que no creo tenga tanta presa al viento y que no dejan de ser instalaciones simples que casi todos podemos hacer solos, y que seguramente, digo seguramente, por no ser excesivamente pesadas, pueden utilizar apoyos más simples, quizá no los más adecuados. De todos modos, respeto todas las opiniones, que para eso está el foro, siempre y cuando no ofendan a nadie, solo he querido hacer saber al colega que ha abierto el hilo, que yo tengo puesta mi antena en la chimenea y solo eso.
Venga, por mi parte nada más.
Buenos DX y buena radio.
73 EA5XAmadeo
EB4GLF
#195232  - 29 junio, 2012 19:14
Hola, Amadeo.
No te lo tomes tampoco así. Se sobre entiende que tu intención es buena, por supuesto.
No, Miguel NO SE DEBE INSTALAR. Otra cosa es entrar o no en si una u otra chimenea aguantaría mejor o peor una u otra antena. En cualquier caso la vibración de la antena producida por el aire acaba por debilitar y deteriorar la chimenea.
Con respecto a lo de las tejas, Amadeo, aunque te parezca mentira si es para soportar una torre es mas que probable que sea una buena instalación. En esos depende casi en exclusiva de lo que haya debajo de la teja ya que si está bien arriostrada el peso lo soporta un pilar, que es donde principalmente se debe hacer el soporte base de una antena. Aparte de soportar el peso estas absorben las vibraciones evitando ruidos molestos a la gente que esté debajo de la torre. La tensión lateral la van a soportar las riostras por lo que estas van a evitar que la base soporte tensión lateral. Es mas, en el caso de las antenas de onda corta comerciales las antenas se soportan sobre un punto minúsculo de cerámica, teflón o aislantes similares.
73!!!
microwaves lab
EA5XA
#194929  - 29 junio, 2012 21:16
Hola Alberto,
Jeje no me lo tomo mal, es un foro, opinamos, cambiamos impresiones y eso está muy bien.
Yo creo que en todos los distritos, debe haber colegas con los mismos problemas, instalaciones, etc y es bueno comentar.
Respecto a lo que le decía a Pascual, me refería a colocar directamente la vertical sobre el tejado sin más, sin que esté sujeta a ningún sitio, soportada solo por los vientos y listo, así he visto algunas cuantas, y al menos dos de ellas se que siguen en su sitio, pero bueno, es solo una anécdota, la que desmonté hace unos años estaba así, dejada caer en el tejado.
Bueno, a ver si algún colega tiene una R8 o una vertical, y nos dice algo, que a fin de cuentas el hilo se abrió con esa intención.
73. EA5XAmadeo
EA2DR
#194930  - 30 junio, 2012 13:40
Bueno, para no desanimar a Alfonso, en Bizkaia hasta ahora si se autorizaban instalaciones en chimeneas.
Claro que tambien hasta ahora, se estudiaban las memorias y se inspeccionaban esas instalaciones.
Si he visto memorias rechazadas por entender el inspector que no presentaban seguridad, pero hasta ahora impero el sentido comun a la hora de autorizar esas instalaciones.
Tambien he visto unas cuantas chimeneas derribadas, junto con la antena, pero han sido las menos y la mayoria, por falta de mantenimiento.
Hipolito Sanchez.
WW-Loc: IN83MB
EA2AFV
#194931  - 2 julio, 2012 10:04
Nada,como a mi me gusta dormir bien tranquilo y hacer las cosas bien decido vender mi butternut hf2v y poner en su tripode a prueba de balas la r8.
Gracias por los consejos :silly:
