Mejor antena Triban...
Mejor antena Tribanda
EA2BQH
#325008  - 20 julio, 2018 19:10
Hola ..
Yo también acabo de poner una y me parece que va bastante bien.
He puesto un resumen de la experiencia en mi web para los que esten pensando en una antena tribanda. http://www.ea2bqh.es/vx1000.htm
Ahora a tener tiempo y coincidir con las esporádicas.
Jose Ramón
Rueda mercaradio ON-LINE en http://www.ea2bqh.es/mercaradio.htm
EB3DYO reaccionó
#325038  - 21 julio, 2018 13:17
ok Jose Ramon,buen articulo,con el radial pegado te ahorras atarlo en otra parte,pero también lo que da a entendrer es que es corto,yo he tenido que alargarlo 30cm y con una inclinación de 120 grados la roe ha quedado asi
50mhz=1.6
50.150=1.5
51000=1.0
en 144-146=plana a 1.2
en 430-440= 1.0
lo que si puse para que no radiara la bajada al ser dipolo en 50mhz,es después del conector en antena colocar 7 toroides FT82-43 asi es como lo tengo,tambien hice pruebas de alargar el pincho ,pero no consegui mejor resultado,en la red no hay el despelote de esta antena pero supongo llevara algun lc sintonizado a 51mhz que hace que no baje de frecuencia añadiendo longitud al pincho,pero estoy contento consigo buenos contactos en 50mhz con solo 10w,
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2BQH reaccionó
EA2BQH
#325047  - 22 julio, 2018 08:56
La verdad es que a mi me pareció que en el diseño de la antena habían pensado en bajar el cable en paralelo, por eso intenté lo mismo que tú poniendo en forma de ground-plane y como no conseguí nada me centré en ponerlo como está ahora. Puede ser que no haya resonado porque no tiene mucha altura y el mastil es pequeño pegado a la pared.
En mi caso el hilo me quedó largo, tube que roscarlo junto. Desde el tornillo al aislador tendrá 1,30m más o menos.
Lo de los toroides esta bien pensado, yo lo que uso en vez de muchos toroides pequeños un "donut" de los más gordos y le paso 8 vueltas de RG213 por lo menos. Yo lo hago tan grande por las interferencias de Onda Media que tengo e intento bloquear para que no me lleguen abajo. En mi caso el toroide esta puesto en el cable alejado de la antena, podría ser que influyera en la resonancia si esta justo en su base.
De la VX1000 hay muy poca información por la red, por eso lo puse en mi web. Supongo que al igual que la V2000 la han derivado de una X200 añadiendo el resonador en la adaptación de base esta será una X30 con un artilugio parecido. Estube tentado de aflojar el tornillo de abajo y sacarle lo de dentro para hacerle fotos, pero como tiene conexión en la punta no se como la habrán hecho ... igual lo conectan antes de pegar a la fibra el casquillo metálico con el ajuste.
Al final me decidí por esta antena (aunque no encontré ni fotos detalladas)  porque me pareció mas "natural" el tamaño para funcionar en 50 Mhz. y más diseñada para esta banda. Lo que no me gusta es que usen un conector PL .. usando UHF deberían montar un conector N ..
Jose Ramón
EB3DYO reaccionó
