Mejor antena Triban...
Mejor antena Tribanda
EA5TS
#26584  - 4 enero, 2014 14:25
Hola a todos, tengo instalada una Diamond V-2000 de 50mhz, 144mhz, y 432mhz. en la punta de mi torre.
Por algun golpe de viento se a debido romper por el inicio de la base ya que segun sopla el viento se queda inclinada. Aun funciona, pero para 3 años y medio que lleva instalada creo que no es de muy buena calidad, y luego comparando el rendimiento con una viejisima Arake monobanda de 2m, instalada a mitad detorre deja un poco que desear. Claro una es monobanda y la otra tribanda.
EL caso es que si tengo que sustituirla por otra seria una tribanda igual o mejor .
¿Cual puede ser mejor?
Espero que vuestra experiencia me ayude, no me importa que sea mas grande o larga, quiero mas rendimiento en todas las bandas, y si es posible que no se rompa tan pronto. :P
Espero opiniones, soluciones, etc..
Para ver mi instalacion ver qrz.com
EA7IVP
#241488  - 5 enero, 2014 01:04
¿Qué opinas de una antena cúbica que cubra esas tres bandas? En un mismo boom podría ser factible y en relación tamaño - rendimiento creo que iría bien.
Carlos, EA7IVP
EB1FOO
#241489  - 5 enero, 2014 11:52
Por mi parte te puedo comentar la mala experiencia que he tenido con las antenas comerciales (no profesionales) fabricadas en fibra de vidrio. Las X-200, X-300, X-510, originales y no... Comet GP6, Lafayette MV2000, etc... los típicos problemas de condensación, condensadores cerámicos, rotura en la base de la fibra, en fin. Siempre me veo obligado a bajarlas, abrirlas, "reforzarlas"... también es cierto que donde las he instalado es en zonas de montaña muy expuestas al viento, nieve y lluvia intensa.
Las que más me han aguantado son las viejas monobanda reforzadas tipo Giro en fibra y aluminio que ya no se fabrican... luego están las "profesionales" pero ese es otro tema...
Una de las que más "ganancia" tiene es la X-700 pero... el viento se ceba con ella a la más mínima brisa.
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA5TS
#241490  - 5 enero, 2014 14:19
En principio quiero que sea una vertical, porque una cubica en la punta de mi torre ya me parece un poco escesivo no se si as visto las fotos,(EA7IVP) de todas formas venden alguna comercial? solo tengo una bajada de cable disponible que llega arriba del todo.
EA1FOO, uuufff por lo que me dices ya tienes experiencia en estos casos, mi pueblo esta situado en un valle donde nada me para el viento del oeste y pega en serio cual le da, como estos dias. Como reforzarias tu la X-700, y ahora comparare las que me as dicho con la V-2000 y en ultimo caso la que monte nueva la refuerzo como tu me aconsejes, o la enrrollo por la base con un palmo de cinta americana....jejeje.
EA6XD
#241621  - 5 enero, 2014 16:11
Un saludo Foro.
Yo es solo por dar ideas pero yo desde hace tiempo tengo muy claro que las antenas tribanda verticales de v/u/shf lo mejor no es reforzarlas, sino que lo mejor es protegerlas para que no se rompan.
Tan sencillo como embutirlas dentro de un trozo de PVC de fontanería con tapa y sujetar este al mástil con abrazaderas, de esta forma la antena está protegida al 100x100 de todo, y si la sacas dentro de unos años está como si la sacaras de la caja el primer día.
No se, a mi siempre me ha funcionado este sistema con antenas verticales para bandas altas, si no llevan radiales mejor y si llevan pues solo hay que ingeniárselas para que salgan del tubo de PVC, con darle un poco a la sesera no es complicado protegerlas con este sistema, solo son ideas, en mi caso no tengo problemas de viento, en el valle en donde vivo pues pocos días hace viento, aunque de tanto en tanto hace días de viento fuerte como en todas partes, pero contadas veces en un año.
Un saludo y felices reyes magos.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EB1FOO
#241631  - 5 enero, 2014 21:57
Efectivamente Guillermo... embutirlas en tubo de PVC fontanería de presión. Tengo alguna así incluso en repetidores locales. También se puede "envolver" en fibra de vidrio preparada para hacerla. Las tengo reforzado en la base haciendo un soporte de teflón a medida en el torno de mecanizado. En definitiva se trata de "mejorar" su resistencia mecánica sin afectar a su funcionamiento radioeléctrico. ;)
Otra solución es aprovechar alguna antena de fibra de las que usan para comunicaciones navales. Las de los barcos de V y Hf profesionales son muy resistentes y robustas. Vaciar la parte interior de dicha antena e introducir o alojar la nuestra dentro. En el RV62 de Asturias tengo una modificada así y lleva unos años puesta. 73s
Asier
eb1foo@yahoo.es
EA4BGH
#241491  - 11 enero, 2014 11:06
No hablaré de mecánica, pues a mí aún no se me ha roto :whistle: , pero lo del refuerzo me parece bien (si el PVC no afecta a la RF).
En cuanto a cuál es la mejor, no es una pregunta complicada, pues la oferta es escasa. Que yo sepa sólo hay Diamond y Comet.
Eso sí, hay varios modelos (tamaños, pues en realidad el principio es el mismo).
En este aspecto yo tengo mis dudas. Tengo la sensación que cuanto más grandes, más difícil resulta (a la hora del diseño) conseguir el correcto acoplamiento de fases e impedancias entre todos los elementos y en todas las bandas.
Por otra parte,
yo tengo una "pequeña" y estoy muy satisfecho de su funcionamiento. Es la VX4000 (que tiene 1.200 y no 50, pero para el tema, es igual) y mide 1,3 m. Me gustaría compararla la monstruosa X7000, pero sospecho que globalmente no va a ser mejor, salvo en casos puntuales. El ancho del lóbulo de la X7000 es muy estrecho (de ahí su alta ganancia). Con las ubicaciones que "entren" en el lóbulo se va a notar mejora, pero no con la mayoría de las demás.
Me gustaría escuchar opiniones al respecto.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA6RF
#241492  - 1 marzo, 2014 19:45
pues yo estoy a vueltas con que antena compro, pero debe tener lunas medidas aceptables sobre los 2 mts de altura y si es posible tribanda 144/432/50mhz o 23 cm me da igual pero la ganancia en 144 y 432 mhz debe ser la maxima alguna recomendacion?
tengo la diamond x 5000 y no me ha durado ni 3 años
144/432/1'2/2'3/10Ghz
EA4BGH
#241493  - 2 marzo, 2014 09:35
Te da igual 1200 que 50 ?
Pues, elige:
http://www.diamond-ant.co.jp/english/amateur/antenna/ante_2base/ante_base4.html
Con 50 tienes la VX1000 y la V2000
y con 1200, la VX4000 y las X5000, X6000 y X7000
En cuanto a la robustez, pues o eliges una pequeña (que siempre será más sólida), o como dicen los colegas, refuerzas una grande.
EA6RF
#241494  - 2 marzo, 2014 21:18
Si eso lo habia pensado pero cual comprarias diamond o d original o hoxin en esas 3 marcas estan en tribanda
50/70/144/432/1'2/2'3/10ghz
#241495  - 24 mayo, 2018 17:51
hola, quería saber si alguien ya ha probado la diamond vx1000 y que tal le va en 70cm,para un proyecto de instalación tribanda sencillo,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA4DSY
#241496  - 24 mayo, 2018 20:27
Puestos a poner antenas multibanda de pequeña ganancia y pequeña altura, hay esta que no conoce nadie: 4 bandas, 144, 430, 50 y 28
me ha costado encontrarla porque la quiero para poner en base un ft8900
http://www.funkkeller-weissach.de/shop/Difona-GP-4-4-Band-Feststationsantenne_p2883.html
#241497  - 25 mayo, 2018 06:06
ok con la antena,si también hay otras ,en la pagina de moonraker las puedes ver,pero ya avisan que en 50 y 28 pueden tener roe elevada,y que es muy de compromiso,es decir que no van ni con ruedas :laugh: :laugh: ,mi pregunta sobre la vx1000 es saber como va a larga distancia o si alguien sabe sus tripas,ya que vi un video de la 2000 y eso no es mas que una colineal de 145,y por lo tanto sus tramos son largos para 435 con lo que su angulo de radiación debe ser muy alto,solo tiene un radiador para todo,,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7HZ
#241498  - 25 mayo, 2018 15:42
Hola a todos/as,
Por si alguien tiene interés en instalar la Diamond V-2000 recomiendo leer la modificación para 50 MHz de Miguel Ángel EA4EOZ:
http://ea4eoz.blogspot.com.es/2012/09/modifications-to-diamond-v2000-and.html
Esta modificación fue publicada hace unos años en la revista de la URE, no recuerdo el número del ejemplar.
También se habla de esta antena en este mismo foro:
https://www.ure.es/foro/6-tecnico/129012-diamond-v-2000-no-funciona-en-50-mhz.html
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
EA7IVP
#241499  - 26 mayo, 2018 09:08
Buenas... estaba leyendo el hilo y me ha surgido la curiosidad de si alguien conoce alguna tribanda para 4m/2m/70cm... la primera de éstas bandas la veo como un poco "olvidadilla"... me parece que sería interesante.
Un saludo!
Carlos, EA7IVP
#241500  - 26 mayo, 2018 10:51
aquí tienes una ,pero ojo lo que dicen
https://www.moonraker.eu/antennas/ham-amateur-radio-antennas/sqbm4060p-quad-band-6-4-2-70cm-base-antenna
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2AJO
#323321  - 28 mayo, 2018 06:51
EB3DYO escribió:
Francisco, esa es de 4 bandas , no de 3 como quiere Carlos.
Saludos......73's.
EAQRP-122 - - - URE-51622
EGV-40 By EA3GCY =2,5W
Yaesu ft-818 =6W
Pixie 7,023Mhz =0,6w
QRP Labs QCX CW 30m=5W
Howes 40m =2W
EA2AJO
#323318  - 28 mayo, 2018 07:02
Un saludo!
Carlos no es que sea una banda olvidada, es una banda que tenemos asignada desde hace relativamente poco tiempo, y como tampoco hay muchos equipos que funcionen en esa banda los fabricantes de antenas viendo el poco mercado de venta de antenas que vendrían a tener al incorporar esa banda, como que no les interesa mucho tener que diseñar más modelos de antenas.....No les quita el sueño.
Saludos......73's.
Yaesu ft-818 =6W
Howes 40m =2W
#241501  - 28 mayo, 2018 15:19
bueno veo que nadie responde a mi pregunta,tambien veo que la v2000 es mas barata que vx1000,de todas formas creo que la voy a adquirir ya que no ofrecerá tanta resistencia al viento ,a mediados del mes que viene cuando acaben las obras,ya pondre los resultados de roe,porque otra cosa dificil :) a menos que se me caigan sus tripas ,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
#324945  - 18 julio, 2018 17:09
bueno después de probar ya varios días la vx1000 solo puedo decir que, muy muy bien,perfecta de roe,y rendimiendo muy bueno con su longitud de 1,4m solo,la instalación quedo sencilla y eficiente,y sin aparotosidad,un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
