Pues eso,que tengo una duda que me corroe el alma.Resulta que en mi instalacion movil y tanto con antenas workman,vehicolare o autoconstruidas al intentar anular la componente reactiva para llevar a resonancia la antena mediante bobina de carga etc no hay manera de que dé valor cero la reactancia en el analizador MFJ-259b (vamos que no resuena completamente la antena).Como muy bajo dá 7 ó 8 ohmios.La base esta taladrada en el techo.
La medición la hago justo en el conector de la base (en el interior).
Estoy empezando a dudar de que el analizador esté desajustado o que algo estoy haciendo mal.
La ultima medicion que hice daba R=37 X=8 ohmios.Imposible bajar mas el valor de X.
...bueno...haber si a alguien le ha pasado lo mismo.Gracias anticipadas.
Ramon EC2BBS/M
Hola Ramón, puedo decirte que en otros experimentos con antenas se ha tenido que revisar el filtro para evitar alguna armónica.- Normalmente no es posible que la antena quede ajustada simultaneamente en dos frecuencias radiadas a un mismo tiempo.
Suerte.
EA3AAR , Antoni.
Prueba a medir una carga de 50ohm a ver qué te da. A medida que sube la frecuencia y la desadaptación la lectura de estos medidores se hace menos exacta. Además, puede estar algo descalibrado.
Javier
Javier Muriedas
