Medir la resistenci...
Medir la resistencia de la tierra.
EA3OW
#18889  - 21 febrero, 2012 17:51
Un saludo al foro,
Hace tiempo que quiero medir la resistencia de la conexión a tierra y he encontrado en un cajón este aparato que creo que cumple la función. Lo que ocurre es que nunca lo he hecho y no sé cómo funciona. ¿Alguien me puede orientar?
Amadeo - EA3OW
EA2MK
#180366  - 21 febrero, 2012 18:15
El aparato que muestras en la fotografía se corresponde con un medidor de aislamiento y no sirve para realizar la medida que comentas.
EA3OW
#180367  - 21 febrero, 2012 20:03
:( Vaya... Entonces, ¿Qué necesito para hacer esta medición?
EA4YV
#180383  - 21 febrero, 2012 21:00
Un "TELUROMETRO"
:whistle:
#180388  - 21 febrero, 2012 21:32
Y vale pasta.
EA5BZ
#180394  - 21 febrero, 2012 21:33
Si estuvieras cerca te la podría medir.
Si el dato es importante para ti busca alguien que trabaje en un organismo de control ya que disponemos de ese tipo de equipos.
Ruben Navarro Huedo
EA5BZ
EA7HV
#180395  - 21 febrero, 2012 22:46
Ya estuvimos hablando de este tema hace algun tiempo (justo hace 1 año), échale un vistazo aquí... y luego coméntanos:
http://www.ure.es/foro/13-legislativo/82226-toma-de-tierra-mediciones.html
Y luego a ésta página y veras como te queda más claro...
http://www.pce-iberica.es/medidor-detalles-tecnicos/instrumento-de-electricidad/telurometro-et-3000.htm
J.Rivero EA7HV-IM77HL
EA3OW
#180368  - 22 febrero, 2012 14:02
Gracias a todos por la información. He visto los enlaces a la antigua discusión y he llegado a la conclusión que es demasiado complicado para mi. Quería medir la resistencia en mi QTH, un barco de vela, por lo que creo que me limitaré a observar el rendimiento de la antena y poca cosa más.
Por cierto, en eBay hay medidores económicos ( http://www.ebay.es/itm/Earth-Tester-Insulation-Earth-RCD-Electrical-Tester-Meter-UT526-Uni-T-1000-Volt-/150743713525?pt=UK_Measuring_Tools_Levels&hash=item23190686f5#ht_1046wt_1270), aunque no sé qué calidad tendrán.
73 de Amadeo - EA3OW
EA7BJ
#180369  - 22 febrero, 2012 14:31
me parece que el medidor de EBAY es lo mismo que tienes pero mas moderno, es un medidor de aislamiento
EA3OW
EC5APB
#180455  - 22 febrero, 2012 18:54
No basta con tener el equipo. Hay que saberlo utilizar de manera correcta... y te puedo asegurar que muchos de los profesionales eléctricos -que son los profesionales que más utilizan el aparato- no hacen una medición buena ni por equivocación a lo largo de toda su vida. Tampoco pensemos que es fácil obtener una medición de resistencia a tierra fiable, ya que en la práctica, nos encontraremos con bastantes dificultades, sobretodo, en ambientes urbanos.
Y cuando hablo de una medición buena, no me refiero a que el equipo me ofrezca una lectura... Me refiero a que las lecturas sean fiables y tengan sentido... Y para empezar, he aquí la primera diferencia. De una única lectura, no se puede obtener un valor verdaderamente fiable. Por cada punto, se deben realizar varias.
EA2JB
#180469  - 22 febrero, 2012 23:09
En efecto para hacer una buena medición cada punto, hay que hacerla en dos direcciones opuestas,desplegando todo el cable y colocar las picas en línea..El dibujo del aparato de la página anterior no es muy representativo ya que te dice la colocación de las picas de 5 a 10 Mts..En ciudades a veces no te queda más remedio que medir en bucle..
Había un metodo antiguo que era colocar dos picas a 12 Mts de distancia inyectarles una tensión y medir la intensidad con una pinza amperimétrica,la resistencia te la da Ohm ....
Las mediciones tienen que estar bien hechas,sino luego vienen los problemas,sobre todo con las tierras del neutro...
Suerte y a ver si encuentras algún amigo con Telurómetro..
Saludos. :laugh:
Javi ... EA2JB
EA1AV
#180371  - 23 febrero, 2012 00:26
Algo antiguo pero va muy bien este es uno de los dos que tengo en mi colección, el otro es mas moderno que esta pendiente de restaurarle la pantalla y el terminal de toma de tierra de una de las picas.
Como ya te comentaron en ciudad es bástate problemático hacer las medidas.
73. EA1AV Agustin
EA3AAR
#180372  - 23 febrero, 2012 00:59
Respuesta sin contenido, solo para verificar funcionamiento.
