¿Medir filtro DC RF...
¿Medir filtro DC RFI Nanovna?
EA2EWL
#387164  - 5 julio, 2023 10:50
Sea un inversor solar que suelta por AC y por DC lo que quiere y más.
Sea un radioaficionado muy muy harto de que el instalador y el fabricante se pongan de perfil...pero en fin...
Dicho radioaficionado dispone de ferritas y toroides material 31 y cables/conectores suficiente para hacer unos filtros intercalándolos en la bajada de DC de las placas (350V DC y 15 A en cada una de las dos bajadas... si... ya se... las pruebas de noche cuando no haya tensión)
Digamos que el pobre radioaficionado se hace con dos toroides y da cinco vueltas a ambos cables  (positivo y negativo) un filtro, y además les mete ferritas... pero la cosa mejora poco o nada... así que el pobre hombre dice "joer... si tengo el nanovna y puedo medir filtros quizá pueda usarlo para ésto. Así que saca esos "puentes" y se pone a medirlos...
¿Sería viable hacerlo con los dos vivos, de los dos conectores del nanovna unidos a ambos extremos del cable con unos cocodrilos y después, debidamente calibrado, de 1 a 30 mhz ver a ver con la traza 1 en "logmag" los dbs...? Porque no me funciona... o las ferritas y toroides no hacen lo que deben... siempre me mide igual...
¿sugerencias?
Thanks
PD el radiaficionado hartito ya sabeis quién es... 🙂
Javier García Alarcón, EA2EWL
EA1FBU
#387165  - 5 julio, 2023 11:07
Has probado con filtros EMI comerciales?  En esta pagina tienes amplia variedad con gráficas de atenuación.  Montalos lo mas cerca del inversor que puedas y suerte......        http://www.radiuspower.com/emi-filters/dc-emi-filters
Saludos/ Alfredo
EA2EWL
#387166  - 5 julio, 2023 11:18
No he probado, no... se me antoja que no deben ser baratitos... había visto esa y otra página pero quería probar... Si que tengo uno (150€) puesto dentro en la parte de alterna, comercial, pero el retorno también lo hace por la DC con lo que convierte toda la instalación en una magnífica antena...
De todas formas igual no me queda más remedio, si...
Aún así por eso trataba de fabricarme uno pero claro... medirlo es lo que no me sale...
Thanks 🙂
EA3GRN
#387167  - 5 julio, 2023 11:48
Javier, si eres tan amable, describenos como haces la medida a ver si vemos donde está el problema. Porque en principio se puede hacer, puedes medir sin mayor problema la atenuación que unos toroides te hacen.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
https://www.youtube.com/c/ea3grn <-- Mi canal de youtube
#387170  - 5 julio, 2023 13:30
el problema creo ...que sino entiendo mal estas haciendo un choque de rf enrrollando el positivo y negativo paralelos en un toroide,vamos como los de bajada de antena pero en las placas solares,esto NO funcionara,porque esto actua como choque de modo comun,no de señal, la señal de ruido la deja pasar igual,debes hacer un choque en el positvo otro en el negativo,independientes ,luego desacoplarlos con condensadores ,vamos un filtro de red,por internet encontraras esquemas,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA6XD y EA2AJO reaccionaron
EA3GRN
#387171  - 5 julio, 2023 14:37
En este articulo de EB3DMS creo que está bien descrito como atacar y construir el filtro. Pondría enlace web, pero no tengo anotado de donde lo descargué, pero creo que merece la pena tenerlo como referencia. Al menos para empezar la batalla.
Ya nos contarás Javier si consigues darle solución ya que es un tema muy interesante.
Un saludo,
Juan Carlos Valero
EA3GRN (ex EB3DGZ)
EA3FNM, EA3SE, EA2AJO y 1 personas más reaccionaron
#387194  - 7 julio, 2023 08:32
Habla con David EA2CRP.
Creo que él sabe del tema.
73, Máximo EA1DDO
