Saludos compañeros:
Recientemente he adquirido un medidor de estacionarias y vatímetro, marca Telecom SX-601, el cual mide desde 1,8 hasta 525 mhz. Me gustaría que me indicarais la forma correcta de medir estacionarias, ya que creo que estoy haciendo algo mal, ya que cuando intento calibrar la aguja no llega al final. Decir también que el equipo que estoy utilizando es un Yaesu vx-2 y las antenas las estoy probando en una base magnética. 7351 y espero pacientemente vuestras respuestas.
Hola IOF,
Lo que te ocurre es bastante sencillo. La potencia con que transmite el VX2 (pobrecillo) no es suficiente para llevar las agujas hasta el fondo de la escala. Aun seleccionando el rango de 5W es normal que la aguja no llegue hasta la marca "CAL".
El movimiento de la aguja no es lineal y por tanto no puedes hacer la cuenta de la vieja y poner la aguja en el medio para calibrar y luego dividir entre dos las estacionarias que indique.
¡ Necesitas más potencia !
Roberto EB4EQA
En las especificaciones lo dice claro:
Sensor 1= 1,8~160 MHz
Sensor 2= 140~525 MHz
Potencia: 5-20-200 W.
Mín. potencia medición SWR: S1=1W. S2=4W.
En cualquier caso, creo que con ese chisme puedes medir potencia directa y potencia reflejada con un fondo de escala de 5W. Con eso podrías medir ROE perfectamente.
En el cuadro de "Cálculo de línea de transmisión", pon la directa y la reflejada en las dos casillas de fondo verde claro y pulsa el botón "fwd/ref". Encima, donde "SWR" te saldrá la ROE.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
