Sí, los pongo rectos y uno las pinzas negras entre si, como se ve en este vídeo:
Esos cables son muy parecidos a los míos.
Por cierto, en ese video se compara un choque hecho con cable coaxial con otro con cable bifilar y este último tiene una curva más plana y con más resistencia en frecuencias altas.
Como dije antes, se me ocurre que si calibro el vna con mis cables de 50 cm puestos y en la prueba de aislamiento dejo las pinzas sueltas, en corto las uno entre si y para la carga pongo entre las pinzas una resistencia de 50 ohm (o dos de 100 en paralelo) en lugar de los tapones estándar en los conectores del vna, supongo que las medidas se acercarán más a la realidad.
Pepe en Salobreña (Granada)
jovalgon@gmail.com
NO,repito ,calibra normal ,olvidate de estos cables en la calibracion,usa los originales ,y luego mides con estos,en el video este anda que tambien le sale bien,en fin,el problema del cable paralelo ya lo dije, no es el medir el rechazo de modo comun ,es cuando lo pongas en serie con la bajada, el paralelo tiene una impedancia de unos 100 ohms ,asi que tendras una desadaptacion de impedancias entre antena y bajada.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Pues así como dices es como hice las medidas, siguiendo la "calibration assistant" del Saver y las gráficas salen mal.
El choque lo hice como la foto que puse con cable coaxial con distinto número de vueltas y midiendo entre las mayas de los extremos, no hay más misterio.
Probaré con cables más cortos. Con probar no pierdo nada.
jovalgon@gmail.com
mira Pepe,he buscado el que tengo en el armario y mira que respuesta tiene en 1.8Mhz tiene -27dbs y en 70Mhz, OJO!!! ves bien, 70Mhz una atenuacion de -30db sin resonancias raras ni picos extraños,eso si bobinado como dije,empezando a las 4 acabando a las 8,el tuyo tiene un bobinado que las espiras estan casi una encima de otra demasiado juntas aumentando la capacidad con lo que te da resonancias,el mio es un FT240-43 con 12 vueltas como ves la respuesta es muy plana.grafica S21 logmag.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
¿Y como son los cables que usas en el vna?
jovalgon@gmail.com
son los coaxiales de origen que les puse dos conectores sma de chasis,para hacer los contactos con dos trocitos de hilo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Eso es lo que pienso hacer yo. 73
jovalgon@gmail.com
