¿Y como se memoriza el archivo en el vna a solas, sin ordenador, para después mirarlo con el saver? Porque hasta ahora lo que hago es hacer una foto de la pantalla del vna con el móvil, pero la mayoría de las veces salen borrosas y hay que repetirlas.
Pepe en Salobreña (Granada)
jovalgon@gmail.com
no se puede memorizar,hay que medir con el saver o una vez tienes la grafica en el vna conectarlo al saver y memorizarlo alli ,no hay otra
EB3DYO.
FRANCISCO.
par ello ,una vez lo tengas en pantalla del vna
1:conectas el cable del vna al pc
2:arrancas el saver
asi veras lo que tengas en pantalla del vna en el saver,y podras seleccionar pantallas distintas,como el Zseries en s21 para ver la impedancia del choque
ojo ; eso es para ver lo que tienes en el nano con el pc,si quieres medir con el pc debes calibrar el vna a traves del saver con la ayuda,son calibraciones distintas,lo mejor la primera opcion ,hacerlo con el nano y verlo en pc.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
Pues es una pena que no se pueda memorizar el archivo en el vna a solas. Deberían haberlo previsto los que lo diseñaron.
He empezado a construir el balun hibrido para hacer pruebas con el vna. Voy a poner uno de voltaje de 4:1 seguido de un choque.
Para el de voltaje de 4:1 he visto muchos ejemplos, pero varían mucho en el número de vueltas del bobinado, ente 7 y 18,
Supongo que debería empezar por el choque y probar con diferentes vueltas y ver en el vna cual es más efectivo y después conectarle el transformador 4:1 con diferentes vueltas. Pero entonces ¿qué mido? Porque si mido la ROE del conjunto, ¿cómo se que la mejor opción es además la que tiene mejor rendimiento?
Todo esto me va a llevar mucho tiempo.
jovalgon@gmail.com
pues si ,poco a poco,y analizando cada cosa por separado,primero el choque ,mas facil,luego el balun,medir ROE ,anchura de banda ,atenuacion,y por ultimo el conjunto,tienes trabajo para varios dias,animo,un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
