Medir Balun 1.1 con...
Medir Balun 1.1 con Minivna
Página 2 / 3
#180833  - 28 febrero, 2012 22:43
Pues si muy interesante, siempre he tenido esa duda, yo tengo cable flexible con aislamiento de teflon del usado en aeronautica, pero no se exactamente si vale para hacer baluns, tampoco se si esto aplica a cualquier tipo de balun o si solo es en este caso en el que los dos hilos arrollados sobre la ferrita forman una linea de 50 ohm.
Por cierto en mis balunes siempre forro la ferrita o el nucleo de polvo de hierro con una cinta aislante de teflon, un par de capas.
EC1DLH
#180834  - 28 febrero, 2012 23:32
Hola Pedro
si tienes el cable flexible con aislamiento de teflon y una ferrita
puedes hacer la prueba para saber si valen o no
pero como seguramente estas liado con el HPSDR :laugh:
efectivamente pedro
hace unos años las ferritas venian de color gris
sin ningun aislante, pero hoy en dia suelen traer un aislamiento
de color verde o gris claro
tambien vale el aislante de teflon
es mas creo que es mejor la cinta de teflon que una capa de poliamida
juan
https://ec1dlh.blogspot.com/
EC8CQ
#181032  - 29 febrero, 2012 09:54
Hola a todos de nuevo.
Jose L. gracias por todas las explicaciones y aclariones que haz dado y sobre todo con la imagen que haz puesto.
Solo se me genera una duda las vueltas que se le da al cobre esmaltado que se dan sobre la ferrita son casi pegadas unas a otras pueden ir pegadas ya que el cobre al ser esmaltado lo tiene conexion uno con otro y lo de la cinta tiene que ser poliester o se puede utilizar cuyalquier otro tipo de cinta??.
Gracias por aguantar mi pesades en este tema.
Buen dia a todos.
EC8CQ Pedro.
EC1DLH
#180835  - 1 marzo, 2012 08:47
Hola Pedro
si, las vueltas van juntas,
la cinta que se suele usar es de poliester,
se recomienda que sea de un alto aislamiento electrico,
estas cintas las suelen tener en los talleres
de bobinados de motores
cuando lo tengas terminado, haz el test para los baluns de corriente,
si ves que la impedancia (Z) es inferior a 500 ohms
haz el mismo bobinado pero con dos ferritas
un saludo
juan
#180836  - 1 marzo, 2012 10:08
Hola, pues no te creas Juan Luis, mi juguetito esta ahora parado, empieza el buen tiempo y estoy dedicando mas tiempo a mejorar condiciones en altas frecuencias (V/UHF).
Si tengo cable de teflon de secciones AWG 28, 26, 24, 22, y 18.
Los ultimos balunes que hice con este cable los hice con dos tubos de ferrita encintados juntos como si fuese un binocular.
EC8CQ
#181154  - 1 marzo, 2012 13:21
Gracias de nueco Jose L.
Bueno tendre entonces que visitar talleres de los que me indicas haber si puedo conseguir esta cinta de poliester.
Bueno hoy e ido a compra mas cobre esmaltado y solo e conseguido de 1'4,1'8 y de 2´2 ahora genera mi duda si utilizo el de 1'4 tengo que añadir alguna vuelta de mas??? o singuen siendo las misma 8 vueltas y por el contrario si utilizo el de 1'8 tendria que quitar alguna vuelta de las 8 o podrian ser las mismas 8 vueltas.
Vamos haber si hay un poco de suerte y localizo la cinta de poliester.
Buen dia a todos y mejores dx 73.
EC8CQ Pedro.
EC1DLH
#180837  - 1 marzo, 2012 17:45
Hola Pedro
Las vueltas son las mismas,
el diametro del hilo eso depende, si vas a usar alta potencia ponle hilo de 2mm pero tambien tendrias que cambiar la ferrita,
por lo general las barras de ferrita aguantan picos de 1.5kw
con baluns de 1:1
lo que puedes hacer es lo que hace el colega Pedro EA4ADJ
recubrir la ferrita con cinta de teflon, yo utilizo cinta adhesiva de poliester para aplicaciones electricas y a su vez la uso para el bobinado
juan
EC8CQ
#181179  - 1 marzo, 2012 19:32
Gracias Juan L. por todas las explicaciones y de mas. Te deveo una cervezas cuando vengas de vacaciones a Gran Canaria.
ya cuando suba la cubica a la torre y haga todos los ajustes necesarios y le coloque los baluns y de mas ya les informare de como funciona todo y les pondre las imagenes de las mediciones que haga en cada banda.Espero que pase mucho tiempo porque con lo vago que me estoy haciendo, haber si me tomo unos ginsen y arranco de verda,jajajaj.....
Venga ya les informare.
Gracias por todo Juan L.
Saluditos.
EC8CQ Pedro.
EA1BDX
#181180  - 1 marzo, 2012 19:57
EC1DLH escribió:
...recubrir la ferrita con cinta de teflon, yo utilizo cinta adhesiva de poliester para aplicaciones electricas
Juan Luis, pregunta del millón:
Cinta de teflón = cinta finita de las que se usan en las tuberias??
Cinta adhesiva de poliester para aplicaciones electricas = Cinta aislantede toda la vida??
Para Pedro (EC8CQ) antes de montar nada puedes poner unas fotillos de como te va quedando el unun que te vas a fabricar?
Yo si me fabrico uno haré una fotillos que como queda y de los valores que dan
Saludos, Juan EA1BDX
EC8CQ
#181190  - 1 marzo, 2012 20:05
Hola Juan.
Venga no hay prtoblema en cuanto los haya hecho les saco las fotitos y las cuelgo por aqui para que vean como han quedado.
EC8CQ Pedro. :woohoo:
EC1DLH
#180838  - 1 marzo, 2012 20:33
Hola Juan
La cinta que yo utilizo la compro en RS Amidata
( http://es.rs-online.com/web/) concretamente el modelo 408-9502
(este codigo lo pones en el buscador y ya te sale)
la cinta de teflon finita creo que no vale y
la cinta aislante de toda la vida tampoco,
pues con el calor se desprende lo tengo comprobado.
En los talleres de bobinados suelen tener,
pero OJO, las hay sin el Adhesivo y esas no valen
tienes que ser de poliester o teflon y con Adhesivo
Os animo a poner por este medio las fotos de vuestros baluns,
yo tambien voy a poner unas fotos
Quieras o no, ayuda muchisimo a que cualquier otro colega
que sin tener conocimientos y sin instrumental tambien se pueda
fabricar su propio balun.
un saludo
juan
EC1DLH
#180839  - 1 marzo, 2012 20:37
Se me olvidaba
Si es posible colocar las graficas de la impedancia,
asi como el tipo de ferrita que usais
juan
EA1BDX
#181193  - 1 marzo, 2012 22:08
De acuerdo Pedro (EC8CQ), veremos ese unun. :woohoo:
Juan Luis (EC1DLH), acabo de ver el enlace que me indicas tiene buena pinta, también preguntaré en el trabajo a ver si tienen, sino la compraré.
¿Gráficas? :blink: uffff a estudiar el manual del analizador.. d_book.gif
EC1DLH
#180840  - 1 marzo, 2012 22:28
Hola Juan
te envie un mensaje aqui en ure
un saludo
juan
EA1BDX
#181211  - 1 marzo, 2012 22:41
Si, lo he visto.
EA1BDX
#181212  - 5 marzo, 2012 18:50
Ya estoy manos a la obra, bueno haciendo una medio chapuza, pero para ver como responde.... creo que irá bien, (luego el profe me corregirá, como es normal) :whistle:
Una preguntita rápida.
La |Z| tiene que ser en serie o en paralelo¿?, lo pregunto porque me da dos valores distintos.
Luego pondré alguna fotillo de la chapucilla.
EA1BDX
#181554  - 6 marzo, 2012 22:22
Bueno despues de hacer el unun con hilo esmaltado de bobinar, aquí van las fotos
Fueron 9 vueltas.
Material Ferrita de 14cm de largo y 1cm de diámetro (de radio antigua)
Analizador AA-54
Aquí ya preparado para las pruebas
Aquí van los resultados
Banda de 3,5 Mhz
Banda de 7 Mhz
Banda de 10 Mhz
Banda de 14 Mhz
Banda de 18 Mhz
Banda de 21 Mhz
Banda de 24 Mhz
Banda de 28 Mhz
3 a 30 Mhz una general
EC1DLH
#180841  - 7 marzo, 2012 19:52
El valor que tienes que ver es la [z] en serie
el balun esta bien, en bandas bajas 40,80 y 160m
la impedancia es baja, necesitarias aumentar el numero
de vueltas hasta las 12
un saludo
juan
#340848  - 12 diciembre, 2019 14:05
Publicado por: @ec1dlh
Hola Juan
un saludo
Alguien conoce otro sitio donde comprar la cinta de
https://es.rs-online.com/mobile/p/cintas-aislantes/4089502/
 Screenshot 20191212 140314
Carlos EC1T
Ex. EA1DVY
Soria in81
EA1FBU
#340877  - 13 diciembre, 2019 15:18
   Alguien ha probado este tipo de cinta:
              https://es.dhgate.com/product/3m-69-glass-cloth-electrical-tape-for-use/480480028.html
   La he usado en algún balun  y es muy superior a la cinta aislante y al teflon vulgar de fontanero.  Es un poco carilla.......
Saludos  / Alfredo.
Página 2 / 3
