MEDIDOR ROE ALAN KW...
MEDIDOR ROE ALAN KW-520
EC5M
 EC5M
#325294  - 28 julio, 2018 10:24
Hola. Busco Manual en PDF del medidor Alan KW-520 o similar, ya que este medidor existe en múltiples marcas.
Hace un tiempo tuve un problema con una de las bobinas del medidor de ROE Alan KW520 al estar midiendo en 80m. la bobina se
calentó (no sé muy bien porqué de ese modo) y varió la medición. Por tanto lo desmonté y reparé la bobina con una nueva.
Entonces tuve que reajustar el medidor. No disponiendo de equipos de laboratorio ni de medidor Birth, etc, he tenido que usar un método casero
con equipos que conozco como los mios y que dan la potencia de fabrica y con otros medidores que me ofrecen confianza para comparar.
Os dejo el enlace al vídeo donde he recopilado la experiencia y como he procedido y fotos del medidor y sus ajustes.
por si a alguien le pudiese servir.....como siempre comparto la experiencia.
El tema de medición de potencia y ajustes de equipos es muy usual y da mucho que hablar y no es "para nada" mi intención este tipo de tema.
El ajuste de los equipos debe hacerse con los equipos adecuados y mejor no tocar si no se sabe. Aquí se trata de ajustar un medidor "no un equipo de TX". Usar cargas ficticias y medidores más precisos sería lo ideal. Aún así...los latiguillos falsearán las medidas o no. Un serio problema para los más maniáticos.
VIDEO DEL MEDIDOR
EA7P
 EA7P
#325401  - 30 julio, 2018 21:06
Yo tengo el manual de instrucciones en papel y su caja original, el manual viene en italiano e inglés pero curiosamente las 4 últimas páginas en las que viene el circuito impreso y el esquema/diagrama eléctrico (que supongo es lo que te interesa) vienen en blanco, si aún asi lo quieres lo puedo escanear y te lo paso.
EC5M
 EC5M
#325414  - 31 julio, 2018 08:55
Gracias Paco.
Si es curioso que faltan las últimas páginas en todos los manuales que he visto.
Esperamos a ver si algún colega tiene un manual completo.
Gracias... 73
