medidor estacionari...
medidor estacionarias Tagra ME-30
EA2EBX
#19073  - 5 marzo, 2012 00:35
Hola, tengo este medidor y lo quisiera usar para vhf.
¿Alguien podria pasarme el manual o decirme como puedo usar para 2m?
gracias
EA4BGH
#181478  - 5 marzo, 2012 12:36
Pues, como cualquier medidor de ese tipo.
Transmites con la mínima potencia posible y con el botón, ajustas para que la aguja de power marque fondo de escala (50, en este caso). En ese momento, la otra aguja te marcará la ROE.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5HVH
#181506  - 5 marzo, 2012 13:52
Hola Luis, entiendo entonces que la escala de power es testimonial en este tipo de medidores ? Que pasaría si hago la calibración con 50 watios ? Tiene que ser siempre la mínima potencia que de el equipo?
EA5HA
#181514  - 5 marzo, 2012 15:05
Hola buenas...
Creo recordar que habia un modelo "Ventisetero" que si ponias el boton(Potenciometro) del cal en cierta posición te daba una lectura aproximada de W.
Por lo demás, aguja Power a fondo de escala y a leer ROE en el otro indicador. Si incrementras potencia vuelves a recalibrar y a funcionar o te puedes cargar el mili de power de los golpes a fundo de escala.
EA4BGH
#181479  - 5 marzo, 2012 15:23
Ricardo, en principio, no es testimonial.
Si haces lo que dices, calibrar sobre 50 W conocidos y sobre una carga conocida, en teoría, debe medir bien.
Si cambias de frecuencia, hay que recalibrar.
Esto es a lo que se refiere Jesús. Si sólo trabajas en una banda (27 o cualesquiera que el medidor admita), puedes anotar las posiciones del mando para distintos fondos de escala calibrados.
Esta medida será tan precisa como lo sean la carga que en ese momento tenga el medidor (en relación a la carga que se usó en la calibración) y la precisión del propio instrumento, claro.
Lo de usar la mínima potencia posible es por varias razones:
- Ahorro de energía y de calentones.
- Limpieza del espectro radioeléctrico.
- Ahorro de golpetazos de agujas.
- Evita saturar los componentes del medidor.
EA5HVH
#181521  - 5 marzo, 2012 15:56
Ok Gracias a los dos. Jesus, este no lleva palanca de cal, por eso lo decia.
EA4BGH
#181480  - 5 marzo, 2012 16:08
No, NO!
La palanca "CAL" es cuando el equipo sólo lleva un medidor. Como éste lleva dos, no hace falta.
EA2EBX
#181481  - 7 marzo, 2012 00:20
Muchas gracias por las respuestas, me han sido de gran ayuda.
un saludo
