Medidor ESR en Kit
Medidor ESR en Kit
EA5BFT
#14784  - 17 abril, 2011 17:14
Para los cacharreadores:
Os dejo el link de un interesante kit que acabo de terminar
Es un medidor de ESR para condensadores electrolíticos, es fácil de montar, preciso y una excelente ayuda para localizar averías causadas por condendsadores degradados o fallidos. Además se puede medir en placa, sin necesidad de desoldar una patilla. Con el tiempo que se tarda en desoldar una patilla, con este aparatito se miden 10 condensadores.
Lo bueno es que en muchas ocasiones, averías más serias empiezan con un condensador que falla.
Para los que estamos aprendiendo me parece un kit de lo más interesante
http://www.pedrolo.com/index.php/categoryblog/120-medidor-de-esr-y-localizacion-de-averias-electronicas
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
#145713  - 17 abril, 2011 18:16
Pedrolo,
estupenda tu descripción del medidor y del montaje.
Para aquellos que se quieren animar a montarlo hay una opción algo más económica y más cercana.
El diseño original de Bob Parks se publicó en una revista australiana, y una cadena de tiendas de electrónica llamada Dick Smith Electronics, muy conocida en Australia y Nueva Zelanda, lo ofreció como kit.
Después se descatalogó y, además del que has montado tú, una empresa de Portugal ofrece kits.
http://clientes.netvisao.pt/greenpal/evb1.htm
Ahora mismo tienen una oferta por la que mandan 10 equipos montados y ajustados por 460 Euros total...
O en kit por 49 euros, de uno en uno, con fuertes rebajas si se piden más de 6 kit simultáneamente.
Es un fantástico proyecto para un radioclub...
Un saludo, y que disfrutes del medidor, Pedrolo. A mí me ha resuelto más de un quebradero de cabeza, y me ha permitido descartar en algún caso componentes nuevos defectuosos...
EA5BFT
#145722  - 18 abril, 2011 07:41
Hola Jon, si, no es especialmente económico, pero me resultó muy atractivo. Realmente para un radioclub, como bien dices, es un montaje de lo más chulo. No conocía la web que comentas de Portugal y realmente eso puede reducir costes, el precio de ese kit es realmente competitivo, y están aquí al lado...
Con dos días de uso, me he sorprendido de ver cómo los condensadores se degradan (o ya fueron instalados), muy cerca del límite para considerarlos defectuosos.
Una cosa que está muy bien, (para los que no somos expertos en electrónica), es que sin tener un conocimiento muy profundo del circuito, simplifica la localización de la avería, ya que si localizas un condensador fallido, ese puede ser un punto de inicio para localizar otros componentes fallidos, como semiconductores, integrados, etc. No hace falta entender qué hace el circuito, te puedes atrever a intentar repararlo sin ser un experto...
Obviamente, un circuito puede fallar por infinidad de sitios, pero los electrolíticos son una buena fuente de fallos.
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA1GAR
#145714  - 18 abril, 2011 10:00
este no es en kit pero supongo que será lo mismo http://cgi.ebay.es/Esr-Meter-Capacitance-Capacitor-Tester-in-circuit-NEW-/320685536944?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4aaa58f6b0
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5BFT
#145767  - 18 abril, 2011 11:23
Si, pero ese solo llega a 20 Ohms. los otros llegan a 99 Ohms.
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
EA4DSY
#145715  - 27 abril, 2011 20:08
Yo tengo uno montado y que funciona pero no he podido probar más por falta de tiempo. es un kit alemán de la firma ELV, no lo he probado afondo porque me tengo que traducir las instrucciones.
http://www.elv.de/ESR-Messgerauml;t-ESR-1-inkl-Messleitungen,-Komplettbausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_1568
Es un kit completo , con caja y puntas de prueba.
EA4DSY
#145716  - 27 abril, 2011 20:13
Más:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=726&detail=32203
Me parece que la bateria de este va a durar más por ser LCD el display.
EA5BFT
#145717  - 28 abril, 2011 07:59
Desde luego, buena pinta tiene, la pena es que no se hayan estirado a poner las instrucciones al menos en inglés.
EA5BFT - "Pedrolo"
www.pedrolo.com
#146959  - 28 abril, 2011 10:14
El enlace para bajarse el manual del medidor de Elv no funciona. Pero la cuestión es que estos medidores, a efectos de funcionamiento, tienen el mecanismo de una pala.
La idea es que la ESR debe ser baja, tanto más baja cuanto mayor sea la capacidad del condensador, dependiendo también de la tensión de trabajo.
Por eso viene muy bien tener a la vista, como tienen los otros medidores citados, una tabla de valores límite de ESR para cada tipo de condensador.
El modo de medida es simple:
1 asegurarse de que el condensador está descargado
2 poner las puntas de prueba
3 leer la ESR
4 comparar con la tabla de referencia
Si el valor supera el nivel marcado hay que tirar el condensador y reemplazarlo.
Ahora se pueden conseguir condensadores de bajo ESR, generalmente marcados para temperaturas de trabajo de 105 ºC, que son los que se utilizan en fuentes conmutadas sobre todo. Para aplicaciones críticas hay que huir de condensadores baratos, para 85 ºC.
Para quien quiera leer y saber más sobre los medidores de ESR, he aquí un artículo en castellano, que incluye un esquema y circuito impreso para su construcción. También incluye una tabla de valores de ESR.
http://kakopa.com/ESR_meter/index-es.html
Como referencia se puede usar la tabla que figura en esta página
http://www.your-book.co.uk/design/esrchart.htm
Como bien dice, los valores varían con la temperatura y la temperatura de trabajo de los condensadores, así que usadla con criterio.
Aquí hay otra tabla más fácil de leer.
Hay ligeras diferencias entre los valores, así que...
caveat emptor
EA4EOZ
#146966  - 28 abril, 2011 10:58
Siempre me he preguntado si el tema de la ESR de los electrolíticos era una leyenda urbana o tenía su fundamento. De hecho, hace ya unos años monté un medidor de ESR (que era poco más que un ohmetro trabajando en AC, a unos 100 kHz) y una vez comprobado que media bien con resistencias, me pasé varios días midiendo la ESR de una caja electrolíticos. No sabría decir cuantos electrolíticos pude medir, pero más de 2000.
Ninguno tenia una ESR superior a un ohmio. Ninguno. De hecho, para encontrar un electrolítico malo tuve que desoldar a propósito un condensador evidentemente hinchado que una placa base de PC. Ese si que daba una lectura elevada, pero era obvio que estaba mal sin ningún tipo de instrumentación.
La única utilidad práctica que le vi fue medir la resistencia interna de las baterías Ni-MH. Eso si que las detectaba a la primera las que ya estaban envejecidas y las que no. Como con el tiempo descubrí otra forma de medirlo, el medidor de ESR pasó a un cajón y tiempo después lo desmonté para aprovechar el microamperímetro y otros componentes.
A si que mi pregunta es clara. ¿Realidad o mito? ¿Os habéis encontrado con algún condensador malo de verdad? Todo sea que tenga que volver a montar uno...
¡Saludos!
