Medidor de swr atra...
Medidor de swr atrasar lectura
EA7MT
#396881  - 22 septiembre, 2024 18:42
Hola ,otra vez a las andadas , tengo un puente medidor de swr y pwr y quiero atrasar la lectura de la roe, para que la protección del ampli no se dispare , retrasar esa lectura con ¿una resistencia y un condensador? unos 5 o mas (a baja pwr )segundos para que el acoplador pueda ajustar y después puentear el retraso con algún relé , para no andar haciendo muchas pruebas a ver si hay una formulilla por ahí .....el puente es como este que pongo en la foto
puente swr pwr
 GRS.......73 Lute
Gracias........ Eleuterio
#396893  - 23 septiembre, 2024 09:50
esto es un medidor exterior?,si es asi ,no vas hacer nada con que marque menos ,la roe la tienes igual,y se protegera el equipo,solo si el medidor estubiera dentro del equipo y conectado al alc o sistema de proteccion podrias conseguir algo ,pero no como entiendo que quieres hacerlo.un saludo
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA7MT
#396896  - 23 septiembre, 2024 11:20
Hola Francisco ese medidor esta dentro del equipo y claro cuando mide roe suben los ?mili voltios que da , tengo una placa en el ampli para protegerlo de la roe, y funciona muy bien , vale, el problema es que en 10mhz acoplo y la protección para eso esta , me para el ampli, yo quiero meter un circuito solo cuando acoplo para retrasar el disparo de la protección (mientras acoplo con 10w) sin tener que quitarle la protección totalmente  , que si no veo nada mejor pondré un interruptor ...
73.....Lute
#396898  - 23 septiembre, 2024 11:40
mejor un interruptpr ,mas facil,sino seria aprobechar esa misma tension reflejada y colocar un transistor  y rele que cortara la tension hacia el ampli,pero tendras el problema que si hay roe por lo que sea el protector no actuara,mejor un interruptor manual
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA1HX
#396899  - 23 septiembre, 2024 11:40
El acoplador cuando sintoniza tiene que tener poca potencia, una vez que está sintonizado es cuando se le debe subir la potencia. 1º sintoniza con la emisora y cuando esté sintonizado el acoplador conectas el amplificador.  Sintonizar con mucha potencia puede (casi seguro) destruir el acoplador y el amplificador. En los manuales de los acopladores viene indicado esto. ¿Por que será ?
EA7MT
#396904  - 23 septiembre, 2024 16:40
Tienes razón ,sintonizar en baja potencia , pero esto es sdr Hermes lite + y con los 5 w escasos no puedo acoplar , y si pongo mínimo es 1w y el ampli ...no veas , se cuela ,ni Juan ni Juanillo , bueno hay un menú que baja todavía mas la pwr pero por lo que sea ahora no se queda grabado en el fichero del SDR ,así que es un coñazo , al final para no eliminar el protector de swr del todo he puesto un mini relé con una resistencia de 1k y me da margen para ajustar, así queda ,hasta próxima ocurrencia
swrampli
 GRS 73 Lute
EA3FNM
#396913  - 23 septiembre, 2024 19:06
A mi se me ocurre busques un temporizador con salida de relé que al entrar en equipo en tx ponga a masa la señal de tensión de retorno durante xx segundos.
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA7MT reaccionó
EA7MT
#396930  - 24 septiembre, 2024 15:09
Hola Pedro grs
Si mira en la foto he puesto el relé con una resistencia cuando trato de acoplar la meto en el circuito con un pulsador ,para no dejarla puesta, y cuando acaba el acople pues ya hago lo que sea ,la verdad es que el circuito protector antes de mirarlo corta los 50v del ampli , también es cuestión de pedirle el esquema al griego y ver si se podría hacer algo dentro ,por el momento me quedo asi que parece que va bien y no quiero "chapucear" el invento que ya va muy bien
Grs...73 Lute
EA3FNM reaccionó
