Medidor de ROE para...
Medidor de ROE para 3 o 4 bandas.PSE Info.
EA6XD
#1658  - 3 octubre, 2008 12:45
Pues eso, busco para un equipo que tengo de 50, 144, 432 y 1296 Mhz, un medidor de ROE con 3 o 4 entradas y salidas independientes.
Busco un medidor que tenga tres o cuatro displais, obviamente entradas y salidas independientes para evitar tener tres o cuatro medidores para un mismo equipo.
Se que antes alguna marca los vendía pero al día de hoy no se de ninguna que tenga un medidor tres o cuatro en uno y que tenga un precio razonable.
¿Alguien tiene info del tema?
Muchas gracias por adelantado.
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
EA5ZF
#49354  - 3 octubre, 2008 19:00
Creo que para lo que quieres, de lo mejor es que busques en el mercado americano de segunda mano un Bird de los que no tienen tapones para cada banda, creo recordar que hay modelos en donde la potencia va en un switch manual y cubren un vasto rango de frecuencias, no te pongo modelo porque no lo recuerdo exactamente, pero es similar a este:
http://cgi.ebay.es/Telewave-44AP-Broadband-VHF-Wattmeter-New_W0QQitemZ280269531215QQihZ018QQcategoryZ48701QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Busca que de cuando en cuando hay alguna oprtunidad mas barata que este.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
ea5zf at amsat dot org
EA7FGJ
#49355  - 3 octubre, 2008 19:04
Busca el Magnum, tiene para 3 bandas, HF, V y UHF pero no llega a 1300 Mhz....
Saludos cordiales. Maximo. EA7FGJ
EA5ZF
#49371  - 3 octubre, 2008 19:11
Otra cosa es que quieras solo un medidor y un montón de cabezales en cada equipo para monitorizar su salida, entonces has de ir a cosas mas avanzadas como por ejemplo esto, que ademas te sirve para verlo con control remoto :
http://www.dxzone.com:80/cgi-bin/dir/jump2.cgi?ID=8605
Este por unos 500 Euros mas portes y aduanas en caso de pasar por el aro, tendrías un sistema visualizable en windows, con control simultaneo de la potencia, la potencia PEP, el retorno, la ROE, etc, en hasta cuatro medidores de forma simultanea.
Ya dirás algo, barato el tema no es, pero es una pasada.
Salu2
Xavi
73 de Xavi - EA5ZF
EA6XD
#49372  - 3 octubre, 2008 19:37
Gracias Xavi y Máximo por vuestras respuestas.
En principio he visto que el TELEWAVE se va la nada despreciable cifra de 799 "pavos" que no es moco de "pavo", je, je, je, pero da la casualidad que yo tengo uno en casa y lo guardo como oro en paño como os podeis imaginar.
El TELEWAVE mide directas, reflejadas y potencia muy exactamente y si llega a los 1,2 Ghz pero lo tengo para medir potencias en equipos y para comprobar si los medidores que pongo a prueba pues marcan lo que toca o no, pero obviamente no me sirve para conectarlo al YAESU FT-736R que tengo si es que no quiero andar enchufando y desenchufando conectores que no es lo suyo.
La idea del MAGNUM no me desagrada pero ya lo estuve mirando hace tiempo y son dificiles de localizar, pero no me acordaba del nombre cuando puse el primer mensaje y ahora que lo comentáis me acuerdo que ya lo miré.
Lo del aparatejo que sale en DXZONE es una maravilla pero no es lo que busco ya que lo que busco es algo parecido al MAGNUM pero si lo quiero lo tendré que buscar de segunda mano, aunque si se fabricara nuevo pues posiblemente sería mi opción, aunque un aparato similar y de otra marca tampoco me haría nada comprarlo pero el único problema es que a no ser que alguien conozca algún fabricante que fabrique algo parecido al MAGNUM pues creo que nadie lo fabrica.
Evidentemente puedo colocar un medidor para cada banda,(No tengo en casa ninguno que mida UHF para los 1296 Mhz pero se puede comprar suelto para esta banda) y bien colocados los cuatro dentro de un mueble de madera hecho a medida pero esta es la última opción que solo pondré en marcha si no encuentro un tipo "todo en uno".
Gracias por la info y a ver si pillo un MAGNUM y algo similar, siempre que alguien venda uno o que alguien sepa si se fabrican al día de hoy algún 3 o 4 en uno de alguna marca sin determinar.
Muchas gracias a todos.
73...
Guillermo. EA6XD
Guillem - EA6-xD
