Medidor de antena.
Medidor de antena.
EA7KAZ
#19231  - 16 marzo, 2012 21:44
Hola a todos:
Este es el primer post, asi que nadie se extrañe si cometo algún error o digo un disparate, pues estoy empezando en la radioaficion y tengo muchas dudas.
Voy a montar una antena (si los vecinos no me asesinan antes), vertical para HF, y le voy a pone radiales.
Tengo un acoplador de antena, automático, el cual no me sirve de nada, pues no acopla por la ROE tan alta que me da, hasta que ponga la antena claro....
Bueno, la pregunta: Me han dicho que para ver si la antena queda "larga o corta" existe un dispositivo o aparato electrónico que hay que comprar, pero nadie sabe decirme el nombre.
Si alguien lo sabe, agradecería me lo indicara.
P.D.: Tengo 46 años, soy de letras, y estoy pasando un calvario con el libro, asi que cualquier ayuda es poca.
Saludos de un andaluz instalado en Puertollano.
José.
http://ea4gju.blogspot.com.es/
EA4GC
#182766  - 16 marzo, 2012 21:50
Supongo que te refieres a un medidor de estacionarias o a un analizador de antena.
EA5HA
#182771  - 16 marzo, 2012 22:44
Hola buenas...
Mi consejo seria que invitases a un café o varios, a un colega local y te diese algunas nociones de radioelectricidad.
El tema de "Larga o corta" un antena, está relacionado con la longitud de onda de una frecuencia en concreto. Longitud de onda es igual a velocidad de la luz partida por frecuencia. Así que para una frecuencia en concreto XXX calculamosos una longitud A. Si nuestra antena mide A+ es "Larga" si es A- es "Corta". Este fenomeno de "discordancia", nos produce un fenomeno denominado ROE que puede ser fatídico para nuestro transceptor.
No trasmitas sin antena ya que puedes estropear el transceptor.
Te porás dirigir a tu sección local y seguro alguien te ayuda-enseña algo de radioelectricidad.
EA5HA
#182779  - 16 marzo, 2012 23:04
www.ea1uro.com/pdf/ManualRadioaficionado2008.pdf
manual que puede ser de utilidad para que repases el tema de radio.
EA3QS
#182780  - 16 marzo, 2012 23:32
Hola Jesús;
El equipo o un medidor de estacionarias entre antena y equipo, transmitiendo ( sin acoplador ) en RTTY ó AM o FM, digo, transmitiendo una señal de salida fija, te dará una lectura de ROE mínima en el punto en que resuene la antena, Par esto, en TX vas variando la frecuencia y verás como cambia la respuesta.
Si tienes de subir frecuencia la antena debe ser MAS CORTA
Si tienes de bajar frecuencia, debe ser MAS LARGA
Ahora bien, el problema está en que tengas el equipo cerrado de banda, o sea solo en nuestras bandas, y la antena te resuene fuera de estas frec. y no sepas donde estás. Para esto existen los analizadores de antena, que puedes buscar google, pero que no vas a comprar ahora.
Si consigues menos o máximo 2:1 ( retorno de un + - 15 % ) el acopladro lo arregla. Máximo 3:1 que representa ya un 25 % seguramente también, pero la ant. tiene un problema -falta contrantena, o el dipolo debe abrirse o cerrarse, o los lados no son iguales, o uno está muy influido por algo ( hilos, tejado)
Como te han aconsejado, busca amigos de radio que te ayudarán con placer.
Te aconsejo jugar con un simple dipolo, en bandas 10 a 20 Mtrs, donde puedes hacerlo funcionar a poca altura, ALTURA que según sea, te hará variar la frecuencia de resonancia, quiero decir que una antena baja con la influencia del suelo, verás que debe ser más corta que la tabla teórica.
Adjunto tabla aprox. de medidas según bandas. 1/4 para vertical. 1/4 + 1/4 para dipolos.
Página de interes ..... Para uno de letras JA !!
http://www.todoantenas.cl/calculo-dipolos.html
Bienvenido al mundo de la radio. 73 Salvador
#182781  - 17 marzo, 2012 00:15
Respuestas erróneas.
El acoplador hace precisamente eso, acortar o alargar la antena para ajustarla, pero en vez de hacerlo físicamente lo hace eléctricamente.
El analizador de antenas se llama precisamente así, analizador de antenas, aunque un medidor mucho mas popularizado y barato es el medidor de ROE (Relación de Ondas Estacionarias, SWR en ingles), y te puede dar una orientación aceptable de como está la antena.
EA4BGH
#182782  - 17 marzo, 2012 10:02
El acoplador no acorta ni alarga nada. Lo único que hace es adaptar impedancias. De ahí su nombre en inglés, "transmatch". Y en español! "acoplador --de impedancias".
Obviamente, el resultado es similar a que alargásemos o acortásemos la antena, pero no hay que evaluar las cosas sólo por sus efectos.
Si una antena dá ROE, es porque su impedancia es distinta de 50 ohm (en nuestro caso). El acpolador presenta la conjugada de la impedancia de la antena, con lo que la ROE se queda en 1 y el sistema, en resonancia.
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
EA5CLU
#182767  - 17 marzo, 2012 10:05
Invita a un café. pero antes asegúrate de a quién invitas no sea cosa que te
líe más de lo que estas.
Que paren el contest!!! me he dejado el manipulador...
EA4BGH
#182768  - 17 marzo, 2012 10:10
Tienes razón,
EA4616URE escribió:
Hola a todos:
Obviamente, sin antena, un acoplador no sirve para nada.
Y en el remoto caso de que sirviera, piensa, quién iba a radiar?
No te procupes, Jose. Pon la antena, y ese acoplador automático que tienes hará el resto.
EA3QS
#182802  - 17 marzo, 2012 11:32
Aclarando para Jesús y con razón a todos:
El acoplador entre equipo y coaxial acopla el coaxial al equipo, con el fin de no cargártelo y,o, que de los 100 W.
El acoplador entre antena y coaxial, acopla la antena o sea sí la "alarga o acorta".
EA4GC
#182769  - 17 marzo, 2012 12:05
Hola Jose, no cometes ni errores ni disparates tienes otra opción:
http://ea4rcp-contacto.blogspot.com.es/
habla con algún colega que te pueda dar orientaciones y cambiar impresiones al respecto y que te puedan resolver mas dudas sobre el terreno.
#182810  - 17 marzo, 2012 12:22
Como te dice EA5CLU
EA7KAZ
#182770  - 17 marzo, 2012 20:44
Bueno un rápido mensaje a todos por los consejos aportados y por la ayuda - siempre valiosa - que cada uno a su manera me ha aportado.
Ya por fin coloqué la antena, una vertical, con radiales, y con la ayuda del acoplador voy ajustando.... bueno y con la ayuda de un familiar, que todo hay que decirlo.
Muchas gracias a todos, ahora solo me queda pasar el examen, pues la parte técnica me trae por la calle de la amargura, pero seguro que lo saco, y bueno, aunque todo es muy complejo - al menos para mi - siempre da gusto saber que siempre cuento con la ayuda de vosotros.
Gracias nuevamente.
