Medidor DAIWA. Aver...
Medidor DAIWA. Avería.
EA7HLU
#337289  - 13 agosto, 2019 14:26
Buenas tardes. Tengo un medidor Daiwa, y de las dos agujas cruzadas, una no se mueve. ¿Alguna idea? ¿Algún sitio para reparar?
Gracias!!!
EA4AGA
#337290  - 13 agosto, 2019 16:40
¿Has hecho alguna comprobación? Puede que no sea el instrumento y sea algún componente interno facilmente sustituible ... puede que el diodo de germanio, por decir algo
EA4AGA
(ex EB4FOV)
Álvaro
IN80kp - Guadalajara
#337291  - 13 agosto, 2019 19:19
Lo primero que tienes que hacer es intercambiar la entrada y la salida de los coaxiales de antena y equipo, transmitiendo con poca potencia (la que marca el fondo de la escala de reflejada) deberás ver que la potencia directa te la marca la aguja de reflejada.
EA1CN reaccionó
EA3FNM
#337297  - 13 agosto, 2019 20:54
@ea2et
Lo que yo haría: También puedes medir con un polímetro en el medidor que no marca y sabrás si falla el medidor u otra cosa. También tensión a la salida del sensor para saber si detecta y da tensión o no. A partir de aquí, dependiendo del resultado sabrías por donde está la avería y buscar.
Por cierto, Qué modelos es?
EA3FNM
ex-ec3ccq
Pedro
Barcelona
ea3fnm@gmail.com
EA1CN reaccionó
#337306  - 14 agosto, 2019 07:58
Oye, a ver si es verdad y es que no tienes nada nada, pero nada, de ROE.
Bah! Es coña, tanto lo que te dice un colega como otro es válido. Yo tengo uno de esos, después de muchos años quererlo y comprado en mercadillo y mide muy o.k.
Lo abrí una vez para curiosear y no tiene misterio.
Si lo abres, da un toque a las bobinas de los medidores con el polimetro en Ohms (UN TOQUE) y así sabes si son las agujas u otra cosa.
Sin miedo, coña, que no muerde.
