Pues eso..!!!Para cuando los fabricantes lanzaran un buen medidor de campo para HF..
Porque,la verdad es que en analizadores, el mercado esta saturado de muy buenos modelos..Pero para ver el redimiento de cualquier prototipo..Te tienes que fiar de lo que digan en la teoria de cualquier programa de diseño...
vale..solo eso..!!!
73..Luis
Hola Luis,
Un medidor de campo aperiodico no es muy complicado de hacer ,sobre todo para HF,lo mirare en los viejos libros lo que hay.
un saludo
El medidor es relativamente sencillo, vale cualquier receptor que cubra la banda a medir, pero lo complicado es hacer las mediciones de campo con un mínimo de fiabilidad, medir 360º en horizontal y 180º en vertical, homogeneizar las condiciones y antenas a medir o evaluar las compensaciones correspondientes.
Un programa SDR, un receptor SDR, y un generador de ruido que fije una referencia base estable puede ser una buena opción, buscar ubicaciones para las mediciones es misión imposible si no cuentas con un helicoptero. Pero en el caso de directivas con rotor podrías hacer la medición a 0º o Xº de elevación situando el medidor a mucha distancia y rotando la antena, y obtener alguna información útil.
Escribió:si no cuentas con un helicoptero
Con los drones que hay actualmente, supongo que se le podría poner un medidor de campo en vez de la cámara de vídeo.
Es una opción.
Supongo que el RF Explorer serviría para eso. Además es diseñado en España;
Un diodo y un condensador. Mira que a veces os complicáis la vida...
Juan
EA5BLP
Hola, yo el otro dia instale en el movil una APP para usarla con un pincho TDT este colega tiene dos una libre que es un receptor SDR y otra que es un analizador de espectro esta vale 0,79€, vamos regalada igualmente. Me falta comprar el pincho que tengo que mirar o dejarme aconsejar y un cable OTG, que creo que me hara falta, pero aunque no sean muy buenos, por ese precio que se puede pedir mas, seguro que su funcion hacen.
Luis,
en algunos "concursos de antenas móviles" se ha usado como medidor de campo un "Test Set Meter": el típico superinstrumento de laboratorio que se usa para ajustar receptores y transmisores. (El IFR1200, Wavetek, o Stabilock 4031 o 4032). Muchos de ellos tienen detectores calibrados.
Otra opción es un receptor profesional, como el R&S EK070 versión LCD, que tiene un S-meter de barra y numérico (PEGEL / LEVEL ( calibrado en dBuV... Pero creo que se saldría de tu presupuesto... je, je.
Recientemente, al hilo de los analizadores escalares con Arduinos, módulos DDS chinos y detectores con el AD8370, han surgido diseños de "receptores de medida" como el del diagrama de bloques siguientes:
Quizá esto te dé ideas de cómo poder enfocar el asunto. Más detalles en el grupo PHSNA (Personal Homebrew Scalar Network Analyzer), en Yahoo.
Yo estoy acumulando materiales y espero poder montarlo durante las vacaciones (el SNA y el receptor).
Si la cosa va como espero, habrá un artículo en la revista en Invierno...
Hola, este artefacto también puede servir, y ademas hace mas cosas.
http://www.telepostinc.com/LP-100A-Op_Manual.pdf
Ver pags. 13 y 25
73 Y DX de EA1OS - José Alberto
http://www.ocvnet.es
