¿Alguien sabe como se mide PWR en éste medidor?
SALUDOS
Igual que en éste:
http://www.ure.es/foro/6-tecnico/175895-medidor-estacionarias-tagra-me-30.html
2m 70cm 23cm 3cmRX y 3cm/P
Ah!
Ok.
Nunca he tenido un medidor tan cutre...je je.
Gracias, ya lo he probado en 40m. y va bien, pero claro, necesitas
tener una referencia de calibración para que te haga la proporcionalidad correcta.
Nada más.
Pues vaya medidor..., la verdad... la R.O.E la mide bastante bien...je je.
G R A C I A S !
Tipico de los 27 Mhz, que recuerdos, aun tengo uno por aqui parecido, que me regalo mi padre, lo tengo por eso, como la Super Star 3900, que buenos ratos.
Estos medidores venían con una tabla de frecuencias, que te indicaba donde tenías que poner el boton para medirte la potencia.
SERÍA INTERESANTE ENCONTRAR ESAS TABLAS!!!
Os fijasteis que esa maravilla de la precisión mide desde 3.5 hasta 150 MHz !!
Si claro. Lo he probado y va bien.....
bastante bien,,,,,.... :laugh:
Hola, yo tengo uno igual hace casi 30 años cuando comence en 27 pero comercializado con otra marca y si bien es cierto que no es un Bird o un LP100 para tener una referencia de la ROE que puedes tener te puede sacar de un apuro, incluso mas fiable que los medidores de algunos equipos, para Potencia es otra historia. Os dejo el pequeño manual con los margenes de error y las posiciones teoricas para medir potencia segun que banda. 73
🅴🅰1🆂▁ ▂ ▃ ▄ +𝟲𝟬𝗱𝗕
𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼 𝗘𝗔𝟭𝗦 - 𝗘𝗔𝟭𝗦𝗕 📡
EA1DDO escribió:...Os fijasteis que esa maravilla de la precisión mide desde 3.5 hasta 150 MHz...
En el ámbito de la medida en RF (y en general) hay dos acciones clave: NORMALIZACION y CALIBRACION.
Un Analizador de Redes de 40.000 €, que cubre desde 10 MHz hasta 40 GHz tiene, por ejemplo, en sus puertos acopladores direccionales. Y os aseguro que no existe en el mercado un acoplador direccional que cubra linealmente semejante rango.
El truco es calibrar.
Eso es lo que hacemos con estos medidores de ROE al ajustar la aguja a fondo de escala o poner el potenciómetro en una posición determinada.
Con conocimiento de causa, las medidas de estos chismes pueden ser bastante fiables.
De 10 MHz a 40 GHz no, pero de 3.5 a 150 MHz sí.
Y si no, no hay más que leer el HP Journal de noviembre de 1984, en el que el acoplador direccional resultaba "plano" para una entrada entre 100 kHz y 200 MHz. Se usó en el HP35667A/B.
www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1984-11.pdf
De ello escribí en el artículo sobre el vatímetro de Radio-kits, revista Radioaficionados de Octubre de 2011, página 11.
