Medidor
EB8BRZ
#32539  - 4 abril, 2016 20:17
http://www.wavenode.com/
La idea es monitorizar las tres bandas a la vez 144,432 y 1296........
Alguien tiene uno ??
Como va ??
Donde comprarlo ??
Vale la pena ??
EA7TB
#292804  - 5 abril, 2016 13:53
Tengo el WaveNode WN-2m, con el sensor para HF, funciona muy bien.
Lo compre directamente en la web del fabricante.
Tiene multiples opciones de registro, cuando lo conectas mediante el USB al ordenador.
Manuel EA7TB
Malaga.
#292851  - 5 abril, 2016 14:43
Efectivamente, con el WN2 y tres sensores separados, puedes monitorizar las tres bandas al mismo tiempo, en la pantalla del PC.
UHF-1 0 - 300 watt range and 140 - 460 MHz operation.
UHF-2KW 2KW range and 120 - 170 MHz operation.
UHF-220 2KW range and 200 - 270 MHz operation.
UHF-70CM 2KW range and 400 - 470 MHz operation.
SHF-1 0-100 watt, 470 MHz - 750 MHz
SHF-2 0-100 watt, 750 MHz - 950 MHz
SHF-3 0-100 watt, 950 MHz - 1.3 GHz
Necesitarías tres sensores;
UHF-2, para 144 MHz
UHF70CM, para 432 MHz
SHF-3, para 1296 MHz
No se con que potencia vas a salir en 1296 MHz, pero el sensor SHF-3 solo soporta hasta 100w.
Si necesitas más potencia, supongo que se puede modificar y recalibrar para mas potencia.
EB8BRZ
#292854  - 5 abril, 2016 18:06
UHF-2, para 144 MHz
Bueno para 144-500w,para 432-500w y para 1296-100w,con esto voy sobrado.
He buscado aquí y nada,pablo ya no lo comercializa y veré lo que sale traerlo desde usa.
La idea es visualizar la estación en tiempo real y sobre todo el espectro que veo que es otra opción.
Gracias por todo a ver que hago y cuanto sale,.........ya vi los precios en wimo.
Gracias a los dos.
