Medidior ROE y Pote...
Medidior ROE y Potencia QRP
EA2EKF
#34385  - 23 febrero, 2017 07:53
Dispongo de varios medidores de ROE, pero ninguno de ellos es capaz de medir potencias por debajo de 2W, ¿conoceis algun instrumento o Kit que pueda hacer estas lecturas tan bajas?.
Pedro EA2EKF
#307815  - 23 febrero, 2017 08:45
Si únicamente quieres medir potencia lo más simple es una carga artificial con un detector por diodo y un voltímetro.
Puedes usar como referencia esta muy simple:
http://foxdelta.com/products/dl10.htm
Si quieres medir potencia "en línea" (y potencia reflejada, para hacerte una idea de la ROE), entonces puedes usar un captador de tipo Sontheimer y Fredrick, tal como describí en el artículo de Radioaficionados en octubre de 2011.
Uno muy simple para usar con dos vu-metros DELCON (recuperados del contenedor) lo tienes aquí:
http://www.angelfire.com/electronic2/qrp/swrpwr.html
o, si lo quieres más elegante, el RF Toolkit de Parts and Kits:
http://www.partsandkits.com/bridge1.3.php
donde encontrarás el manual en castellano ;-)
EA2EKF
#307808  - 23 febrero, 2017 11:07
Muchas gracias Jon.
Pedro EA2EKF
#307809  - 23 febrero, 2017 11:37
si deseas medir potencia en qrp usa el circuito de la foto ,el condensador es de 10nf a la salida le pones el tester en cc y mides la tension la mutiplicas por si misma y divides por 50 el resultado da en watios
P=VxV/50
un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2EKF
#307810  - 23 febrero, 2017 12:04
El asunto esta en tener algo para calibrar la ROE con un Iler, este tiene una opcion que consiste en dar alimentación a un punto concreto del transceptor , un transistor concretamente y este genera una pequeña señal en el DSB y a su vez una pequeña potencia en TX, con esto se deberia de poder poner a punto una antena. Sin embargo con mis medidores de ROE no se inmutan con esa señal, y si con 3-4 Watios que da normalmente el aparatito. voy a mirar la opcion de hacer un sencillo oscilador de BF e inyectar una señal a la salida del micro, y hacer una comutacion si esto funciona correctamente. De hecho con un inyector, sin micro, y poniento el PTT a masa funciona.
Pedro EA2EKF
#307811  - 23 febrero, 2017 12:34
si es para el ILER,veras que en el esquema en el primer NE602 la pata 2 lleva una resistencia de 22k que llevada a masa desequilibra y da portadora,cuanto menor es la resistencia mas portadora daras,y con un transistor en conmutación y manipulador puedes hacer cw :) un saludo EB3DYO FRANCISCO
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2EKF
#307812  - 23 febrero, 2017 13:24
El Iler que tengo es MKII, pero esa resistencia de ese valor no aparece, si que hay un circuito para desequilibrar y dar portadora como dices, que es poniendo a 12V el punto K1, es que esta con un circulo rojo en esta imagen, pero no me da potencia suficiente por lo que deduzco para mover el medidor de ROE.
Pedro EA2EKF
#307813  - 23 febrero, 2017 13:56
que raro ,r10 la tienes de 1k?,tendria que dar casi toda la potencia
EB3DYO.
FRANCISCO.
EA2EKF
#307814  - 23 febrero, 2017 17:30
Para empezar da la impresion de que un SA602 este mal.
Pedro EA2EKF
