Medidas sistema mét...
Medidas sistema métrico Mosley TA-53_M
EA5DIC
#341454  - 29 diciembre, 2019 22:17
Vuelvo a abrir el tema, no sé que he tocado pero no puedo editar y me aparece como resuelto, si el moderador lo estima conveniente que borre el mensaje anterior:
Buenas a todos:
El caso es que me estoy planteando el actuar sobre mi TA53M, ya que al montarla no se quedó del todo bien, sobre todo en la banda de 10 metros.
La documentación de esta antena de procedencia Norteamericana cita todas las medidas en pies y pulgadas, pese a que tengo las medidas traducidas al sistema métrico no acabo de fiarme y me gustaría comparar, si es que alguien las tiene también, no sea el caso que haya cometido algún error.
Con lo cual a ver si algún amable compañero me las pudiera facilitar.
Gracias y buena salida de 2019.
EA5DIC Juan
EA4AC
#341462  - 30 diciembre, 2019 08:07
Google sirve para casi todo:
 30 12 07 04 14
#341463  - 30 diciembre, 2019 09:55
Hola. Me he bajado el manual de la antena a ver qué podía decirte y se me ocurren varias cosas.
Desde luego es una antena seria, con unas dimensiones y peso importantes. Cuando dices "actuar", ¿Te refieres a bajarla y repasar las medidas? (¡Ufff!).
Yo, que tuve hace años una similar, haría lo siguiente:
Repasar las medidas según plano. Marcar con un rotulador indeleble.
Ver su comportamiento con un analizador, retocar un poco si procede, probablemente un tramo influya en otro (cuidado).
Si la deriva de ROE no es superior a 1:2 , la dejaría en paz si mi equipo no se autolimita o usaría acoplador.
Te deseo paciencia y suerte.
P.S. En los últimos años, las direccionales mías que he ajustado en un mástil, a pie de jardín, con cuidado de retornos de RF, se han comportado  igual al subir a la torre. Deseo que a tí te ocurra también.
EA5DIC
#341715  - 6 enero, 2020 21:41
@ea1cn
Hola Diego:
Si, aprovechando que tengo en mente reformar algo ahí arriba con el "actuar" me refería a eso.
Al montar la antena observamos que los "enfasadores" de los dipolos no permitían dejar estos con la separación exacta que tenía la antena en las marcas que hacen en fábrica. Una vez montada tal cual venían doblados esos "enfasadores" observamos que tan solo iba mal en la parte baja de 10 metros, lo cual, como digo en otro hilo, lo relacionamos con la falta de altura (estaba a unos 6 metros) y a que tenía cerca del reflector la pared de la casa, nuestra sorpresa fue que una vez puesta en el sitio empeoró en 10 metros (aún resonaba más alta) y comenzó a ir mal también en el inicio del segmento de 15...
Nada importante ya que para ser una antena de 5 bandas va bastante bien en todas y así se quedó, dadas las condiciones de 10 metros en estos momentos se quedó en observación hasta nuevas ganas de hacer algo con ella.
Posteriormente y una vez puesto en contacto con Mosley me comentaron que esos "enfasadores" no están doblados con su forma definitiva (comento a falta de contrastar cuando baje la antena, lo digo porque ya veremos al doblarlos como queda la distancia al mástil, aunque los de Mosley me dijeron que podía quedarse hasta 1/4, o sea 6 o 7 mm...) y que debía mantener la distancia a la que estaba marcada la antena de fábrica...
Lo bueno de la instalación es que es accesible vía cesta desde la calle... si no ¡ufff!...como dices dimensiones y peso respetables...veremos.
EA5DIC Juan
