Medidas para viento...
Medidas para vientos antena 6 bandas
EA7ST
#22645  - 25 diciembre, 2012 10:36
Hola Ante todo feliz Navidad y Año 2013:
Por favor alguien tiene las medidas de los vientos para antena 6 bandas de 10 a 40 metros
tengo preparado para montar una torre y no se las medidas de los vientos para que no resuenen, ya me los
pasaron cuando monte una torre pero mi mala cabeza perdí el papel donde los tenia anotados.
Muchas gracias feliz Navidad y que el Año 2013 os colme a todos/as de muchas satisfacciones
Andres Garcia EA7ST
EA8AHM
#210650  - 25 diciembre, 2012 11:30
Buenos días Andrés, creo que para que alguien te pueda ayudar a calcular lo que seria la hipotenusa o los vientos antes debe debes decir cuanto mide la torre y ver si tienen que ser de acero o puedes usar otro material.
Desde Las Palmas de Gran Canaria
'73 José Moreno
EA3GEG
EA7ST
#210652  - 25 diciembre, 2012 22:00
Gracias Jose, la torre tiene 17 metros de alto, pero los últimos vientos se quedan a los 12 metros de alto, los ultimo 5 metros van sin vientos, ya que la torre esta calculada para una sola tirada de vientos justo a 8 metros de altura, pero hay el problema con el certificado del fabricante, del Ingeniero industrial de la fabrica de las torres y todo, el instalador se empeño en una segunda tirada de vientos, con la primera tirada sin problemas me pasaron las medidas por un hilo de aqui, di esas medidas a los vientos y de maravilla la antena 1.1 1.3 de roe en todas las bandas, pero al colocar la segunda tirada un mes mas tarde, perdí el papel donde las tenia anotadas, coloque la segunda tirada de vientos con unas medidas a voleo y hay ahora ya me da roe 18. 19. hasta 3 en alguna banda.
Y Joan vi el hilo que me recomendaste pero no saque nada el claro, vi en QRZ:COM que tienes una antena muy parecida a la mía muchos elementos, yo tengo un serio problema con la estática, ya me fastidio dos equipos no se como tu lo as resuelto.
