Medidas dipolo 40-8...
Medidas dipolo 40-80 metros
EC7DRS
#5468  - 10 julio, 2009 18:10
Hola compañeros esta tarde he instalado un dipolo de la casa falkos antenne que compre hace tiempo. Hace un tiempo lo coloque en el campo y me acuerdo que le pegue un tiron y se me desajusto en 80 metros, la cuales estan ahora disparadas y en 40 me da 2,5 swr mis pregunta son la siguiente:
Por donde empiezo el ajuste por 80 o por 40.
Que distancia debe haber desde la bobina hasta el extremo del dipolo que es el que le pegue el tirón.
EA5TOM
#74639  - 10 julio, 2009 19:02
Hola Florencio buenas tardes, mi consejo es que si lo puedes desmontar del sito donde lo tengas colocado es que lo quites y midas con el metro cada ramal, primero los dos largos( 40 metros ) y luego las colas para los ( 80 metros ) y dejas exactamente iguales los dos brazos, una vez hecho lo montas en su sitio y empiezas a ajustar primero los 40 metros y por ultimo los 80 metros, ten encuenta tambien que los dipolos cuado los cambias de ubicacion suelen desajustarse. Saludos.
Tomas Angel Soto Aleman
San Jose De La Vega
( MURCIA )
http://saludyxantonas.blogspot.com/
Saludos. 73
EC7DRS
#74657  - 10 julio, 2009 19:54
Hola EA5TOM,gracias por contestar, los 40 metros en 7000 tengo 1,8,----en 7.010 tengo 1,9(va subiendo) y 7.100 tengo 2,6 osea en 40 esta largo no????En 80 metros en 3500 tenía 1,8 de swr que se iba incrmentado a medida que subia la frecuancias, aqui lo que he hecho ha sido meter en ambos lados 15 cm de cable pero lo he empeorado y se me ha disprado en en 3500.Mi pregunta es si hay algunas medidas estadar para orientarse de tanto cm tanta bajada de khz,no se si me explico. Haber si así la ajusto, si no pues la bajo y la mido pero voy a intentar que sea la ultima solución je je je. Otra cosilla que medidas debería haber desde la bobina hasta el extremo si este dipolo tiene 10 metros por rama, mirando por internet veo medidas como 11,5 por rama, asi que no se que medidas tengo que poner.......en mi caso segun sonicolor que es donde compre este dipolo dice que son 10 metros por rama (20 metros en total) que serían 9,5 y 0,5 metros? Perdonad mi ignorancia.....
Saludos desde Málaga EC7DRS
EC7DRS
#74658  - 11 julio, 2009 20:52
Hola compañero al final he bajado el dipolo por que no habia manera de ajustarlos desde abajo. Las medias al final las calcule de la siguiente manera dandole una resonancia en 7,060 Khz:
Longitud=142,5/frecuencia
Longitud=142,5/7,060=20,184 metros
A cada ramal de 40 metros le he dado 20,184/2= 10,09 metros ¿es correcto?
La distancia en 80 metros no tengo ni idea porque desconozco como esta hecha la bobina, asi que la ajustare cuando lo ponga otra vez.
Lo que me tiene un poco mosqueado es que el dipolo en 40 metros, en la frecuancia 7,100 me daba una roe de 1,8 que iba aumentando con la frecuancia, y lo que he tenido ha sido alargar el dipolo para conseguir los 10,09 metros....Yo esperaba que estuuviera largo.....asi que viendo esta página http://www.qsl.net/cx1ddr/4080.html en la que le dan al ramal de 40 metros 9,7 metros para ajuste en 7,100 me ha dejado muy descolocado ¿alguien me lo explica? Segun me ha dicho compañeros en el ajuste de 40 para nada interviene el ajuste de 80 metros, es decir se debería comportar como un monobanda hasta la bobina. ¿es asi?
Muchas gracias
saludos desde Málaga EC7DRS
b]EA5TOM escribió:[/b]
EA3ESO
#74773  - 12 julio, 2009 19:40
Hola que tal no te preocupes muchos por las medidas del ramal "A" 9,70 mts.ya que si lo lees con atencion veras que ademas tiene un latiguillo de 1 metro para el ajuste por lo que la medida total se va a los 10,70 metros.
