Medidas Delta Loop ...
Medidas Delta Loop acortada
EA5PG
#23800  - 29 diciembre, 2014 02:57
Buenas de nuevo, quiero hacer una delta loop para la banda de 40 metros pero menor tamaño que los 43.10 metros que es la versión de onda completa, la quiero utilizar en portable por ese motivo la quiero más pequeña.
Te invito a visitar mi web: https://www.ea5pg.es
EA1AL
#266561  - 29 diciembre, 2014 10:47
¿Qué tipo de comunicados pretendes hacer en 40m en portable?. ¿DX o más que nada estaciones EA, activaciones y demás?.
En función de la respuesta que tengas, tal vez una delta loop no sea la mejor alternativa. Esto debes tenerlo en cuenta, a mi juicio.
De cualquier modo, una delta loop acortada es una de las configuraciones que suelen venir en los manuales de los acopladores automáticos (el manual del SG-230 está muy bien para ver posibilidades, este fabricante tiene disponibles algunos otros documentos de gran utilidad).
Si no es acortada, la adaptación de impedancias es tan sencilla como un cuarto de onda de cable de 75 ohmios, minorado como corresponda según el factor de velocidad del cable usado.
73, Manuel
73 & DX, Manuel
EA6XD
#266562  - 29 diciembre, 2014 10:47
A ver si esta te sirve.
Yo no la he probado, pero sería interesante saber que tal furula en HF y sacar curvas de ROE en todas la bandas.
Cambiando el punto de alimentación y la posición del Coil creo que se podría adaptar a casi cualquier circunstancia.
Una antena interesante de probar, ¿Alguien se anima a probarla y comentar los resultados?
Mantennos informados de tus pruebas.
Guillermo. EA6-xD
Guillem - EA6-xD
EA7OM
#266564  - 29 diciembre, 2014 15:56
A raíz de este hilo me surge la duda de sí es mejor una delta loop o un dipolo de media onda para la banda de 40 metros.
¿Cuál va mejor en dx, a nivel ea?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Juan, EA7OM
EA5PG
#266565  - 31 diciembre, 2014 10:39
No por nada en especial la delta, sino porque tengo una autoconstruida en casa onda completa para 40 metros con adaptación de impedancias con cable de 75 ohmios como comenta el compañero y me da unos resultados excelentes no solo en 40 sino en 10 - 15 y 20 metros. no solo a nivel EA sino en DX también, ya que la tengo a mucha altura y vertical.
Por lo que más vale bueno conocido que malo por conocer, tengo un dipolo de la casa ECO de 40/80 haré pruebas con los dos a ver cual de los dos sistemas rinde mejor.
He de aclarar que la quiero más para EA que para DX ya que la quiero utilizar para salidas al campo (Activación de DME, etc etc etc.)
EA7OM
#266566  - 31 diciembre, 2014 11:38
Gracias es una duda que siempre había tenido, será cuestión de experimentar.
Juan, EA7OM
EA1AL
#266567  - 4 enero, 2015 21:44
En mi opinión, para salidas al campo y contactar básicamente con corresponsales EA resulta mas practico y operativo un simple dipolo de media onda o un bazoka (ambos en v invertida) y a no mucha altura (6, 8, 10 metros, lo que alcance el mástil que uses).
73, Manuel
73 & DX, Manuel
