Medidas de segurida...
Medidas de seguridad al desmontar una Torre
EA1GAR
#24212  - 24 abril, 2013 18:32
Aquí se las saltaron prácticamente todas...
Víctor Ucha
ea1gar@hotmail.com
EA5GTE
#221746  - 24 abril, 2013 20:03
Vaya tela, al final todo al suelo y si se llega a girar se habia cargado algo de la casa.
Ure Albacete
Es mejor pasar como mejor estudiante, que como mal profesor.
#221754  - 25 abril, 2013 09:32
Además dicen "cable break" cuando yo no veo que haya roto ningún cable, lo que parece es que pusieron mal la cinta en el gancho y se salió uno de los extremos. Por eso cuando baja la pluma, la cinta está colgando de un solo extremo.
Luego vuelven a usar la misma cinta para subir un poco la torre.
Así que veo que los de la grúa no tenían mucha idea...
EA4S
 EA4S
#221781  - 25 abril, 2013 12:42
Buenas tardes.
Máximo, lo que parte es la gaza de la eslinga con la que sujeta la torre. Es un fallo claro del gruista.
Por los tramos que tiene, me parece que es una grúa 166, estamos hablando que la tiene cogida a unos 16 metros(+-).Una vez que ha despegado la torre, la lleva hacia atrás para tener más espacio y la apoya en tierra, hasta ahí todo bien, lo malo es que empieza a recoger grúa sin girar. Está tirando de la eslinga para abajo con la torre clavada en tierra hasta que rompe.
Tiene que irse bajando acompañando siempre el giro de la grúa con el tiro siempre perpendicular a donde está amarrada. Es mi profesión.
Sancho Panza.
#221801  - 25 abril, 2013 12:54
Tenian que aver puesto mas cinta y doble,por lo menos un metro,siendo corto, se descolgo.
Lo que pasa cuando no hay experiencia en el tema.
Material nuevo,y todo areglado.
un saludo
EA3GEG
#221747  - 25 abril, 2013 14:26
Yo primero hubiera bajado la antena, vaya tela.
#221805  - 26 abril, 2013 06:30
A mi me da la impresión de que en lugar de colgar la torre de la grúa la ha amarrado a la punta, sin dejar holgura al cable, y al girar la torre lo tenía que partir a la fuerza.
Se oye perfectamente quejarse al cable antes de partir.
EA8BPX
#221857  - 26 abril, 2013 18:40
El de rojo le dice al otro no te preocupes compras todo el sistema nuevo y ya esta......
Llevo dos meses usando casi todos los días un camión grúa, por lo cual mi inexperiencia es manifiesta, aun así yo no hubiera enganchado tan corto la slinga a la torre, observo que tiene poco juego, quizás esto unido al peso del conjunto y que la torre encallo en el suelo la baja directa y no mueve la pluma hacia adelante para que tenga recorrido, me da la impresión que parte por sobre esfuerzo de punto de enganche.Coincido con 4RE.
Que no me queda nada por aprender.
Suerte.
73 @ve EA8BPX
