Medidas de la outba...
Medidas de la outback 2000
EA5YC
#21152  - 13 agosto, 2012 09:05
Hola, me podeis decir algun colega desde donde a donde tengo que medir la varilla de la outback 2000.
Estoy llamando donde la compre pero estan de vacaciones y no me aclaro si es desde la base imantada o desde la rosca o no se..
Características: Centro de banda, R.O.E., altura total de la varilla telescópica y conexiones de la antena:
80m. 3.700 MHz. ROE 1:1,9. Altura de ajuste 67,8 cm. Sin conexión.
40m. 7.050 Mhz. ROE 1:1,5. Altura de ajuste 64,5 cm. Unir conector 1 con 2.
30m. 10.100 Mhz. ROE 1:1,7. Altura de ajuste 64,5 cm. Unir conector 1 con 3.
20m. 14.150 Mhz. ROE 1:1,0. Altura de ajuste 81 cm. Unir conector 1 com 4.
17m. 18.200 Mhz. ROE 1:1,2, Altura de ajuste 89,9 cm. Unir conector 1 con 5.
15m. 21.100 / 21.250 Mhz. ROE 1:1,2. Altura de ajuste 85,5 cm. Unir conector 1 con 6.
12m. 24.950 Mhz. ROE 1:1,3. Altura de ajuste 73,5 cm. Unir conector 1 con 7.
10m. 28.500 Mhz. ROE 1:1,0. Altura de ajuste 75,5 cm. Unir conector 1 con 8.
6m. 50.500 / 51.000 Mhz. ROE 1:1,0. Altura de ajuste 63,5 cm. Unir conector 1 con 9.
Por favor ayuda..
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
EC7UP
#198520  - 13 agosto, 2012 21:39
Hola Juan Carlos.
Todo es probar... mides desde la base y compruebas, y mides desde la rosca y compruebas.
Yo te diría que es desde la rosca, pero hace tiempo que medí y ahora no me acuerdo.
Por cierto, yo tengo la outback 1899 y trae menos bandas que el modelo 2.000 pero poniendola a 1´75 cms la antena resuena en todas las bandas para la que está diseñada sólo cambiando los conectores sin necesidad de tocar a la altura de la antena, creo que en tu modelo está medida standard que recomienda el fabricante no va bien, y sólo está indicada para el modelo que yo tengo.
Tambien recordarte que es muy importante tener una buena masa, sobre todo en 40 y 80... a mejor masa mayor ancho de banda (yo la mía en 80 nunca la probé).
73´s
EC7UP... ahora usando workmans desde el móvil.
EA5YC
#198567  - 14 agosto, 2012 19:38
muchas gracias por tu ayuda, ire probando hasta ver q resuene bien. un saludo
73 cordial
Juan Carlos EA5YC
