Medidas de Dipolo
Medidas de Dipolo
EA4FTP
#10572  - 5 julio, 2010 08:00
Hola a todos:
Ya llega las vacaciones, y estoy preparando mi equipo para poder hacer radio en portable desde los distintos sitios donde estaré alojado.
Tengo una duda sobre las medidas de los dipolos.
Me febrique un dipolo del modelo G5RV con linea de 300 Ohmios.
¿Desde donde empezamos a medir las ramas? desde A o desde B.
Aunque pienso que tampoco influirá mucho por lo escasa distancia que hay entre A y B ¿no?
También supongo que esto se puede corregir cambiando la medida final de las ramas. ¿no?
¿Seria conveniente poner un balun 1.1 al final de la escalerilla de 30 ohmios?
Muchas gracias.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA5JON
#112953  - 5 julio, 2010 17:08
Hola Juan Carlos, esta mañana te he enviado por correo ordinario las instrucciones de la grauta AH-15, espero que te sirvan, sobre el dipolo que estas haciendo no se de que va el asunto asi que no puedo opinar, suerte 73
EA5JON PACO
MURCIA
EA4FTP
#113006  - 5 julio, 2010 18:11
Muchísimas gracia.
Ya te contare.
EA4FTP
Juan Carlos
Madrid (IN80dj)
España
EA7HOH
#112954  - 6 julio, 2010 07:43
Hola Compañero,
Si sigues el modelo teórico deberías medir la rama desde el centro del dipolo, que en tu caso es el punto B.
Pero como bien dices poquito creo yo que puede influirte. Lo que yo haría es hacer las medidas desde el punto B, dejando "plegado" un resto de hilo en cada extremo de la rama por si ves que te has quedado corto.
Con respecto a lo del balun, yo tengo una G5RV en V invertida y no tengo puesto balun. Pero lo que si recomiendan (y yo lo tengo hecho) es que le pongas unas vueltas en el cable coaxial al final de la bajada de escalerilla. Tipo CHOKE para evitar RF.
73's
Rafa - EA7HOH
Twitter: @RAFAGARTIER
http://ea7hoh.ure.es
EA7HZ
#112955  - 6 julio, 2010 13:15
Hola a todos/as,
Juan Carlos, como ya te han comentado lo normal es medir las ramas desde el punto B, logicamente porque la longitud total del dipolo es la que corresponde de extremo a extremo de cada una de las ramas.
Por otro lado la antena G5RV en su diseño original no lleva balun ni choke de RF, este último se puede añadir si vas a usar algo de potencia para evitar RF por la malla.
En cuanto a la medida exacta centímetro arriba o abajo no es crítica dado que esta antena es para usar con acoplador, por tanto no es necesario ser muy preciso en la medida.
No obstante, según el diseño original de G5RV la versión larga que funciona de 10 hasta 80 metros con 15,55 centímetros por rama y 10,35 de linea abierta de 300 Ohmios (NO 450) en 20 metros presenta una impedancia de 50 Ohmios y por tanto una adaptación de 1:1 de ROE, siempre que la antena esté completamente horizontal y a una altura conveniente de al menos media onda (10 metros) para esta banda.
En el caso de la versión corta con todas las medidas a la mitad esta condición se da en la banda de 10 metros.
Saludos, buena experimentación y diversión.
QRV desde Málaga...
73 de Jorge EA7HZ.
QRV desde Málaga
73 de Jorge EA7HZ.
