medidas de cable pa...
medidas de cable para dipolo.
EC7KW
#2317  - 25 noviembre, 2008 21:02
hola a todos tengo un balum de la casa eco ,como los cables del dipolo y la carga esta echa una kaka pos con el balum haber si lo puedo reutilizar para otro dipolo.
el balum es 1.1 necesito las medidas para poder poner dipolo 80 u de 160 haber que medidas de cable le tengo que poner por rama .
un saludo ec7amt kiko
EC7KW Kiko
#53732  - 25 noviembre, 2008 21:31
Kiko, toma medidas del dipolo para 80 y para 160 son:
para 160 metros, largo total 77,10 (la mitad por rama)
para 80 metros hay dos medidas, largo total 39,82 para centrar la banda en 3,600 y si la quieres para centrarla en 3,800 son 37,54 largo total. A las monobanda no les pondría balun, pa qué?, si el coaxial será de 50 ohmios, en todo caso acoplador por si acaso, cuantas menos cosas pongas entre la antena y el equipo, mejor.
Me vas a hacer la competencia en 160 metros, eh?. Espero oirte pronto.
73 José Luis
EC7KW
#53733  - 25 noviembre, 2008 22:11
gracias jose luis pero mas o menos que medida de altura puede ir que funcione mas o menos a 9 metros de alto del suelo estara bien para las dos
ec7amt
EC7KW Kiko
EA3EW
#53738  - 25 noviembre, 2008 22:23
ec7amt
Si estas despejado y no tienes mucha pared al rededor, con 9 o 10m de altura tienes suficiente, lo normal serian 14 o 15m pero ya está bien, te funcionará prácticamente igual no notarás mucha diferencia.
José Antonio {EA3EW}
JN01OG (Alcover) Tarragona
ea3ew@ure.es
Telf: 609571015
#53734  - 26 noviembre, 2008 11:10
La pones lo más alta posible, que lo ideal sería a 1/4 de onda, pero para nosotros es difícil, porque para 160 el 1/4 de onda sería a 40 metros de altura, casi ná... No te preocupes, que trabajará bien a 8 ó 9 metros de altura.
