Medidas con Analiza...
Medidas con Analizador de Espectro
Página 3 / 3
EA9AN
#302961  - 1 noviembre, 2016 14:38
Hola Javier y resto de compañeros.
Efectivamente, el generador de "tracking", generador de barrido en cristiano, es un genarador de radiofrecuencia sincronizado con el arranque de barrido del analizador, que cubre un ancho de banda determinado (a veces es fijo, otras regulable)
De esta forma nos permite observar el comportamiento de filtros y otros dispositivos de los que pretendemos una respuesta de frecuencia dentro de ciertos valores.
Te adjunto un par de fotos a modo de ejemplo...
Espero humildemente haber sido de utlidad...
Un saludo y 73´s cordialísimos a todos de Alberto (EA9AN)
EA2EBB
#303018  - 1 noviembre, 2016 21:36
Desde mi breve experiencia decir que para las mediciones de radio el tracking es muy interesante y permite análisis hasta ahora sólamente permitidos a laboratorios de empresas. Poseo un Rigol 815 y el tracking permite hacer ensayos a filtros, cables y antenas.
El único aspecto a tener en cuenta es la necesidad añadida de un acoplador, que en el caso de Rigol cobran a precio de azafran, pero es posible comprar a otros fabricantes como minicircuits.
Lo encontré en Canadá a 50 euros y como buen español compré dos...
Los de Rigol reventarán el mercado, aunque es una idea magnífica bajar la frecuencia máxima y el precio para acceder a mayor número de clientes. Imagino que en nuevas entregas de sus equipos les añadirán la capacidad de tracking.
En cualquier caso estos chinos no se gastan y los equipos son todos iguales y los de menos prestaciones los degradan...
EA9AN
#303057  - 1 noviembre, 2016 23:22
Si... como siempre, lo barato es Chino... :
http://www.ebay.es/itm/500KHz-2-5GHz-40dB-RF-bridge-reflection-bridge-VSWR-Network-Analyzer-/121946112505
Para las medidas que hacemos nosotros... muchas veces intuitivas u orientativas, igual sirve...
Alberto (EA9AN)
EA2EBB
#303064  - 2 noviembre, 2016 17:54
Cuando decía que los chinos lo reventarán todo me refería que ahora bajan los precios, consiguen compradores y la competencia debe ajustar los precios, lo cual en principio es bueno pues si observamos los catálogos de algunos fabricantes de instrumentos podemos encontrar material a "precios razonables" pues han reducido sus ventas. Pero puede que un día estas fábricas cierren o las compren directamente los chinos como R&S y entonces ya veremos donde ponen sus precios.
En cualquier caso hay cosas que merecen la pena y otras no -a mí opinión-. El acoplador de los chinos que comentas vale 50, el minicircuits 89 -precio oficial de su web- y yo siempre me fiaré más de una empresa seria como mini circuits que de unos chinos que hacen una caja negra...Pues ya conocemos algunos de los componentes que fabrican...
Lo único malo que tiene mini circuits es la distribución, pues comprar en USA tiene los aranceles y encarecen bastante. Miré para comprar en UK pues aún no tienen aranceles...En España consulté la distribuidora y es otro nivel...
En cualquier caso siempre se puede construir uno mismo el adaptador, la red tiene a manitas que desmontan todo lo que cae en sus manos y ponen a disposición de todos los esquemas e incluso el diseño de las placas.
#303087  - 2 noviembre, 2016 19:19
Yo he comprado a Mini-Circuits UK sin problema.
Y era solo una unidad de un combinador.
73, Máximo
EA2EBB
#303090  - 2 noviembre, 2016 21:59
Gracias por la info Máximo.
Tenía en mente comprar varios atenuadores y había pensado en mini circuits y sabiendo eso iré directamente allí.
EA4FSD
#207980  - 3 noviembre, 2016 10:54
Hola a todos, antes de nada, gracias por las respuestas.
Conocia la versatilidad y las medidas que se pueden realizar con un analizador de espectro con generador de tracking (de barrido, en cristiano), y esas medidas se pueden realizar tambien con analizador vectorial de redes (VNA), por ejemplo, obtener la curva de respuesta de filtros, antenas, amplificadores, etc. Mi "duda" era-es sobre las medidas que se pueden realizar con un analizador sin generador de barrido, porque segun entiendo yo, un analizador de espectro sin generador de barrido incorporado, solo te muestra en pantalla el espectro y la potencia de una señal ¿?
Gracias nuevamente.
Javier,
EA4FSD
72, 73 y buen DX!
Javier
EA4FSD / EA1856URE
72, 73 y buen DX!
#303117  - 3 noviembre, 2016 11:52
Si quieres, le puedes escribir directamente a ella y te da los precios, envío, etc;
CAROLINE@UK.MINICIRCUITS.COM
Caroline Norris
Account Manager
Mini Circuits
#303118  - 3 noviembre, 2016 11:54
Como dice la palabra, un Analizador, solo analiza, le tienes que subministrar las señales. Digamos que solo sirve para "elementos activos", que generan su propia señal y tu la puedes analizar.
Pero si son elementos pasivos, no los analiza, pues no hay señal. Ahí entra el generador, si lo tienes.
EA6ACR
#303119  - 10 febrero, 2017 14:46
Hola,acabo de ver en la web de RS un Analizador de espectro economico,por si le interesa a alguien http://es.rs-online.com/web/p/analizadores-de-espectros/8514207/
73,Alonso
EC4A
 EC4A
#362864  - 24 mayo, 2021 14:50
Buenas tardes:
Busco manual de servicio del analizador de espectros Advantest EU3661, si alguien lo tiene se lo agradecería, tengo un problema con el mío, mide como 30-35 dBm menos de lo que tiene que medir. Gracias.
EA7AJH
#363000  - 28 mayo, 2021 17:36
Raul, basicamente todos los Analizadores de Espectro funcionan lo mismo, ese problema que planteas que mide 30 o 35 dBm menos se debe a dos motivos, o tienes ese valor de atenuacion insertada en la entrada y no la consigues quitar, o el paso de entrada que se corresponde precisamente con el atenuador por pasos lo tienes averiado.
No conozco ese analizador pero tú si sabrás si soporta un cierto nivel de continua y que máximo nivel de RF se le puede aplicar en la entrada.
Precisamente si ese es el problema mucho me temo que sera el servicio tecnico del fabricante el que tenga que intervenirlo,
73 Jose Antonio ea7ajh
Página 3 / 3
